Allah Razı olsun ustam ekliyorum şimdi teşekkür ederim
Tv içini açıp panelin barkodunu da eklersen daha iyi olur.
@yokoono Usta bir üst mesajda cevap yazmış arşivinde Sharp marka için yazılım olduğunu belirtmiş.![]()
Thanks for the answerFor 17mb70-5p v1 I only have a 32-inch Sharp.
ustam özür dilerim ben arşive nasıl erişip bulmam gerekiyor yokoomo ustanın :(@yokoono Usta bir üst mesajda cevap yazmış arşivinde Sharp marka için yazılım olduğunu belirtmiş.
@yokoono Tavsiye forumuna Romanyadan katılan gönüllü bir üyemiz link veriyor bir çok kişinin ithal tv sinin sorununa derman oluyor.ustam özür dilerim ben arşive nasıl erişip bulmam gerekiyor yokoomo ustanın :(
Benim yazdıklarımı yazmış lehim temassızlığı ayrıca panelin üzerindeki barkod resmini eklemenizi belirtmiştim barkod resmini istiyor.ustam özür dilerim ben arşive nasıl erişip bulmam gerekiyor yokoomo ustanın :(
Thank you my yokoono master, I'm sendingThis board model is recognized for hardware issues not software. There are often bad solders on the processor. For a correct software I also need the panel code.
an experience master, thank you very much. Thanks for your interestThat's all I have
You can try this again but I don't think the problem will be solved
Use the P + button on the remote control or POWER on the TV.
ustam yokoono usta bir link attı saolsun deneyeceğim şimdi ama p artı bas falan yazmış bu yazılımıda diğerleri gibi yüklemiyecekmiyizBenim yazdıklarımı yazmış lehim temassızlığı ayrıca panelin üzerindeki barkod resmini eklemenizi belirtmiştim barkod resmini istiyor.
Hayıran experience master, thank you very much. Thanks for your interest
1- FAT 32 olarak formatlanmış boş bellek içerisine uygun yazılım KLASÖRSÜZ olarak yerleştirilir
2- TV fişi çekilir
3- Bellek TV ye takılır
4- Uzaktan kumandanın OK butonuna basılı tutularak TV fişi takılır
5- STBY ışığı hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında OK butonu bırakılır.
iki dakika içerisinde TV açılacaktır.
bu şekilde yapmam lazım galiba
