Vestel 55q9900 ekran sorunu
ebabil
18 Mar 2022
16
Selamün aleyküm arkadaşlar 2022 Haziran da aldığım 55q9900 modelin de daha önce farketmediğim böyle bir sorun var. Ayrıca dikkatli bakınca menü yazılarında da hizalı çizgi farkettim. Bunu iade yada değişim şansım varmı?
fixer Çevrimdışı
fixer
10 Kas 2022
86
65q9900 ugrastim para iadesi aldim kurtuldum.Ekranlari sikintili bu serinin baya konustuk ileriki yillarda daha kotu olacak bu seri ekranlari.
ebabil
18 Mar 2022
16
6 ay olmuş ben alalı birde ben alırken 950” tl idi şimdi 11500 falan iade alabilirmiyim alırsan güncel fiyattan mı alırım. Birde neler yaptınız para iadesi için
Arkadaşlar üstatlar bi katkıda bulunsanız
Adem Helvacı Adem Helvacı TEKNOwest TEKNOwest lütfen bit cevap bunda nasıl bir sorun var? Nasıl bir yol izlemeliyim? Vestel tamir yapacağız derse başka bir seçenek varmı benim için
fixer Çevrimdışı
fixer
10 Kas 2022
86
Benim ekran sarilik problemim vardi 3 degisim yaptilar sonunda para iadesi dediler .vestel problemli bir firma 5 sene oncede para iadesi aldim simdide duzelcekleride yok .
MutluTEKİR Çevrimdışı
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
Ekranın orta kısmından darbe almış olabilir mi? Kurulum esnasında farketmeyip. Aşırı anormal derecede soluk orta kısım, ama kenarlar normal renginde gibi görüyorum. Yukarıdaki düz arkaplan fotoğraflarında da orta kısımda bir sıkıntı olduğu aşırı belli. Değişim isteyin. Tamir de olsa zaten yeni panel takarlar. Böyle kalmasından çok daha iyidir diye düşünüyorum. Yetkili servisle iletişime geçip değişime zorlayın.
ebabil
18 Mar 2022
16
Ekranın orta kısmından darbe almış olabilir mi? Kurulum esnasında farketmeyip. Aşırı anormal derecede soluk orta kısım, ama kenarlar normal renginde gibi görüyorum. Yukarıdaki düz arkaplan fotoğraflarında da orta kısımda bir sıkıntı olduğu aşırı belli. Değişim isteyin. Tamir de olsa zaten yeni panel takarlar. Böyle kalmasından çok daha iyidir diye düşünüyorum. Yetkili servisle iletişime geçip değişime zorlayın.Teşekkürler tavsiyeleriniz için darbe almadı hiç
ebabil
18 Mar 2022
16
Değiştirilen Televizyonun şimdide kenardan nokta olarak başlayan ve giderek büyüyen bi ışık sızması var. Servis geldi sonuç yine değişim yapılacak, gelen mesajı şu şekilde
Değerli müşterimiz, 810931numaralı TELEVİZYON onarım hizmetiniz incelenmiş olup, yeni bir ürün ile değişim teklifi için sizinle 48 saat içerisinde iletişime geçeceğiz. Mersis No:0925000262600024 B002
Şimdi ki sorunum benim tv nin sıfır yok bana nasıl bir seçenek sunabilirler ve tavsiye edeceğiniz bir model var mı tecrübeli arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
Aynı ürünle mi modelle mi değiştiniz acaba
Kusura bakmayın uzun zamandır girmiyordum foruma, aynı model ile değişmişti garantinin bitmesine 2 ay kala yazmış olduğum sorundan dolayı servis çağırdım
TEKNOwest TEKNOwest Rica etsem bana tavsiye verirmisiniz
Çerçeve kenarında açıklık var gibi görünüyor bu açıklık tv size ulaşana kadar taşıma aşamasında oluşan bir durumdur. Tekrar değişmesi durumunda eş değer özelliklerde bir tv ile değişir.
ebabil
18 Mar 2022
16
Biraz önce aradılar aynı model yokmuş 65QA9701 modeli teklif etti düşünmek istiyorum dedim
