Uyduyu kurdum ama kanallar bozuk görüntü veriyor
eediz Çevrimdışı
eediz
5 Mar 2020
336
Uyduyu kurdum ama kanallar bozuk görüntü veriyor aşağıdaki fotodaki gibi. hatta bir çok kanal hiç vermiyor gidip geliyor görüntü ses. Kabloda sorun yok çanak çok eski duruyor yeri kaymış filan olabilir mi? tekrar mı ayarlatmak lazom?
22,683
hocam mecidiyekoydeyseniz gelin çayımı kahvemi için çanak balkonda
Teşekkür ederim ,ama İzmir'deyim :)
Çanağa ulaşabiliyorsan ve tvyi de görüyorsan ,tvde kuruluma gel ,manuel kurulum seç orda kalsın ,çanağa git ,elinle yandan biraz bastır(iktir) ve bastırdığın an tvdeki sinyallere bak ,olmadı aynı yöntemi bu kez çanağın altından hafifçe bastır yukarı doğru ,sinyallere bak yine , uzaksan ,telden görüntülü olarak aynı yöntemi yap :)
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Televizyoncu ustası gelirse servis ücreti ister oda ne kadardır tahminim 50 Tl çanak ayarındadır bence sizin sıkıntı.
eediz Çevrimdışı
eediz
5 Mar 2020
336
tv yi görebiliyorum baya dediğiniz gibi aşağı yukarı kaldırıp deneyim bi. O sinyal yerini bulamamıştım bende. muhtemelen ya aşağı ya yukarı kaydı.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,384
acaba görüntü bozuk derken,panelin resim kalitesi böyle olmasın???
Dahili uydumu bu???
çanak lnb ayarları kaymış olsa ya görüntü hiç gelmez(analog gibi değildir digital ler!)
yada daha farklı gelir,sen yoksa gelen kaliteyimi beğenmedin?
bir de emanet herhangi bir Receiver bul öyle dene,en sağlamı budur bence!
ben de ilk kurduğum da bu ne lan demiştim yaw(dahili den bahsediyorum SD ve HD ler için)
sonra Receiver bağladım manzara süper oldu:ok
eediz Çevrimdışı
eediz
5 Mar 2020
336
Dahili uydumu bu???
hocam kaliteyi beğenmeme değil, hiç gelmiyor bazı kanallar geliyor ama gidiyor sonra gelip gidiyot. eklediğim foto tam geldiği anda çekmiştim bir çok kanal zaten simsiyah. jvc nin kendi uydu alıcısı
ataseven
24 Tem 2017
1,975
çanak ayarı bozulmuş görünüyor en iyisi pazertesi günü uyducu çağırın gelsin baksın .
