TV Askı Aparatı Montajı Hk Lütfen Acil Biraz.
ferdigecici
11 Kas 2017
Selamunaleyküm.
Evde ufak bir çocuğum var ve sağolsun TV'yi vura vura halletti. Canı sağolsun yeni tv aldım. Bu TV'yi resimde ki gibi askı aparatı alsam bu aparatı sağa sola değilde yan taksam yukarı aşağı hareket etme olsa olmaz mı. Normalde sağa sola dönüyor ama orda sanırım civata var onu iyice sıksam ve yukarı şekilde bıraksam çocuk biraz büyüyünce gevşetip aşağı indirsem olmaz mı. O Civata sıkılır mı acaba ?
slowfood
7,878
Öncelikle aparatın aynısından kullanıyorum ve 50" civarı cihazlarda sınır değer olarak kullanılabilir. Daha ağır cihazlarda güven vermiyor. ( Hatta 49" cihazda bile bir süre sonra bel verdi.) Asıl sorunuza gelince sizin düşündüğünüz gibi bir özellik ( Kullanırken indirme, sonra kaldırma) bu aparatta mevcut haliyle çok mümkün değil. Kolları sabitleyen bir vida v.s. yok. O işlevi ya bunu modifiye edip uygun bir hidrolik kol (Mutfak dolaplarındaki gibi mesela) ekleyip sabitleme noktası yaparak ya da bu işlem için üretilmiş orjinal bir askı aparatı ile sağlayabilirsiniz. Son bir seçenek olarak ekran koruyucu pleksi paneller düşünülebilir.
23,291
Sevgili slowfood slowfood a katılıyorum,pleksi panel olabilir ,veya tvana asılı teleskopik tv askı aparatı da olabilir,eğer düşündüğünü yaparsan bir süre sonra tv tekrar afacanın elinin altında olur :)
Örnek olarak aşağıdaki link:
slowfood
7,878
Evet bu çok daha güvenli görünüyor. Aparatı birebir kullandığım için biliyorum. Düşünülen şekilde sadece vidanın sıkışıklığı TV ağırlığını taşımaz. Hatta kendiliğinden düşüverirse daha yazık olur.
23,291
Kesinlikle katılıyorum :ok +1
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,409
61
32inç,e kadar rahat taşır daha büyük inç ler için olanlarıda var yukarı aşağı,da rahatlıkla kaldırıp indirebilirsin arka bağlantıdaki vidasının çift somunlarını iyice sıkarsın aşağıya sarkma olmaz bu aparatın büyüğünden aldık çift kollu şuan halen takılı 70inç ekranı taşır halde kullanıyoruz bilginize.
23,291
Vavvv,180cm panel ,sinema perdesi gibi mübarek :)
Sağlıklı olmaz sevgili osmanke, neden dersen,sanırım ufaklık ellemesin diye her gün paneli tavana baktıracak,ve sıkacak,akşamları eve gelince de açıp normal tv izlenecek (başkası aklıma gelmiyor),aslında en iyisi ,linkini verdiğim aparat gibi bu şartlarda :ok
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,409
61
aynen sineme perdesi gibi sevgili teraspy taktığımızda ufaklık yoktu ama çocuklar oturdukları yerden istedikleri tarafa çevirsinler diye yaptık ama tabii şimdi ufaklık var daha ellemiyor tv,yi zaten o uyanıkken tv açmıyorlarşu an göz seviyesinde ama biraz daha büyüdüğünde ister,istemez biraz yukarı kaldıracaklar gündüz saatinde en azından
23,291
Allah bağışlasın,ufaklık torun sanırım :)
ferdigecici
11 Kas 2017
Merhabalar herkese teşekkürler yorumlar için.
Resimde ki ürün botech 27-42 modeliydi buldum ve aldım. Sağa sola dönen mekanizma ve ileri geri giden mekanizma Allahtan civatalıyıdı ve. Ben bu aparatı yan dönderip yukarı aşağı şekilde yapıp arada ki civataları 15 anahtar ile sıktım ve işime yaradı.
Şu an arada ki civatayı gevşetip tv yi yukarı ve aşağı hareket yapabiliyorum. Tv ağırlığı 11 Kg aparat 20 Kg taşıyor.
