VESTEL 42P F8575 YARDIM LÜTFEN
_fosil_
9 Şub 2021
Herkese hayırlı mutlu günler. Abilerim VESTEL 42P F8575 model televizyonum var. wifi ve hdmı cıkışlarında ve dahili uyduda sorunlar yaşıyorum. Anakart mb 90_3 olduğu için yazılım bulamadım yardım ederseniz sevinirim.
_fosil_
9 Şub 2021
Abi hdmi çıkışları çalışmıyor. Uydu da frekans değerlerini girmeme rağmen çıkmayan tv kanalları var, wifi yi açtığım zaman. Wifi cihazı çıkarıldı wifi cihazı tespit edildi diye durmadan hata veriyor. Anakartı zorlayacak yoracak bi durum hasıl olmadı. Bence yazılımsal bi arıza var. Direk servise cihazı teslim etmek istemiyorum.
Wifi takıldı çıkartıldı hatası için wifi kartı veya kablosu değişecek tv ye ait olmayan bir yazılım yüklendi mi? Yazılım orjinal ise diğer sorunlar yazılım ile alakalı değildir donanımsaldır. Farklı yazılım yüklendiyse bahsettiğiniz hataları yapabilir.
O Çevrimdışı
Omerrr
25 Ara 2020
Tv yi ilk kuruluma dönderip yeniden kurulum yapmayı deneyin HDMI sorunu devam ediyorsa donanımsal arıza vardır. Çıkmayan kanallar için anten sisteminin sağlam olduğundan da emin olmalısınız. Wifi takıldı çıkartıldı sebebini yazmıştım.
Bende de 42pf8060 var. Mesela yeni kanallarda kanali buluyor ama baska kanaldan ona gecince gidiyor. Mesela tv100 ile krt tv i buldum. Ikisi de hd. Arayinca cikiyorlar ama sonra ikisinde zikzak yaparsam iki hd kanalda sikinti olmuyor. Ama mesela krt tv den kanal d ye gectim bi daha zikzak yapinca siyah erkan yani kanali acmiyor sinyal yok deyip geri sayim basliyor. Sence sorun ne hocam?
Hatanın tv den mi anten sisteminden mi olduğuna karar vermek gerekir sinyal kalitesi düşükse kablo ve lnb bağlantıları kontrol edilmeli yağmur suyu almışsa çürüme paslanma var mı kontrol edilmeli tv den olduğuna eminsek ilk kurulum denenmeli
O Çevrimdışı
Omerrr
25 Ara 2020
Hocam , sinyal düsük degil. Mesela ilk halk tv acildiginda öyle yapiyordu. Artik hic yapmiyor. Genelde yeni acilan tv kanallarinda özellikle (hd) ise böyle yapiyor. Ben manuel arama yapiyorum. Ortak canak var. ilk kanali buldugumda sinyal iyi oluyo. Ama hd olmayan bi kanalla zikzak yaptigimda gidiyo kanal bi daha ara kanali koordinatlarinda buluyor hic degistirmezsen veya hd kanallarla zikzak yaparsan , o zaman izleniyor. Sikinti olmuyor
_fosil_
9 Şub 2021
Bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Tv nin bugün kapağını açıp içine bakıcam. Anten kablo sisteminde uyduruk uydu cihazları ile bile deneme yaptım, kabloda sıkıntı yok. Servisi aradım, daha tv yi görmeden direk anakart değişecek dedi. Bu kadar hassas bi tv olduğunu tahmin etmiyorum, anakartın hemen hasar görecek kadar. Çıkma bu modelin 50 inch olan anakartı bu tv ye uyarmı bir de onun hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Saygılar selamlar.
Anakart üzerindeki beyaz etikette yazan numaraların aynı olması gerekir farklı olursa tcon kartına zarar verebilir.
Kumanda üzerinden menü 4725 tuşlayıp servis menü resmini buraya ekler misiniz.
