Ben de biraz araştırdım. Kablo fln da aldım çinden. Ama kodlamalar fln baya karışık.99 otomatik ,ama maalesef sevgili catres
Biraz araştırdım,tam bana göre konu ama benim araç uyumsuz,yoksa "ben varım" derdim inan![]()
Kablo guncel sürüm.Kablonun orijinal olması lazım. O da pahalı olduğu için özellik açan yerlere açtırsan senin açından zahmetsiz olur
ben ugrasmıyorum zaten... forumdan bılgı sahibi olan kişiler ile temaslaşıp hallediyoruzKablonun güncelliğiyle değil orijinal olmadı lazım. Kess Cmd felan açar mı bilemem ama sen uğraşma derim beyin gittimi an az 2.000 lira buhar olur
bilgilendirme ve acıklayıcı yazınız icin tesekkur ederım. bendeki kabloda ikinci anlattıgınız kablodan şuan 17,1Ruhsatta 2015 yazan ama aslen 2016 model olan Octavia aracım var. Özellik vb açmak için ilk önce aliexpressten 15.7.3 versiyon klon kablo almıştım. Onla bir çok özelliği açtım. Ancak bir tık eski versiyon olduğu için (15.7.3 versiyonu Temmuz 2015 olarak düşünün) multimedia cihazını tam desteklemiyordu. Bir ara ilana koyup sattım, daha sonra yeni tipin klonunu aldım aliexpressten. Her ikisini de gönül rahatlığı ile kullandım.
İlla orijinal olacak diye bir şart yok, yeter ki ne aldığınızı ve ne yaptığınızı iyi bilin. Ben özellik açmak, ufak modlar ve belli parametreleri görmek için kullanıyorum. Elimde orijinali olsa bile tutup da dsg adaptasyonu gibi ileri işlemleri yapmazdım.
Klon kabloları kabaca üçe bölebiliriz:
-Avrupa'da satılan bire bir klon kablolar. Bunlar klon güncelleme sunucusu da yapmışlar. Her yeni yazılım çıktığında güncelleniyor. Nereye kadar gider bilinmez. En pahalıları
-Bire bir klon çin malları. Bunların kartı ve üzerindeki çipler orijinalin aynısı (Atmel vb diye bir şeyler), firmware klonlu. Güncellenemiyor. İnternet kapalı olmalı. Güncellenirse bozuluyor. Hangi versiyona aldıysanız onda kullanılmalı. Gerçi eli yatkın olanlar bir şekilde güncelleyebiliyor ama iyi elektronik ve yazılım bilgisi laım.
-Çakma Çin klonları, Nec chip kullanıyor ki bu orijinal chip ile alakasız. Kablo bağlanıyor ama orijinaldeki 20 kusur bin ayarın bir kısmı var sadece. Neyin çalıaşcağı şansa kalmış. Asıl sıkıntı çıkaran ve başbelası olan bunlar. Kesinlikle bulaşmamak lazım.
Yukarıdaki ilk ikisini amatör işler için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Profesyonel olarak da kullanılabilir muhtemelen tabii ama bu işten para kazananda orijinali olmalı benze. Her yeni araç modeli çıktığında ücretsiz güncelliyor adamlar. Benimki ikincisinden. Gayet güzel kullandım şu ana kadar bir zararını görmedim.
Bir de VAG CAN PRO diye başka bir kablo var. Onun yetenekleri daha bir gelişkin ama pek alan kullanan yok.
bu işle amatorce uğraşan çogu kişi çinden klon kablo almış. kimsenin memnuniyetsizliğini duymadım henüz.Sanırım kablo değil de ucundaki flash mı desem,programmer mı desem, o farklıdır,ama zaten işime yaramaz benim arabayla
Ama şunu açık açık yazayım,bende olsaydı kesinlikle kurcalamıştım,çakma denilen de zaten dediğim programmer dır,kablonun ucundaki![]()
yo yoo deneme sürümü değil. yani sadece guncellenemeyen ( internetsiz çalışması gereken) sürüm..Onun programınında deneme sürümü olduğunu okumuştum,gerçi tam sürüm bulunurmu bilmiyorum,aman kullanırken dikkatli ol yine de.
Hımmm,demek kırılmış ama güncelenirse hooop giden sürüm (kabaca yani ) .yo yoo deneme sürümü değil. yani sadece guncellenemeyen ( internetsiz çalışması gereken) sürüm..
tam deneyım kazanmadan elımı surmuyorum zaten![]()
