TV arkasına led ışık zararlı mı?
JusThEnd Çevrimdışı
JusThEnd
22 Tem 2021
69
29
Merhabalar,
TV arkasına LED şerit döşemek ve usb ile tv ye takmak ışıklardan dolayı fazla ısınmaya sebep olup TV ledlerine zarar verebilir mi? veya başka bir sıkıntı?
Adem Helvacı Adem Helvacı hocam yorumun nedir bu led şeritlere
JusThEnd Çevrimdışı
JusThEnd
22 Tem 2021
69
29
Ben uzun seneler bu şekilde kullandım bir sıkıntı olmadı
hocam 55 inç toplam çevre 4 metre ama içten yaparsam 3 metreye kadar düşer herhalde. Sizin tavsiyeniz içten dönmek mi yoksa kenarlardan mı? Bide aşağıdakilerden hangisi daha iyidir?
JusThEnd Çevrimdışı
JusThEnd
22 Tem 2021
69
29
4mt kaç amper çekiyor? tv usb leri genel max 500ma dir
TV 'deki USB çıkışınız 5V 1Amperin altında ise , mobil şarj cihazı vb. gibi farklı bir 2Amper USB adaptörünü kullanmanız gerekir.
3 metre veya 5 metre LED Şeritlerin sağlıklı çalışması için 5V 2A USB çıkışı gereklidir,
olarak yazmıslar. 55R752U tv kaç amper acaba
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
510
Ben bu şekilde yapmadım basit tek şeritli ledlerden elektrikçiden aldım usb güç çıkışlarına bağladım çok uzun değildi. Siz sanırım şöyle birşey istiyorsunuz
JusThEnd Çevrimdışı
JusThEnd
22 Tem 2021
69
29
evet aklımdaki bu şekilde galiba attığım 60 tl olan yeterli olur çünkü müzik sesine göre renk değiştirmesi falan bilemedim çok yorar gibi geliyor.
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
Ben ilk yaptım. Hatta bu forumda paylaşmıştım. Mavi led röle vs. (bu arada bu forumda çok şey paylaşmışım)
Sonra efektli olsun diye netten kumandalı aldım. Daha bir hoş oldu. Çakma Philips Ambilight havası katmak için.. Sonra modül buldum. Android uygulama ile Bluetooth özelliği ile kullandım. Daha da pratik oldu.
Ben tvde uzun zaman kullandım. Fakat Tvde çift USB girişi vardı. Birine Led diğerine harici LOGİTECH hoparlör taktım. Işık devredeyken yanarken hoparlörden bıvvnn bıvvnn diye ses geliyordu. Bende hoparlörü ayrı USB cihaza taktım. Ses onda bir düştü.
Ben bu işi anlık heveslilik diyorum. Bir zaman sonra insan bıkıyor.
Çoğu kişi de bilmiyor. Bunu senmi yaptın varmıydı diye soranlar.. TV kamyon gibi olmuş diyen.. Vs vs..
Yok ya Philipslerde var ya hani diyorum. İnanın kimse Ambilight özelliğini bilmiyor..
Bence alacaksanız siyah kaplama olsun...Ek aparatla olsa daha da güzel olur. Fakat rgb özelliği olmadığı için pek tat vermiyor..
JusThEnd Çevrimdışı
JusThEnd
22 Tem 2021
69
29
vazgectim uğraşmicam :)
