Vestel 65u9500 bazı wifileri görmeme sorunu (çözüldü)
kacr2828
28 Mar 2021
176
Herkese merhaba Vestel 65u9500 tv aldım bugün servis geldi kurulumu yaptı ancak garip bir sorun var.
İş yerinde 3 tane kablosuz modem/kablosuz çoğaltıcı var bunlardan 2 tanesi tp-link marka 1 tanesi Xiaomi marka, tplink marka olanlardan birisini görüyor wifi tarattığımda ancak Xiaomi ve diğer tplink görmüyor (diğer tplink görmeme sebebi uzak olduğu için olabilir) ancak Xiaomi modem TV ile aynı odada olmasına rağmen görmüyor. Etraftaki diğer modemleride görüyor. Tv de sorun var desem diğer cihazlarıda görmez. Alternatif olarak wifi ekranında kendim wifi ekleyeyim dedim, (ssid gizli olmamasına rağmen) kendim ekledim ağ adı ve şifresini doğru girdim bağlandı Xiaomi modeme hatta Xiaomi modem arayüzünden tv'nin bağlandığınıda gördüm ancak 1 dakika sonra kendi otomatik olarak ağ'dan çıkıyor bunu bir kaç kere denedim aynı. Başka telefonlar vs Xiaomi modemi görüyor ve sorunsuz bağlanıyor. Tv'yi ilk kurulum moduna getirdim yine aynı. Ne yapmamı önerirsiniz? Servisten kuruluma gelen eleman bunu gördü ama yapamadı bişey tplink modeme bağlandı o modemde uzakta.
ÇÖZÜM: Arkadaşlar sorunu buldum ve çözdüm, burayada yazayım beni baya bir uğraştırdı başkası uğraşmasın, sorun aslında çok basitmiş, wifi ismindeki karatker sayısını 8'e indirdim ve türkçe karakter ile sembol karakterlerini kullanmadım gördü. bu mesajı ilk mesaja sabitleyebilirler isterlerse yönetici arkadaşlar. konuya cevap veren arkadaşlara teşekkürler...
Swift
26 Eyl 2018
439
İlgili mi bilmiyorum ama 40 MHz bant genişliği MB130 anakartlı tvmde sorun çıkarıyor. Bir süre çalıştıktan sonra wifi bağlantısı kesiliyor ve elektriği kesip tvyi tekrar açana kadar o ağı bir daha görmüyor bile. Bant genişliğini 20MHz yaptım sorun kalmadı. Sizde Auto, 40MHz, 20/40MHz gibi bir ayarda ise onu direkt 20MHz yapıp tekrar deneyin, belki faydası olur.
40mhz iken telefon-pc vb diger cihazlarda da sorun oluyor mu.
TC Yıldırım
menü 4725 diagnostic fabrika ayarı deyip tv'yi sıfırla bak sorun devam ederse modemi resetle yine olmazsa modem kablosuz sifreleme tekniği TKİP+AES dir onu AES yap 40mhz ise 20mhz yap örnek resim bırakıyorum bu dediklerimin hiçbiri olmazsa wifi ye verdiğin ismi değiştir yine olmasa wifi menzil genişletici al onu modem ile eşleştir kurulumunu yap menzil genişleticiye bağlanarak sorun %99 çözülür
modem ayarlarında kablosuz mac adresi şifrelemesi yapılmışsa aktif ise diğer cihazlar modemi görmez liste dışı ağı göremez bağlanamaz
kacr2828
28 Mar 2021
176
Görmeyen çoğaltıcı kaç ghz den yayın yapıyor. 5 ghz den yayın yapıyorsa bazı cihazlar onları görmeyebiliyor. 2.5 ghzden yayın yapanları hepsi görür.
modemde hem 5 ghz var hemde 2.4 ghz var, 5 ghz kapalı, 2.4 ghz kullanıyorum.
sankonun dediği gibi eğer yayın 5ghz değilse
aklıma başka birsey gelmiyor.
wifi yayını gizlemiş olabilirmisiniz diyeceğim bi buseferde telefonla goremezdiniz.
hayır gizli değil ssid kasdediyorsunuz sanırım, gizleyip tekrardan açtım öylede denedim olmuyor.
onuda denedim, 20/40 mhz seçiliydi, hem 40 hemde 20 mhz seçtim görmüyor. şaka gibi 2 metre yanındaki modemi görmüyor gidip 15-20 metre ötedeki çoğaltıcıyı görüyor. vestel destek kaydı oluşturdum bakalım nasıl olcak...
evet siz deyince şimdi buda mantıklı geldi bana kontrol edeceğim, hatta el ile manuel wifi ekleyince bağlanıp kopmasıda bundan olabilir modem sistemden atıyor olabilir, ancak modemi ben kurdum böyle birşey yapmadım diye hatırlıyorum, yinede bakacağım...
menü 4725 ten nasıl fabrika ayarı yaparım?
kacr2828
28 Mar 2021
176
menü 4725 diagnostic fabrika ayarları
herşey silinecek baştan kurun
Yaptım ancak sonuç aynı
Kablosuz mac şifreleme yapılmamış, gerçekten anlam veremiyorum, tv de sorun olsa hiç bir wifi görmez diğer wifileri görüyor, sorun modemde olsa diğer cihazlarında modemi görmemesi gerekiyor, teknik anlamda sorun nerede olabilir? Modem arayüzü tkip aes değiştiricek yer yok, sadece wpa türü var, ondada wpa/wpa2 seçili diğer türlerinde denedim olmadı, tv iade etmek istemiyorum çünkü TV de sorun olsa diğer wifileri de görmez bir ayar var ama ne ?
