Vestel 32 inç 32HB5110 tv yazılım isteği
P Çevrimdışı
perisanoglu
26 Eki 2019
Evimde kullandığın Vestel 32 inç 32HB5110 tv var. Epeyce olmuştu alalı sorunsuzdu. Şimdide çok sorun yok ama çok yavaş çalışmaya başladı ayrıca yayında sanki sinyal yazıfmış gibi piksellenme oluyor sıklıkla. Piksellenme olduğu zaman hemen diğer tv ye bakıyorum sinyal kalitesi çok iyi oluyor. Bu tv dede sinyal kalitesinde düşme oymuyor. TV orijinal hiç müdahale yapılmadı. Kapağı açılmadı. Önceden yazılım yüklenmedi. TV ile ilgili görselleri aşağıda paylaşıyorum. Yazılım atmam sorunu düzeltirmi. Eğer düzeltirse forumda epeyce arama yaptım ama bulamadım yardımcı olurmusunuz?.
Not: Diğer tv MB140 ı sitemizden V0.38..... versiyondan yükseltme yaptım iki aşamalı tv resmen yeniden doğdu çok memnunum. inşallah bu tv ninde vardır yeni yazılımı. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Sinyal kalitesinin azlığı nedeniyle oluşan görüntüdeki donmalar mozaiklenmeler anten sistemi ile alakalıdır. Çanak yönü, kablonun eskiliği, kabloda ek varsa temassızlık nedeniyle oluşan kötü iletim çift çıkışlı lnb kullanılıyorsa çıkışlardan birinin özelliğini kaybetmesi santral sistemi varsa santral bağlantılarındaki kötü iletim hepsi bahsettiğiniz hatayı yaptırır. Arıza teşhisini en kolay bir şekilde yapabilmeniz için sorunsuz çalışan odadaki tv ile bu tv yi bir süre yer değiştirin sorun tv de mi? Anten sisteminde mi? Belli olur.
Güncelleme yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
P Çevrimdışı
perisanoglu
26 Eki 2019
İlginiz ve cevap hızınız için çok teşekkür ederim. Vakit sorunumdan dolayı ancak yazabiliyorum. Yazılımı yükledim sanki tv yeniden canlandı. Hızı mükemmel oldu. Sanırım yayın mozaiklemede yazılım kaynaklıymış. Hiçbir sorun kalmadı kanal değiştirme hızıda neredeyse 4 5 katına çıktı. Tekrar teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Rica ederim.
Hocam aynı sorun bende de var yazılımı nereden indirebilirim acaba ?
