serkan.selcik55
Arkadaşlar MB211 anakarta 0.69.12 versiyon yazılım yükledim televizyon kendiliğinden kapanıyor açılıyor bazen siyah ekran oluyor bazen tatatata donuyor kapanıp açılıyor. Çözümü olan var mı?
aynı sorun bendede var çözüm önriniz nedir ciazh kendiliğinden böyle olduBu sorun yazılım yükledikten sonra mı oluştu öncesinde de varmıydı.
Tv çalışırken uzaktan kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.aynı sorun bendede var çözüm önriniz nedir ciazh kendiliğinden böyle oldu
malesef ekran geldikten 3 . 4 sn sonra kapanıyor menüye giriş şansı vermiyorTv çalışırken uzaktan kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.
Yazılım linkmalesef ekran geldikten 3 . 4 sn sonra kapanıyor menüye giriş şansı vermiyor
Bu attığınız full yazılım mı oluyor ?Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Size yazılım verilmemiş.Bu attığınız full yazılım mı oluyor ?
Evet hocam Biliyorum sürekli kapanıp açılma sorunu bende de mevcut fakat full yazılım mı panel yazılımı mı hangisini talep edeceğimi, hangi konu başlığı altına yazacağımı bilemedim.Size yazılım verilmemiş.![]()
Yazılım güncel tv yi ilk kuruluma dönderip tekrar kurulum yapıp deneyin.Evet hocam Biliyorum sürekli kapanıp açılma sorunu bende de mevcut fakat full yazılım mı panel yazılımı mı hangisini talep edeceğimi, hangi konu başlığı altına yazacağımı bilemedim.
Hocam denedim yine devam ediyor bazen her gün bazen bir kaç günde bir 20-30 kez üst üste kapanıp açılıyor. (Tv oto kapanma, cec oto açılış falan kapalı) Sorun ne olabilir full yazılım ya da panel yazılım falan işe yarar mı ?Yazılım güncel tv yi ilk kuruluma dönderip tekrar kurulum yapıp deneyin.
Besleme sorunu yada Devre üzerinde soğuk lehim olabilir.Hocam denedim yine devam ediyor bazen her gün bazen bir kaç günde bir 20-30 kez üst üste kapanıp açılıyor. (Tv oto kapanma, cec oto açılış falan kapalı) Sorun ne olabilir full yazılım ya da panel yazılım falan işe yarar mı ?
Ağ ayarlarından kablosuz seçeneğini kapalı konuma alıp 1-2 Gün deneyip sonucu yazın.Hocam denedim yine devam ediyor bazen her gün bazen bir kaç günde bir 20-30 kez üst üste kapanıp açılıyor. (Tv oto kapanma, cec oto açılış falan kapalı) Sorun ne olabilir full yazılım ya da panel yazılım falan işe yarar mı ?
