Uygun Fiyatlı ve Sağlam Buzdolabı Tavsiyesi
Amras
8 May 2020
16
2009 yılında aldığım Bosch buzdolabım artık soğutmuyor. Servis çağırıp temizliğini ve bakımını yaptırdım. Servisçi eğer yine soğutmazsa maliyetli olacağını söyledi ve yine soğutmuyor. İşin ilginci dondurucu kısmı çok güzel soğutuyor fakat alt taraf hangi dereceye getirsem de soğutmuyor. Aldığım UHT süt 2. gün bozuluyor ve keza diğer gıdalarda hızlıca bozuluyor. Yenisini almayı düşünüyorum bütçemi zorlayarak ama yeni makinaların kompresörlerinin çok iyi olmadığını duydum. Bana çok da pahalı olmayan kolay kolay arıza yapmayacak buzdolabı önerebilir misiniz ? 70 cm derinlik, 185 cm yükseklik, 75 cm en ölçülerim var. Mümkün olan en büyük iç hacimli, özellikle buzluk kısmı geniş. Teşekkür ediyorum şimdiden.
TC Yıldırım
NF dolap ise damper termostat arızası vardır kapalı konumda kalmış olabilir hava kanalı kapalı olduğu için soğuk hava alt bölmeye ulaşmaz soğutma olmaz yada ara bölme ısıtıcı rezistans arızası vardır ara bölme buzlanma olduğu için soğutma olmaz üst bölme soğutma yaptığı için fazla masraflı bir arızası yok gibi sorun tespit edilierse tamiri mümkün.
Tek tek damper termostat ara bölme ısıtıcısı rezistans sensörler kontrol edilmeli arızalı parça bulunmalı ve değiştirilmeli.
Amras
8 May 2020
16
NF buzdolabı. Arıza yaptığında buzlanma vardı, tahliye kanalları tıkanmıştı o yüzden suyu atamıyordu, motor ve radyatör kısmı aşırı kirlenmişti. Aslında yaptırmak yenisini almaktan daha ucuza gelir ama randıman verir mi emin olamadım. Kendim söksem sensörleri değiştiremez miyim, piyasada bulunur mu sensörleri ?
Öncelikle geçmiş olsun ayırabileceğiniz maksimum bütçe nedir. Nekadar hacime ihtiyacınız var.
Bütçe mümkün olduğu kadar uygun fiyatlı. 😊. Kullandığım 478 lt toplam, 98 lt buzluk kısmı var. Aynı büyüklükte ya da bir tık büyük olursa daha güzel olur. Altta buzluğu olanlar var ama önerilmiyor galiba.
slowfood
7,881
Açıkçası beyaz eşyada birçok yedek parça artık piyasada bulunabiliyor. Eliniz yatkınsa, hasar verme ihtimali yoksa bence üzerinde çalışılabilir. Sadece temizlik üzerine yapılacak çalışma ile düzelecek bir cihazda açıkçası günümüz ekonomik koşullarında yenileme düşüncesi çok mantıklı değil. Ama önemli olan kısmı el yatkınlığı. Hatta yapacağınız çalışmayı görsel olarakta zenginleştirip bizlerle yeni bir konuda paylaşabilirseniz hep beraber mutlu oluruz. 😍
Dondurucu bölmesi altta olanlarla ilgili şöyle bir mantık söz konusu. Bildiğiniz gibi buzdolabı soğutma işlemini dondurucu bölmesinden başlatıyor. Soğuk havanında alçalma afinitesi olduğu için soğuk havayı yukarıya ulaştırmak için sürekli bir enerji harcaması söz konusu. Hele ki sizin yaşadığınız problem gibi tıkanma v.b. durumlarda çok daha kısa sürede işler karışıyor.
Amras
8 May 2020
16
Isıtıcısı çalışıyor diye düşünüyorum, çünkü kanallar tıkandığından su akıtıyordu. Isıtıcı çalışmasa su akıntısı olmazdı diye düşünüyorum. Bir de elimle buzdolabının dışından ısıtıcının olduğu kısma dokunduğumda ısıtmayı hissediyorum. Buzdolabına derece koydum şimdi şimdi. Buzluk ve alt kısmı ölçeceğim. Bakalım dışarıdan ayarladığım dereceye geliyor mu. Gelmiyorsa sensörler midir yoksa asıl kartta mı problem vardır ? Sökme takma işini rahat yaparım. Servisçiler çalışırken her ne kadar rahatsız da olsalar ben de öğreneyim dedim ve burnumu soktum. Bir tek yeniden buzluk kısmını bir yere boşaltıp buzunu çözdürme işi var. En büyük dert bu bence.
TC Yıldırım
Tam dolap modeli nedir alt bölüm görseli yüklerseniz.
Kendinizde sorunlu parçayı tespit edip tamir edebilirsiniz kulanılan parçalar çalışma prensibini biraz bilmeniz yeterli ölçü aleti yada göz muayenesi ile sorunlar anlaşılabilir.
Youtube videolar var onlara bakarak destek alabilirsiniz .
Üst tarafta sorun olmadığna göre tamir etmek yada ettirmek sizin için daha avantajlı olacaktır.
Amras
8 May 2020
16
Bosch KDN49A03NE modeli. Tamir daha ucuza gelecek dediğiniz gibi. Kompresör bölümünde bir problem yok. Tamirden sonra da randıman alırım değil mi düşünceniz nedir ?
TC Yıldırım
Sorunlu parça tespit edilip değişimi yapılınca sorun ortadan kalkar sorunsuz şekilde kullanım yaparsınız sıkıntı olmaz.
TC Yıldırım
İşaretlediğim yerde hava kanalı var burdan soğuk hava aşağı iner damper termostat da sorun olduğu zaman yada sensör arızası olup ısıtıcı rezistans çalışmadığında aşağı soğuk hava inişi olmaz o zaman altbölme soğutma yapmaz.
Amras
8 May 2020
16
Soğuk hava aşağı inmiyor. Derece ile kontrol ettim üst soğutma da yeterince soğumuyor. -22 dereceye ayarlı fakat en fazla -16 dereceyi gördü. Alt taraf ise 20 derecede. İki kapağın arasını elimle kontrol ediyorum sıcak yani ısıtıcı çalışıyor diye düşünüyorum. Biraz önce de alarm vermeye başladı dolap. Fanı çalışıyor kapaktaki düğmeye basarak kontrol ettim. Sorun ne olabilir ki ? Yapamayıp servis de çağırsam öpmesinler beni ayak üstü bilgim olsun.
slowfood
7,881
Üst tarafın istenen ısıya düşürmemesi düşündürdü. Eğer kasa çatlağı gibi bir problem de mevcutsa o zaman biraz zor. Alarm uyarısı bu modelde hangi durumlarda veriyor (Kapak uyarısı, motor arızası, soğutucu akışkan arızası gibi farklı uyarı ekranı benzeri birşey var mı?)
TC Yıldırım
Elinle kontrol ettiğin yer kapı ısıtıcılarının olduğu yer ara bölme ısıtıcısı farklı yerde bulunur.
İşin ehli bir usta gelip bakacak tamir konusunda duruma göre yönlendirme yapar.
Amras
8 May 2020
16
Alarmı soğutma yapamadığında yada buna benzer arızalarda veriyor. Kasada çatlak yok galiba. Olsa servis geldiğinde söylerdi sanırım.
