VESTEL BEYAZ EŞYA DANIŞMA HATTI :)
Sevgili Kardeşim Tolga.
En son mail atan sen olduğun için senin adına bu konuyu açtım.  :ok:
VESTEL üretiminde olan BEYAZ EŞYA ürün gurubunda yaşadığınız sorunlar ve fikir alışverişi için bu bölümümüzü kullanabilirsiniz.  :ok:
thror
26 Eki 2017
7
Cvp: VESTEL BEYAZ EŞYA DANIŞMA HATTI :)
teşekkür ederim @Ado  :ok: tekrardan merhabalar. yakın zamanda ev kuracağım için beyaz eşyalara el atayım diyoum. vestel'in bazı modellerini internetten görüp beğendim lakin kaliteleri nasıldır siz değerli arkadaşların yorumlarını bekliyorum. ürün listesi aşşağıda;
BM-603 Bulaşık Makinesi
9812 TE Çamaşır Makinesi
NFK510 E A++ Buzdolabı NoFrost
9401B Fırın
48FB5000 Led TV
bü ürünlere alternatif önerilerinizi de esirgemeyin lütfen. aradığım özellikler genel itibariyle inverter motor 4-6 programlı çelik taban, çelik filtre bulaşık makinesi, 8-9k 1200 devir inverter motor çamaşır makinesi, mümkünse kapak rafları hareket ederbilen kombi tip buzdolabı, dilediğim zaman alt dilediğim zaman üst ya da ikisini aynı anda yakaibleceğim zaman ayarlı bir fırın ve 43-48" kronik sorunları olmayan akılsız bir led tv (4k da olabilir)
ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.
thror' Alıntı:
9401B Fırın
48FB5000 Led TV
Selamlar Kardeşim;
Ben marka model firma tavsiye işlerine girmemekle birlikte fikir telakki etmekten de uzak durmuyorum, bu anlamda size bilgim dahilinde seçtiğiniz ürünlerle ilgili teknik bilgi aktarayım siz de araştırmalarınız sonrası karar verirsiniz, belki bu süreçte diğer arkadaşlar da fikir beyan ederlerse ortaya iyi bir sinerji çıkar diye düşünüyorum.  :ok:
BM 603 ile başlayalım.
Öncelikle belirteyim VESTEL üretimleri bulaşık makineleri komple çelik iç gövdeye sahiptir, nadir plastik filtreler dışında geneli çelik filtredir (kaba ve iç filtreler) Bu anlamda bu modelde de metal filtre bulunmaktadır. A++AA 45 Turbo Drying enerji özellliklidir. 1800 watt rezistans ve standart boşaltma/yıkama pompasına sahiptir (İnverter pompa/motor değil)
9812 TE
1400rpm (Makine 1200 devir ile sınırlanmıştır) DC motor mevcuttur (İnverter)
CORPECI PYTHON 50HZ standart boşaltma pompası mevcuttur.
NFK510E
SECOP HTK12AA kompresör ve VELK anakart ile üretilmiş üründür.
Kontrol sistemi mekaniktir
R600 soğutucu akışkan kullanılmıştır.
No Frost haricinde Frost Free özelliği mevcuttur.
Soğutucu Aydınlatma bölümü LED dir, Sisteme göre Dondurucu bölümde aydınlatma görünmemektedir.
9401B
65 litre hacme sahiptir.
Sınıfına göre A enerji diye geçse de, rezistanslı hiç bir ürün bu sınıfa dahil değildir.
Kurutma; yoğurt yapma ve ekmek yapma fonksiyonu mevcuttur.
48FB5000
SAMSUNG panel ile üretilmiş MB82S anakartlı standart bir üründür.
Rakamsal konuları pek bilmem lakin imkanınız var ise bu model ürünü almayınız. MB82 anakartların üretimi bitmiştir, bu da modelden düşmüş tv dir.
:ok:
thror
26 Eki 2017
7
öncelikle çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için, ellerinize sağlık. peki bm-803, 9912 TE ve 40UB6300 modeller hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? yukarıda yazdığım modeller arasında tercih değiştirtecek ciddi farklar var mıdır? TV konusunda smart seçeneğini eleyince vestel ürünlerinde çok fazla alternatfim kalmıyor. biliyorum çok tavsiye vermek istemiyorsunuz lakin yine de ricamı geri çevirmezseniz çok mutlu olurum. saygılar.
thror' Alıntı:
Selamlar;
Ben, temel ihtiyaçları karşılamasının ötesinde üst modellere yönelmeye gerek olmadığını düşünürüm bu nedenle 603 yerine alacağınız 803 size ultra mega hiper süper bir fark yaratmayacaktır söz konusu bulaşık makinesi olunca.
Bakınız şöyle bir örnek vermek isterim.
XX201 model ile
XX301 model arasında 1 adet program farkı var
sistemsel olarak;
aynı kalıp
aynı kapak
aynı sac
aynı motor
aynı elektronik kart
aynı pompa
aynı servis
aynı garanti
farklı yazılım
farklı panjur yazısı
Fakat 200-300 TL fiyat farkı
Gibi bir durumla karşılaştığımızda işte ben buna itiraz ediyorum zira sadece bir yazılım farkı ile bu rakam farkı sonucu, oran orantı esasına ters düşüyor.
Fakat sizin seçtiğiniz iki model arasında STANDART/DEĞİŞKEN DEVİRLİ farkı girince, eğer rakamsal anlamda abartılı bir fark yok ise model değişikliğinizi haklı kılacaktır.
Lakin Çamaşır makinesi için ben gerek görmedim, yine de karar sizindir elbette.
40UB6300 ise SAMSUNG panelli ve MB130 anakartlı bir üründür. İnch olarak size yeterli ise sorun yaşamazsınız.  :ok:
thror
26 Eki 2017
7
yardımlarınız için çok teşekkür ederim. açıkçası 603 yerine 803 tercih etmemdeki tek sebep dc inverter motora sahip olması olacaktır onun dışında artı programın benim açımdan da bir anlamı yok lakin dediğiniz gibi gözle görülür bir fark olmayacaksa tercihimi 603ten yana kullanacağım sanırım. bunun yeri burası mıdır bilemiyorum fakat ben bu ürünlerin hesabını vestel'in internet sitesi üzerindeki fiyatlar üzerinden yaptım. sizin tavsiye edeceğiniz bir fiyat skalası var mıdır? saygılar.
thror' Alıntı:
Selamlar Kardeşim;
Rakamsal konulara girmiyorum zira teknik tarafta olduğum için inanın ben ürün fiyatlarını dahi bilmem çoğu zaman.
Yalnız kurumsal satışlarda rakamlar yüksektir. Aynı malı N11 gibi aracı kuruluşlar üzerinden çok daha ekonomik ve güvenli alabilirsiniz. Bana göre yetkili bayiden mal almak mantıksızıdr.  :ok:
thror
26 Eki 2017
7
selamlar ado;
yanıtın için teşekkür ederim. öyleyse teknik konulardan devam edelim zira sıkılmadıysan birkaç sorum daha olacak.bldc motor ile eski tip motor arasındaki farklar nelerdir, son kullanıcı için gözle görülür bir değişim ya da gelişim içerir mi? bir bulaşık makinesinde ve çamaşır makinesinde bu tip motorarın ne gibi avantajları veya dezavantajları vardır?
thror' Alıntı:
selamlar ado;
Standart motorlar senkron/asenkron motordur, Endüvi,Endüktör,Kolektör,Fırça,Sargı kombinasyonları ile ve sizin anlayacağınız şekilde AC 200VOLT enerji ile sabit frekansta, sabit voltajda çalışırdı. Çok ytüksek olmasa da yine de demeraj akımı negatif etkilrine maruz kalırdı kullanıcılar.
BLDC motorlar ise Brushless Direct Current den üretilmiştir yani fırçasız DC motor, yine yani fırçasıc, doğru akım ile çalışan motor demektir.
Aslında asenkron/senkron motor donanımsal şeklinden çok fazla ayrılmazlar ancak bu motorlarda kollektör yoktur, kollektör oladığı için fırça da yoktur, bu ise birinci öncelikle SES, ikinci öncelikle NERJİ anlamında tüketiciye pozitif geri dönüş sağlar.
BLDC motorşu ürünler ciddi anlamda sessizlik yönde konfror sunsa da, ben yıkama motoru BLDC olup da tahliye pompasının Asenkron motor olmasına bazen anlam veremiyorum zira yıkama esnasındaki o konfor, ürün sıkma konumuna geçtiğinde pompa sesi ile bozuluyro maalesef.
Aslına bakarsanız benim genel eleştirel yaklaşımımdan kaynaklanır bu serzeniş, yoksa biz söylemesek veya yazmasak bir çok kullanıcı farkına dahi varmıyor.  :ok:
thror
26 Eki 2017
7
Ado' Alıntı:
yani diyebiliriz ki ses ve enerji verimliliği dışında bir farkı yoktur. peki bldc motorların yeni nesil olmalarıdan dolayı teknik anlamda tamir, bakım ya da yedek parça olarak eski motorlarla kıyaslandığında bir dezavantaj olarak bakabilir miyiz?
thror' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Bu bakış açısını gerektirecek somut hiç bir veri bulunmamakla birlikte, geleceğin artık inverter ve değişken devirli enerji verimliliği yüksek üretimlerde olduğu da aşikar.
Geçiş süreci yine de 10 15 yıl sürer o ayrı konu  :ok:
thror
26 Eki 2017
7
eh ülkemizde yeni teknolojiye her daim şüpheyle bakıldığı için geçiş sürecinin bu denli uzun sürmesi de normal olacktır. sıkılmadan verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim, umarım cevap arayan insanlar için de yardımcı olur bu konu başlığı  :ok: peki hocam bu çamaşır makinelerinin kg-lt hesabı hakkında bir çok yerde eski makinelerin tambur hacmi ile yeni makinelerin tambur hacmi arasında ciddi farklar olduğunu okumuştum. siin bu konudaki fikirleriniz nelerdir? 8kg bir makine için 55 lt hacim yeterli midir?
thror' Alıntı:
Benim bakış açılarım genelde biraz farklıdır, bazen herkese normal gelen bana anormal, bazen de herkese anormal gelen bana normal gelebiliyor ve bunu da elimden geldiğince mantıklı ve mümkünse bir kaynağa dayandırarak izah etmeye çalışırım.
Sorduğunuz sorudan hareketle de şu cevabı verebilirim.
Biz bir makineden ne bekleriz?
1- Temiz yıkasın
2- Az deterjan kullansın
3- Az enerji ve su harcasın
4- Sessiz yıkama yapsın
5- Mümkün olduğunca arıza yapmasın
6- Arıza yaparsa firma beni üzmesin
Belki sizin bunlara ilave girebileceğiniz maddeler vardır, benim aslında bu kadar dahi beklentim yok, Bana kısa program ile temiz yıkasın yeter.
Peki bu aşamada ben neleri araştırmalıyım?
1- Üretimde kullanılan klorfineramin oranı nedir?
2- Sülfür oksit seviyesi yükseltilerek sac üzerinde koroksit oluşumunu engelleyici aspest kullanılmışmı
3- Elektrik motoru üretilirken spir sargıları sağdan sola mı yoksa soldan sağa mı yapılmış
4- Yıkama pompası makinenin soluna mı yerleştirilmiş yoksa sağına mı?
5- Elektronik kart üzerinde kullanılan transistörler silisyum madeninden mi yapılmış yoksa germanyum mu
6- Makinenin kasası boyanırken pigment/tutkal/solvent oranında hangi kıstas planlanmış
7- Makinenin üretiminde çalışan personelin annesinin kızlık soyadı neymiş
Tabii  ki şaka yapıyorum azizim :)
Burada aslında bilerek bir gönderme yaptım biraz zira, bazen bazı konuların suyunu çıkartmayı fazla seviyoruz milletçe. İşte bu ''kazan kaç litre, boyayı kim yapmış, yaparkenki ruh hali bozukmuymuş, eğer bozuksa makine erken çürür'' vs vs gibi kavramlar birileri tarafından sebebi bilinen bir şekilde piyasaya pompalanıp duruyor.
Gerçekte yaptığı işi deklere etmeyen ancak bir markaya ait beyaz eşya gurubunda görevli olan, adına kartvizitleri dahi ortaya çıkan ancak bunları kabul edip insanlardan özür dileyip ''affedin arkadaşlar yıllarca tarafsızmış gibi görünen ama bu işin ticaretini yapan ve yönlendirdiğim bu markalardan para kazanıyorum'' demesi gerekirken halen belli markaların üzerine basıp kendi gurubundaki ürünleri pazarlamak adına ''eskiler şuydu ama yeniler bu, onlar tüü kaka ama ban bunlar süper'' diyerek kendi gurubunun güzellemesini yapan arkadaşlar var elbette forum ortamlarında.
Aslında bu yazı benim tarzım değil lakin, Fatih Portakalı çok severim ve yine çok sevdiğim bir lafı vardır ''aklımızla dalga geçmesinler'' der sürekli, ben de aynı şeyi söylemek istiyorum, Kimse bizim aklımızla dalga geçmesin.
Yukarıda sıraladığım maddelerde NE BEKLERİZ kısmı doğruydu azizim, burada önemli olan sizin beklentiniz. Bunun dışındaki litre, hacim, çap, evat vs tamamen üretici firmanın sorumluluğunda ve onları ilgilendiren durumdur. Neden biliyormusunuz?
6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu artık o kadar yüksek oranda tüketicinin yanında ki, Kardeşim üretici tambur hacmini düşük tutup da güzel yıkamamasına mı sebep olmuş? O zaman verirsin THH ye, Gelir hakem heyeti, İspat eder kararı alır suratlarına çarparsın ve o makineyi temiz yıkamayacak bir KAZAN/TAMBUR çağı ile üretmenin cezasını üretici çeker.
Peki bu yıkamanın esası nedir?
Herkes bilir ki çamaşır yıkamanın esası, aslında narin bir şekilde çamaşırı dövmektir. Aynen ananelerimizin dere kenarında tokuç ile çamaşırları dövdüğü gibi. Elbette ki günümüz teknolojisinde günümüz tekstil ürünlerine bu muameleyi uygulayamayacağımızın farkındayız bu nedenle makine içerisindeki ÇIRPICILAR dahi mühendislik olarak buna göre tasarlanmıştır.
Tambur, zemindeki çamağırı alır, biraz yükseltir ve hoop tekrar zemine çarpar, işte bu narin dövme hareketi aslında gerçek leke çıkartma yöntemidir, bu anlamda tambur hacmi elbette geniş olsun istenir buna asla itirazım yok.
Benim itirazım ise, Her markadaki mühendisin, hep aynı şeyi düşünerek aynı yapıyı ortaya çıkartması beklentisidir.
X markanın mühendisi makinesine güvenememiş, tambur hacmini geniş tutmak istemiştir. Y markanın mühendisi kendi tasarımına güvenmiştir ve ''Bu tasarıma 55 litre hacim yeter'' demiştir.
İyi yıkamazsa sorumluluk kimin?
Peki bir makinenin tambur hacmi düşük ise, ilk yıllarda iyi yıkayıp da, garantisi bitince kötü yıkama gibi bir duruma girermi sizce? Tabii ki girmez.
O halde bu ne anlama gelir?
Makineyi alır kullanırsınız ve 2-3 yıkama sonrası o malın ne mal olduğunu anlar, beğenmediyseniz gerekirse 14 gün içinde iade, gerekirse memnuniyetsizliğe bağlı sözleşmeden dönme veya gerekirse halem heyeti yolu ile iade sürecine girersiniz.
Diyeceğim o ki, pazarlama taktiği olarak tüketicilere ''55 değil 65 litre hacimli makine yaptım bu daha güzel'' diyerek, 10 litre hacimin üretimdeki 30TL lik farkını tüketiciye 230TL olarak yansıtmalarına lütfen müsaade etmeyiniz.
Tabii ki szie ''Gidin en küçük hacimli makineyi alın içine yorgan atın onu bile yıkar'' demiyorum cümlelerim yanlış anlaşılmasın. Sadece pazarlama taktiklerine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.
Elbette tambur hacminin geniş olması iyidir, ancak 5 litre yüksek hacim için size kurulan tuzaklara düşmeyin diye uyarıyorum.
RAKAMLARA DİKKAT  :ok:
thror
26 Eki 2017
7
Ellerinize sağlık hocam valla ne yalan ben marka model konularında zaten tatmin edici cevaplar aldım sizden lakin bu cevapları almadan evvel yaptığım uzun araştırmalarda -kaldı ki ciddi paralar verilen ürünlerden bahsediyoruz- birçok cevabın altında boşluk kaldığını ve benzer soruların sorulup cevabının alınamadığını gördüm. özellikle klişe marka modeller üzerinden örnekler bu araştırma sürecinde canımı sıktı. bu sebeple de sorularımı detaylandırıp insanların benim gibi her şeyi farklı noktalarda arayıp kafasının ambale olmasındansa tek bir konu altında teknik cevaplarla aydınlatılması daha faydalı olacaktır diye düşündüm ve siz de sağolun cevapları eksik etmediniz, teşekkür erderim. :ok:
