I
Çevrimdışı
ismail.irak
- 20 Şub 2019
- 8
- 39
Merhabalar
Yaz yaklaştı malumunuz, havalar daha fazla ısınmadan ve yetkili servisler iş konusunda yoğunlaşmadan önce 3+1 yaklaşık 110 m2 ev için klima arayışlarına başladım. Araştırırken tavsiyeforum ve Ado bey'in tavsiyeleri, detaylı incelemeleri ve çekmiş olduğu videolardan da faydalanarak, bütçe şartlarına uygun olacak şekilde Vestel Flora serisi klima almaya karar verdim.
Klimayı ağırlıklı olarak soğutma modunda kullanacağımı belirtmek isterim.
Öncelikle eve servis çağırarak keşif hizmeti aldım. Yaklaşık 22 m2 salon için 18.000 Btu klima önerdiler ve servis keşif tutanağı bu şekilde düzenlendi.
Evin kabataslak planı bu şekildedir. Hakim cephe batı cephedir. Öğleden sonra yaz ayları epey sıcak oluyor. Dış cephe tam mantolamalı ve camlar 16 mm ısıcam komfort çift camlı seriden seçildi.
Servis keşfinden sonra bayi fiyatlarına baktıktan sonra arada yaklaşık 800 TL! fark olduğunu gördükten sonra internetten almaya karar verdim.
Ürünü bir firmadan sipariş ettim. Sipariş sonrası firmayla görüştüğümde ürün gelince kendilerinin servis kaydı bırakarak ürünün kurulumu için servis randevusu alacaklarını söylediler. Ürün bir kaç gün sonra sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Fakat fotoğrafta da göreceğiniz üzere paketleme konusu biraz sorunlu dış ünite plastik bantlı ve zımbalı olmasına rağmen, iç ünite üstten koli bandıyla bantlanmış vaziyette ve üzerindeki yeşil etiketler yırtık olarak geldi. İlk kurulum için geldikleri zaman servisteki arkadaşlar dış ünite ile iç ünitenin seri nolarının farklı olduğunu belirtti. Fabrikaya eşleştirme yapacaklarını ürünün bu şekilde çalışabileceğini belirttiler.
Kutunun içinden 4 m montaj kiti çıkıyormuş yanlarında 7 m kit olmadığından dolayı montaj bir hafta sonraya kaldı. Fabrikadan montaj kiti geldikten sonra asıl kurulum için farklı birileri geldi. Onlarda seri nolarının farklı olduğunu bu şekilde çalışmama ihtimali olduğunu belirterek ev içinde iç ünite ve dış üniteyi birbirine bağlayarak deneme çalışması yaptı. Dış ünitenin devreye girdiğini görünce ürünün çalıştığını ve bir sorun olmayacağını belirtip montaja geçtiler.
Tabi o sırada farkettik ki iç ünite kutusundan kumanda ve kullanım klavuzu çıkmadı! Fabrikaya kutudan çıkmadığı belirtilerek kumanda ve kullanım klavuzu siparişi verdiler. Kumanda ve kullanım klavuzu geldikten sonra vakumlama işlemi yapılarak klima devreye alınacak.
Montaj işlemleri bu şekilde yapıldı. Montajı yapan arkadaşlar delik delerken elektrikli süpürge isteyecek kadar hassas çalışıyorlar fakat ısrarla servis randevusu alırken de belirtmeme rağmen vakumlama işlemine uzak duruyorlar. En sonunda kumandayla beraber 40 dakika vakumlama yapacağını da belirtince servis formunu imzaladım.
Karşılaştığım durumlarla ilgili özellikle sormak istediğim bir kaç soru var. Özellikle @Ado bey ve @Sota beye, yardımcı olursanız sevinirim.
1. Dış ünite ve içi ünite seri numaraları farklı olmasıyla ilgili olarak ilk gelen ekip eşleştirme yaptırdıklarını bu şekilde sorun olmayacağını belirttiler, ikinci ekip ise çalışmazsa sorun olabileceğini hatta anakartın değişmesi gerektiğini ama evde yapılan denemede çalışınca işleme gerek kalmadığını belirtti. Dış ünite ve içi ünite seri numaraları farklı olması konusunda bir sorun yaşar mıyım?
2. Ev içinde deneme yaptığı sırada 7 m montaj kitini takmamışlardı. Sadece dış ünite devreye girecek mi diye elektrik bağlantısını yapıp devreye girdiğini görünce çalışmayı durdurdu. Bu işlemin öncesinde vakumlama gerekir miydi?
3. Montaj kitini de takıp montajı tamamladıktan sonra klimayı deneme için dahi çalıştırmalarına izin vermedim. Kumandayı getirdiklerinde vakumlama işlemi yapıldıktan sonra klimayı çalıştırmalarına müsade edeceğim. İzlediğim yöntem doğru mudur?
4. 7 M montaj kiti kullandıklarından dolayı sisteme vakumlamadan sonra ilave gaz basılacak mı?
5. Ekstra bir ekipman satın alıp sıcaklık kontrolü veya performans kontrolü yapmam gereken bir bölge var mıdır?
Biraz uzun bir yazı oldu yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Gelişmelerden haberdar etmeye ve kullanım sonrasında yaşadığım deneyimleri aktarmaya devam ederim. Selamlar
