USB bağlantısını Ethernet bağlantısa çevirmek
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
USB Wi-Fi adaptörden aldığım Wi-Fi bağlantısını nasıl ethernete çevirebilirim?
Elimde şöyle bir aparat var fakat bir işe yaramıyor. Çünkü cihaz ethernetten güç alamıyor USB'den alması gerekiyor. Ayrıca ethernetten taktığım için bilgisayar donanım olarak algılamayıp Wi-Fi'leri göstermiyor. Bunun için herhangi bir aparat mevcut mudur?
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,101
Bu resimdeki usb kablo mesafesini arttırmaya yarar network adaptör olarak çalışmaz
Wifi den tekrar lan a yani ethernete dönmek için bridge mod destekli bir access point işinizi görür
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
Acess point işimi görmez . usb den bağlantıdan ethernete döndürmem gerekiyor
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
Ne yapmak istediğinizi bi kağıda çizip buraya atarmısınız
Benim sadece bilmek istediğim böyle bir araç mevcut mudur. Dışarıdan interneti usb ile ev içerisinde dağıtmak istiyorum. dış ortam acess pointler de işimi görmüyor sadece usb adaptör ile yapmam gerekiyor.
ramchomania
8 Mar 2020
2,101
Bir bilgisayar üzerinden yapacaksanız usb ethernet adaptör ile internet bağlantı paylaşımı yapabilirsiniz
TC Yıldırım
dışardan aldığı interneti yani wifi adaptöre gelen sinyali kablolu ethernet bağlantısına dönüştürmek istiyor menzil genişleticiler'de ethernet çıkışı var onlarla belki olabilir dediği tabiki cihaz destekliyorsa.
ramchomania
8 Mar 2020
2,101
Bridge mod destekleyen ap ile de yapabilir menzilli genişletici ap de yapabilir ama farklı bir kurgusu var
Olitos Çevrimdışı
Olitos
16 Şub 2019
219
İsteğinizi biraz daha açık yazabilir misiniz? Tam olarak anlayamadım. Eğer wifi ile aldığınız interneti ethernet ile dağıtmak istiyorsanız bilgisayarınızın wifi ve ethernet ağ kartlarını köprüleyerek yapabilirsiniz.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
şimdi şu şekilde , bildiğimiz usb wifi adaptörün usb ucunu bilgisayara taktığımızda wifiye bağlanıyorsak ben bunu bilgisayar olmadan usb uçunu modem yada vb bir araça takıp herşeze açık wifiye çevirmek istiyorum ve oradan da istediğim gibi interneti dağıtmak istiyorum . Nasıl dış ortam acess pointleri client olarak ayarlarıp herhangi bir routera bağladığımızda oradan wifi ve ethernet olarak çıkış yapabiliyorsam aynı olayı usb adaptör ile yapma istiyorum.
Olitos Çevrimdışı
Olitos
16 Şub 2019
219
Bu pek mümkün görünmüyor. Bağlayacağınız cihazda bağladığınız wifi adaptörün chipset sürücüsü yüklü olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse her wifi adaptör her tvde çalışmıyor sürücüsü desteklenmediği için. Bunun yerine bir repeater kullanmanız gerekir.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
Ben usb'den gelen interneti modem vb cihaza vereceğim interneti o dağıtacak yani chipsete ihtiyaç duyulmayacak cihazlar interneti usbden direk almış olmayacak. Burada asıl soru usb adaptörü neye bağlarsam dağıtım yaptırabilirim.
Dışarıdaki internetten kastınız mobil internet ise, 4G destekli & sim kart girişi olan bir modem bakmanız gerekiyor.
