Vestel 55ud8460 Ses sistemi sorunu
brave1908
1 Haz 2024
8
33
Merhaba,
Benim Vestel 55ud8460 model tv var ve ultimea d60 model ses sistemini eArc bağlantısı ile bağladım. Ancak şöyle bir sorunum var, tv yi ne zaman kapatıp açsam ses gidiyor, gelmesi için tv yi kapatıp fişini bir süre çıkarıp taktıktan sonra tekrar açınca ses geliyor. Tv nin sürümü güncel sitesinden 5.35.8.3 sürümünü kurdum. Sorunun çözümünü bilen yada aklına bir yol gelen biri yardımcı olabilirse çok sevinirim.
22,683
Çok bilgili değilim açıkçası ama daha önceki konularda "kaliteli kablo" diye okumuştum,bir ihtimalle ondan yapabilir , belki açıklayıcı cevaplar gelebilir :ok
Hdmi slotlarından birinde ARC yazar onu kullanmanız gerekir. Ayarlar menüsünde CEC ile alakalı ayarlar açık olacak ayarları yapınca tv yi kumanda ile standby konumuna alın standby ledinin yanıp sönme işleminin bitmesini bekleyin kırmızı sabit yandıktan 20-30 Saniye sonra tekrar çalıştırın bir de şu husus var. Siz tv de sorun var sanıyorsunuz ya ses sisteminde sorun varsa
brave1908
1 Haz 2024
8
33
Cevabınız için teşekkürler, valla ses sistemin içinden çıkan 0 kabloyu kullanıyorum. O yüzden kablodan olacağını pek sanmıyorum maalesef.
Size de cevabınız için teşekkür ederim. hdmi ARC ye bağlı ve cec ayarları dahil ses çıkış ayarı da ses çıkış olarak hepsi ayarlı. Sorun TV de olduğu kesin nedeni de, biraz ayarları kurcalayarak yaklaşık 5 dk uğraş sonunda ses geliyor ve tv yi kapatmazsam seste bir problem yok gitmiyor da, ama tv yi kapatıp açınca gene gidiyor ses ve tekrar uğraşmam gerekiyor. Zaten ses sistemini bluetoothla telefona vs. bağlayınca da sorunsuz çalışıyor. Anladığım kadarıyla hdmi a öncelik vermekle alakalı ama 3 hdmi da dolu ve hepsi öncelik istiyor, bu yüzdende ayarlardan gelişmiş olarak ayarlamam gerekiyor 3 ünüde. Ayarlamayınca diğerlerinde problem oluşuyor yoksa. Kısacası yazılımsal bir problem gibi gözüküyor.
22,683
İşin zor kolay gelsin :ok
