VESTEL 40FA7100 17MB96 Rom nasıl Atabilirim.
slowfood
7,878
değerli kral öğretmenlerim menüye ulaşamıyorum sadece logo'da duruyo çünkü
By_Trol By_Trol
Daha önce verilen full yazılımı bir kez daha yüklemeyi deneyin. Fişi çekin, flash ı full yazılımla hazırladıktan sonra takın, fişi takarken OK tuşuna basılı tutun. Yaklaşık 30 sn gerekebilir. Standby ışığı hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında bırakın. Tamamlandığında kontrol edin. Ardından tekrar fişi çekin flashı sonraki yazılımla hazırlayın; Zip içeriğini pq klasörü içine kopyalayın, pq klasörünü! temiz Fat32 formatlanmış USB Belleğe kopyalayın. Belleği taktıktan sonra TV fişini takın. TV' yi açın. Görüntü varken (Logo v.s. olması önemli değil siz Menu 4725' i deneyin.) Bu menüden USB operations üzerine gelin, OK tuşu ile yazılımı yükleyin. İşlem tamamlandığında görüntü normale dönmezse fabrika ayarlarına döndürün.
rusher
6 May 2023
10
Değerli öğretmenim ve öğretmenlerim, yine olmadı, başka bir çözüm varmıdır aceba?
slowfood
7,878
Estağfurullah. Bizler de bilgi paylaşıyoruz. Sizinle paylaşılan yazılımlar düzelmesi için gerekli olabilecek tüm yazılımlardır. Yükleme aşamalarınızı video kaydı alma şansınız var mı? Hatalı görebileceğimiz noktaları kontrol edelim. Onun dışında yanlış yazılım yüklemesinden geri dönüşler için garanti veremiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi anakartın tamamen çalışmaması dahi ihtimal dahilinde. Video olursa bir inceleyelim, olmayacak olursa donanımın kontrolü için bir servis yetkilisi ustamıza yönlendirmemiz gerekebilir.
rusher
6 May 2023
10
Değerli öğretmenim, şimdi vidyoyu çekip atacam ama ben uyguladığım adımlardan eminim, sizin dediğiniz gibi, tıpa tıp aynı adımları uyguladım sırasyıla
mstr878
8 May 2023
Resim eklemiştiniz
Hocam bendede tıpa tıp aynı problem var,
MODEL 42FA7500
KOD 10094027
ŞASE 23242144
BESLEME 23257900
yukarıdaki bilgiler benim televizyonumun bilgileri
R rusher adlı kullanıcıya verdiğiniz adımların tıpa tıp aynısını yaptım ama olmuyor,
çevremdeki bir teknisyen servise gösterdim, dediki anakartı değiştiriniz
aceba ne yapabilirim hocam?
MODEL 42FA7500
KOD 10094027
ŞASE 23242144
BESLEME 23257900
daha önce size yazılım verildi mi.?
slowfood
7,878
MODEL 42FA7500
KOD 10094027
ŞASE 23242144
BESLEME 23257900
Merhaba;
Lütfen imzadaki yönergeleri GÖRSEL olarak paylaşınız. Uyumlu yazılım ile düzelme imkanı olursa paylaşılacaktır.
BELİRTMENİZ GEREKENLER
1=
Televizyonun donanımı orijinal mi?
2= Orijinal ise tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
3= Ana kart değişikliği yapıldı mı?
4= Ana kart değişti ise sökülen ve takılan ana kart MB bilgisini yazın.
5= Ana kart MB3X takılan MB5X ise panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
6= Değişti ve birebir aynı MBXX takıldıysa tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
7= Panel değişikliği yapıldı mı?
8= Yapıldıysa panel üzerindeki etiket resmini de buraya ekleyin.
mstr878
8 May 2023
hayır hocam, verilmedi
Merhaba;
1=
maalesef, ekranın arkası yok benim çünkü 2.el aldım
slowfood
7,878
MODEL 42FA7500
KOD 10094027
ŞASE 23242144
BESLEME 23257900
Merhaba;
1=
Mesaj içeriğindeki bilgileri GÖRSEL olarak yükleyiniz. Paylaştığınız rakamlar kendi başına bir anlam ifade etmez. Panel üzerindeki etiket, anakart üzerindeki etiket bilgileri doğru yazılım için gereklidir. Daha önce hatalı yazılım yüklemeyi denediğiniz için sonuç garanti olmayacaktır. R rusher ile de paylaştığımız ve sizin de teknik bilgi olarak aldığınız gibi sonuçta problem çözülmezse anakart değişikliği gerekebilir.
rusher
6 May 2023
10
değerli öğretmenlerim size gönderdiğim ekranın full yazılımını atarmısınız
kusruma bakmayın geçen hafta internet kesildi, internet değiştirdikte ondan geri dönüş yapamadım
23,290
değerli öğretmenim senin verdiğin full yazılım mı?
yoksa upgrade yazılım mı?
Yazılım sana verilmedi, ama bytrol sana yazılım vermişti diye hatırlıyorum ,mb96 "16gb lık beyaz toshiba" ile ben yazılım atamamıştım ama 1gb lik HP usb ile atılmıştı ,baya uğraşmıştım ,mb96 ya biraz uğraşman lazım.Mutlaka doğru adımları yapıyorsundur ama yükleme yapılan usb ler de önemli :ok
