Vestel 65QA9700 Soluk Renk Problemi
kater1977
28 Ocak 2023
21
47
16 yıllık Vestel Millenium 42 inç Hd ready televizyonumu emekli etmek için Vestel 65QA9700 aldım. Aaa birde ne göreyim benim 16 yıllık televizyonum daha net ve renkleri daha canlı gösteriyor. (İkisini de aynı anda aynı kaynak ile test ettim.) Vestel 65QA9700 tv de sanki önünde hafif bir sis perdesi var gibi görüntü veriyor. Oynamadığım renk ayarı kalmadı. TV bir türlü adam gibi net ve renkleri canlı göstermiyor. (Eski televizyonuma kıyasla). Tecrübesi olan arkadaşlar lütfen yardım edin.
TV nin panel nosu: 65_VESQNTHZ01F_P2UHD_D_D_F4_V_185_V3724
Hangi yayında yaptınız testleri? Upscale farkından dolayı mı diye merak ettim o nedenle soruyorum.
kater1977
28 Ocak 2023
21
47
İki televizyonu da netflix ve youtube üzerinden aynı yayınlar üzerinden aynı anda karşılaştırdım. Eski Vestel' e Mibox takılıydı tabi.
kursadhoca
7 May 2021
14
Selamlar. bende sizin gibi aynı sorunu yaşadım. benimde panel bilgisinde 65_VESQNTHZ01F_P2UHD_D_D_F4_V_185_V3724 panel yazıyor. HKC panel olduğunu öğrendim Tv Ekran ayarlar bölümünden ne yaptıysam düzelmedi. Cont... ,Brig.. ayarları olmadı. Hafif bir sis perdesi var gibi ama parlaklığı filan azalttığığmda düzelmiyor. Ss perdesi de aynı şekilde soluklaşıyor veya parlaklaşıyordu. Bunun haricinde Tv nn geneline sarı renk hakimiyeti var. beyazlar sarımtrak bir hal alıyor.
Sarımtrak renk olayını çözemedim ama sis perdesini çözdüm. Tvinin servis menusunde Non-Linear Adjust bölüü var. Burdan sadece Brightness ve Contrass ayarlarını düzeltiğinizde sorun ortadan kalkıyor.
Not: Sizin ve benim yaşadığım bu sis varmış gibi parlaklık Tv nin contrass değerlerini sanırm etkiliyor. Ayarları yapmadan önce tüplü tv izleiş gibiyken şimdi daha gerçekçi görüntü ortaya çıktı.
topaz42
11 May 2020
108
54
Merhaba. Görüntü seçeneklerinde GAMA IŞINI seçeneği var mı? Eğer var ise oraya gidin. Düşük-Orta-Yüksek seçenekleri olması lazım. En düşükte cansız ve sisli gösterir. Orta biraz daha iyidir ama yine çoook hafif sislidir. Görüntüye önem vermeyen anlamaz bile. Bir de yüksek var ki, en iyisidir. Ben orta seçeneğinde tutuyorum. Çok ta canlı olmasını istemiyorum. Hafif sis iyi geliyor bana. Evdekileri zaten hiç anlamıyor.☺️
Benim Grundig TV'de bu seçenek var. Belki Vestel de koymuştur.
Bu cevabım da size. Vestellerin neredeyse hepsi sarımtrak veya kahverengimsi çıkar fabrikadan. Yapmanız gereken şu: Renk sıcaklığını tamamen kapatın veya SOĞUK seçeneğine alın. Cilt rengi özelliğini de kapatın. Biraz daha iyi olacaktır. Bende de Vestel var. Oradan biliyorum.
kursadhoca
7 May 2021
14
bunu sadece Non Linear Adjust ayarlarıyla yapılabiiyor. tabii ki sisli bir görüntü olayı. sarımtrak olması panelle ilgili
O Çevrimdışı
ozer3543
2 Eyl 2023
kursadhoca burayı bulamıyorum ben yardımcı olur musun
slowfood
7,881
Siz TV arka etiketini aşağıdaki konuda paylaşın, ben yardımcı olmaya çalışayım. 😉
O Çevrimdışı
ozer3543
2 Eyl 2023
Merhabalar sayın hocam,
Tv nin model numarasi bu. Panel hakkında bilgi verebilir misiniz? Qled bir tv. Açıkçası çok memnun kalmadım görüntülerden renklerinden. Ayar yapamadım diye düşünüyorum.
slowfood
7,881
Panel bilgisi;
BOE ADS (Geliştirilmiş IPS), 1200:1 kontrast, 12 COF.
Ayar menüsüne Menu > 4725 ile girmeyi deneyin. Yalnız, bu menü servis menüsüdür. Burada yapacağınız en ufak hata cihazın açılmamasına, başka problemlere yol açabilir. Normal koşullarda IPS ekranların açılı izleme özellikleri iyi, Siyah performansı kötüdür. Normal TV menülerindeki ayarları önce en ince ayrıntısına kadar ayarlayıp kontrol edin. Bir de Memnun kalmadığınız görüntü Uydu yayını mı, Smart üzerinden mi?
kater1977
28 Ocak 2023
21
47
Hocam ayar değerlerini paylaşabilir misin?
