Ubuntu Üzerinde Update Sorunu
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
852
Aslında normal Linux dada geçerli olacak bir hata durum söz konusu. Ubuntu sunucuyu Update etmeye çalıştığımda hata veriyor. DNS sorunu var, adresleri bulamıyor, aniden oldu.
Kod:
sudo apt-get update -y
W: Failed to fetch https://download.webmin.com/download/newkey/repository/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'download.webmin.com'
W: Failed to fetch http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic/InRelease  Temporary failure resolving 'it.archive.ubuntu.com'
W: Failed to fetch http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/xenial/InRelease  Temporary failure resolving 'it.archive.ubuntu.com'
W: Failed to fetch http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'it.archive.ubuntu.com'
Yukarıdaki hatayı veriyor.
Kod:
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf > /dev/nullecho "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf > /dev/null
Bu komutu yazınca düzeliyor, Update ve Upgrade leri yapıyor. Bir müddet sıkıntı çıkarmıyor, bir süre sonra (1 hafta, 1 Ay) yeniden hataya düşüyor. Kodu yeniden girmem gerekiyor. Şimdilik böyle idare ediyorum. Düzeltmenin bir yolu varsa düzeltmek isterim. Teşekkürler
teraspy teraspy caylakpenguen caylakpenguen
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
852
Umut, Sorun depo adresi değil. DNS i çözemiyor, çözemediği içinde adreslere ulaşamıyor.
Kod:
Bu kodu yabancı forumda bulmuştum, 1 senedir bunu çalıştırdıktan sonra update yapıyor.
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
852
Burada DNS ler görünüyor;
Kod:
cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo eth0
iface lo inet loopback
# The primary network interface
iface eth0 inet static
        address xxx.xxx.xxx.xxx
        netmask 255.255.255.0
        network xxx.xxx.xxx.xxx
        gateway xxx.xxx.xxx.xxx
        dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
teraspy teraspy sanırım senin gönderdiğin linkten bir ip ucu yakaladım :)
cat /etc/resolv.conf bu kodu çalıştırınca sonda nameserver da sadece 127 li Local IP çıkıyor. Oraya DNS leri eklersem düzelmesi gerekiyor.
Kod:
# This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
# Run "systemd-resolve --status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
# Third party programs must not access this file directly, but only through the
# symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way,
# replace this symlink by a static file or a different symlink.
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 127.0.0.53
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
852
Hallettim, dediğim gibi Resolv.conf dosyasının içerisine DNS leri ekleyince düzeldi. teraspy teraspy abi ipucu verdiğin için teşekkürler :)
DNS leri ekledim;
Kod:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Bunun sonrasında Update çalıştırınca Updateleri yaptı.
Kod:
 apt-get update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [102 kB]
Hit:2 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [106 kB]
Hit:4 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Hit:5 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Get:6 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [102 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2,7        17 kB]
Get:8 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [106 kB]
Get:9 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [102 kB]
Get:10 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [106 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main i386 Packages [1,3        79 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages        [1,303 kB]
Ign:13 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe i386 Packages        [1,078 kB]
Get:15 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable Release [18        .3 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main Sources [251 kB]
Get:17 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable Release.gpg        [819 B]
Get:18 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [1,        666 kB]
Get:19 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [3        ,044 kB]
Get:20 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [5        54 kB]
Get:21 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Package        s [1,914 kB]
Get:22 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages        [1,663 kB]
Get:23 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-e        n [421 kB]
Get:24 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe Sources [445        kB]
Get:25 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main Sources [538 kB]
Get:26 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable/contrib all        Packages [1,485 B]
Get:27 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable/contrib i38        6 Packages [1,485 B]
Get:28 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable/contrib amd        64 Packages [1,485 B]
Fetched 17.6 MB in 5s (3,290 kB/s)
Reading package lists... Done
22,683
DNS leri ekledim;
Kod:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Kod:
 apt-get update
Aslında cevabı kendin vermiştin ilk mesajında :ok
Kod:
caylakpenguen Çevrimdışı
caylakpenguen
3 Ara 2020
150
selamlar.
server ip adresi sabit mi?
eğer otomatik ip alıyor ise zaten nameserver adresini otomatik alması gerekirdi.
benim ayarlarım sabit ip adres için bu şekilde.
cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
Kod:
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
      - 192.168.0.24/24
      gateway4: 192.168.0.1
      nameservers:
        addresses:
        - 8.8.8.8
        search: []
  version: 2
kendi sisteminize göre düzenleyip kullanabilirsiniz.
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
852
Kod:
Abi bu geçici çözüm dü, ben kalıcı hale çevirdim.
