TV de oluşan renk ve drop sorunu
G Çevrimdışı
geceyry
17 Tem 2022
10
33
Herkese selamlar. Yaklaşık 6 yıldır kullanmış olduğum televizyonumda bazı sorunlar oluştu. Ekran da bulunan herşey de kırmızılıklar var. Film ve oyun fark etmiyor. Ara ara çizgi olarak görüntü gidip geliyor. Ayrıca kırmızıklar genelde beyaz ve mavide oluyor. Gökyüzü temalarda fark daha net fark ediliyor.
Video ve fotoğrafta sorunu gösterdim.
Yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim.
Tcon karttaki soketleri temizledim. Bir kaç dakika sorun gitti fakat daha sonra tekrar problem başladı
G Çevrimdışı
geceyry
17 Tem 2022
10
33
Lvds kabloyu ve varsa tcon ile panel arasındaki ffc film kabloları kontrol etmek lazım
Hocam selam. Mesajını şimdi görürüm. Dün sorunu buldum tcon ile başka bir kart arasında ki kablo da sorun varmış. Dokununca düzeliyor du. Elimle biraz bastırdm ve sorun ortadan kalktı. Acaba tcon ve panel arasında ki kabloları ve tcon ile diğer karta giden kabloyu değiştirme imkanım olabilir mi. Kablo panele yine soket sistemi ile mi bağlı
