Uzakdan kumandali on off devresi
gurkan Çevrimdışı
gurkan
26 Eki 2017
254
Kullanmadigim pcyi tv unitesinin kapakli raf bolumune uzay montaji yaparak tvye baglamak istiyorum. Simdi bu kumandili rgb led devresi gibi anakartin power swichine baglayabilicegim hazir bi devre varmidir. Amac resimler olsun video olsun online flim gibi seyleri kullanabilmek. Hazir mevcut bir devre yoksa ben yapabilirmiyim bunun icin neler gerekir acaba
Başka bir forumda bir arkadaş kablosuz kapı zili ile yapmıştı bunu sanırım.
Zil devresini doğrudan kasayı açıp kapatan butonun kablolarına bağlamıştı sanırım.
Hazırını yapmışlar isterseniz :kiskis
gurkan Çevrimdışı
gurkan
26 Eki 2017
254
Bu fikri cok begendim :kop:kop baris hocam vermis oldugunuz linkdeki urun bu tip sey icin biraz tuzlu geldi bana :) elimde 3mt kadar rgb led vardi ona gg'de kumandali engine aldim 6.5 tl:) bunun gibi bi devre unitesi varmir yada bunu bahsetmis oldugum sisteme cevirebilirmiyiz
Hocam şimdi sizin ihtiyacınız olan şey basit bir tetik sinyali.
Bilgisayarlardaki butonlar bas çek butonlardır. Güç kaynağını tetikler ve sistemi işletmeye başlarsınız.
Elinizdeki kumandayı görmeden birşey diyemem. RGB LED ile istediğiniz rengi / efekti elde etmenizi sağlayan bir kumanda sanırım.
O kumanda ile büyük ihtimal LED'i açıp kapatabilirsiniz ama o kumandanın devresinde tetiğin hangi çıkıştan sağlandığını falan bulmak lazım.
Yani LED'e giden beslemeyi kesen veya LED'i besleyen güç kaynağını tetikleyen.
Bir de LED'i ve PC'nin açma kapama tetiğini aynı anda dağıtabilir misiniz bilmiyorum. Büyük ihtimal anakarta zarar verebilir.
Konuyu şimdi biraz daha araştırdım, hazır devre kitleri var onlarla da çalıştırabilirsiniz;
Kapı zili konusunu bulamadım maalesef.
unreleased Çevrimdışı
unreleased
7 Ocak 2018
422
Hocam kullandığınız anakartta bu destek varsa wake on lan ile de pc'yi uyandırabilirsiniz.:ok
gurkan Çevrimdışı
gurkan
26 Eki 2017
254
Umut hocam bahsetmis oldugum devre bu hatta fiyati dusmus :) simdi bunda ledlere cikis 4 adet bunlardan biri +vol digerleri ledleri kontrol ediyor lakin -volt olabilirmi bu kalan uc cikisda
Doğrudan birşey yapamazsınız maalesef. İçine belki modifikasyon yapılabilir ama o da çok düşük bir ihtimal.
Siz benim linkini verdiğim röle kartına bakın.
Ya da diğer arkadaşın dediği Wake On LAN özelliğini bir düşünün.
En ucuzu Wake On LAN bence de. :kop
