Vestel 55UD8200 ile MEB fatih ağına bağlanma
koza42
1 Nis 2019
23
Merhaba, okulumuz için duyuru panosu olarak kullanmak için Vestel 55UD8200 televizyon aldık. Pano için internet ortamında bir panelden bilgi girişi yapılıyor ve daha sonra ilgili web sayfası televizyondan açıldığında duyuru panosu olarak işlevsel olarak çalışıyor. Bu amaçla kullanmak istiyoruz ancak televizyonla internete kablosuz ağdan erişim sağlayamadım. Vestel servisi fatih ağına erişilmez diyor ancak bu doğru değil. Çünkü fatih ağında bazı filtreler nedeniyle bazı sitelere erişim engelleniyor. Biz kablosuz ağın şifresini girdikten sonra ağa bağlandı diyor. Ancak internet erişimi yok ayarlarını kontrol edin diyor. Daha sonra sonra kendi telefonumun internetini paylaştım. Aynı şekilde bağlantı sağlandı ancak internet erişimi olmadı. Google ana sayfası dahi açılmıyor. IP ya da DNS ayarları ile ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum ama emin alamadım. Varsayılan olarak bu ayarlar otomatik yapılandırma olarak ayarlı.
Televizyonun yazılımı güncellenirse sorun çözülür mü emin değilim. Yardımcı olursanız memnun olurum.
23,230
Hımm,acaba serttifika gerekmiyormu ağı kullanmak için,bir öğretmen arkadaşım var ,sanki bir zamanlar öyle birşey söylemişti bana :)
yani öyleyse tvye yükleyemezsiniz serttifika :)
koza42
1 Nis 2019
23
Cep telefonumun internetini paylaştım. Aynı şekilde ağa bağlandı. Ancak internet erişimi yok ayarları kontrol edin uyarısı verdi. Bu nedenle sertifika hatası olduğunu net söyleyemiyorum.
23,230
Sevgili koza42 ,bende iyi bildiğimden değil de,arkadaşımın söylediğine göre yazdım zaten :) ama tvnin kutusu varsa kutusundan,yoksa arkasındaki barkodtan fotosunu alıp burada yayınlarsan dostlarım F fikoloji veya TEKNOwest teknovest en azından yazılım konusunda yardımcı olurlar,belki yazılımla düzelebilir,eternetle kullanma şansı yokmu acaba ,en azından wifide kopma olmaz,nede olsa okul orası :)
koza42
1 Nis 2019
23
Okulda seri numarasını fotoğrafını çekip paylaşayım. Ayarlardan düzeltmem gereken bir nokta varsa, arkadaşların önerilerini paylaşmalarını rica ediyorum.
23,230
:ok
Ben şahsen ayarlardan olacağını sanmıyorum,ama acaba dns değiştirmeyi denedinmi,en son aklıma gelen o :)
Aslında konuyla alakalı düşüncemi de belirteyim, fikir süper ,hoşuma gitti doğrusu ,bunu arkadaşıma da söyleyeceğim,okulda ne tepki verirler bilmiyorum ama güzel düşünce doğrusu "okulda panel- ilan tahtası" gibi kullanmak :)
Peki yayın nasıl, nereden yapılıyor acaba,server mi kurulu yoksa doğrudan tarayıcıya bilgi mi giriliyor (smarttan)
Çünkü bu cevabı yazarken bile olayı aklımdan geçirdim :) ,serverden verilecek ,tv tarayıcısı arada refresh yapacak,otomatik yayınlanacak ,tabii çok basitçe düşündüm.
Frenzy
11 Mar 2019
541
Hocam aynı durum bizim okulda başımıza geldi. Bilgisayar öğretmenimizle ne kadar uğraşdıysak da internete giremedik, başaramadık. Mecburen tvyi bilgisayara bağlayıp panoyu o şekilde kullanıyoruz. Zaten chrome eklentisi kullanılarak lcd pano yapılacaksa bilgisayarsız olmuyor.
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
Dayımın 42fa7200 tvsindede aynı sorun vardı bağlanıyodu wifiye açmıyodu bişey. Bir kaç kere tv nin wifisini aç kapa yaptık en sonunda bağlandı her yeri açmaya başladı belki sizde de olur deneyin.
koza42
1 Nis 2019
23
Son çare Chrome eklentisi LCD Pano uygulaması yapacağım. Ancak bir bilgisayarın sadece bu iş için kullanılması verimli gelmediği için internete bağlanarak dijitalpanotv aracılığıyla yayın yapmak birinci önceliğim. Olmazsa zaten mecburen sizin dediğiniz yöntemi uygulayacağım. Ancak yeni televizyon neden internete girmez anlamıyorum. Servis elemanları da konuya tam hakim değiller.
23,230
Buna katılıyorum,telefondaki "mobil ağ"ını paylaştırdın yine girmedi ,peki farklı bir paylaşım da yapıldımı,mesela başka bir telefondan mobil ağ paylaşımını demek istedim :)
16,625
Yazılıma buradan ulaşabilirsiniz. Kendi telefonunuzda bağlanmıyorsa ayarlar diğer ayarlar kısmından saat ve tarih ayarlarını kontrol ediniz. Olmassa ilk kurulum yapıp tekrar deneyiniz
koza42
1 Nis 2019
23
Teşekkür ederim
