Türksat Uyduda Fox Tv ve TV8 Takılma ve Atlama Sorunu
Chembond
22 Ara 2017
Merhabalar, merkezi sistem uydu hattına bağlı 65UD8900 tvimizde Fox TV ve TV8'de sürekli takılma/atlama oluşuyor. Sinyal %24 Kalite %100 gözüküyor, diğer tüm kanallarda sinyal %40 ve üzeri gözükmekte. Diğer kanallarda takılma ve donma problemimiz yok. TV'yi sıfırlayıp DiSEqC 1.0 ve 1.1 şeklinde değiştirdim ancak sonuç yine aynı. Sitenin elektrikçisi ile görüştüm ve 60 metre tek parça kablo çekmekten başka bir çözüm sunamayacağını söyledi... Mantıksız geliyor sadece iki kanalda bu problemin olması. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Bence şöyle yapın, santralde farklı çıkış varsa boşta kablonuzu oraya takın deneyin önce.
Olmuyorsa apartmandaki komşularda sinyal&kalite ne seviyede ona bir bakın derim.
Chembond
22 Ara 2017
Tv yi komşunuzda deneyin kabloda sorun olup olmadığı kesinleşir.
Hocam duvara monte 65" tvyi söküp denemem mümkün değil. Komşulara da soracağım ancak elektrikçi bazı dairelerde bu sorun olduğunu ve bu sebeple tek parça kablo çekince düzelttiklerini iletmişti. Çok saçma geliyor, diğer kanallarda hatta TRT 4K'da sorun yokken sadece Fox ve TV8de sorun olması.
Maalesef kablo olayı saçma değil doğru bir tespittir. Şu an sistemdeki kablo ince ise sinyal tv ye ulaşana kadar kablo içerisinde kayıba uğrar.
Chembond
22 Ara 2017
Hocam mühendisim. Eve LNB'den gelen kablolamada kayıpların olacağını biliyorum. Ancak kablolamanın mevcut haliyle TRT 4K'da %60 sinyal ve %87 kalite alıyorum hocam. 1080p'nin 4 katı çözünürlüğün -bitrate'i ne olursa olsun- yayını taşıyan kablo 1080p'yi nasıl taşımaz? Diğer hiç bir kanalda bu problem yok ayrıca. Bu kanalların frekansı ile bizim sitedeki sistemin uyumsuzluğu söz konusu olabilir ama bizdeki kablonun mevcut haliyle tek sorun olması çok saçma geliyor, yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı.
Hocam şimdi evin girişindeki çoğaltıcıyı söktüm... Daireye gelen kabloya direkt bağladım salonun kablosunu. Hiç bir şey değişmedi sinyal ve kalitede... Yarın komşulara da soracağım.
Sinyal seviyeniz çok düşük bunun sebebi eski kablo olması, dandik kablo olması, 1 den fazla ek olması gibi nedenler le bu sorunu yapabilir
scream123
12 Kas 2019
132
39
Aynı sorunu sadece tv 8 de yaşıyorum özellikle bazı programlarda. Ben yayınla alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü her programda yapmıyor. Diğer kanalların sağlam olup sadece bu kanalda sorun yaşadığım için kabloyla alakalı olmadığını düşünüyorum.
Swift
26 Eyl 2018
439
Bazı kanallar (frekanslar esasen) diğer kablosuz sinyallerden etkileniyor. Halen var mı bilmiyorum ama bir dönem ATV uydu frekansı yakındaki dect telefondan etkileniyordu. Güncel olarak ise TV8 uydu frekansı LTE bantlarının birinden inanılmaz etkileniyor. Televizyon veya uydu alıcıya yakın bir yerde LTE (4G) üzerinden en ufak veri alışverişi olursa görüntü anında kırılıyor. Çok yüklenince görüntü gidiyor bile.
Yakınlarda kablosuz yayın yapan bir cihaz etkiliyor olabilir. Hatta, komşunun telefonu, superbox cihazı bile etkiliyor olabilir, gayet mümkün.
Germirli Çevrimdışı
Germirli
11 Şub 2019
aynı sorunu ve aynı kanallarda bende yaşadım bende elektronikçiyim sıkıntı kablodan kaynaklı ama kablo değiştirmek son çare ve zahmetli bir iki kanalda sıkıntı olduğu için ben deneme amaçlı sinyal kuvvetlendirici taktım ve sıkıntı gitti. bazı yerlerde işe yaramayabiliyor ama ben iki yerde kullandım tek tük sıkıntı yaratan kanallarda çözüm sağlıyor. bence hem uygun hem denemeye değer.
Chembond
22 Ara 2017
Bu parçadan bir adet sipariş geçtim. Gelince deneyip sonuçları paylaşacağım.
Edit: Bu filtrenin 30db olanından geldi. Sinyali 60 üzerinde olan kanallar 100 oldu. Sinyali 24 olan Fox gibi kanallar komple gitti. İade ettim. 10-20db olanının çok farklı bir sonuç vereceğini düşünmüyorum ancak LTE yada 2.4ghz WiFi sinyali gibi birşeyler karışıyor demekki.
Seyfettn
21 Kas 2022
Tv 8 yayınında aynı problemi ben de yaşıyordum. Tvnin yanında superbox cihazı vardı.Önerinizden sonra uzaklaştırdım yayın düzeldi. Allah razı olsun, epey uğraşmıştım çözüm bulana kadar.
alpinet2
8 Şub 2024
Merhaba ben çözümü buldum Fox, Tv 8, Beyaz TV vs kanlalr dönüyordu, geçen sene telefondan mobil veriyi kapattım donmalar kesildi. Bu sene bu çözüm işe yaramadı, bu seferde 4.5G den 3G alınca telefonu düzeldi. Sanırım 4.5 g frenkasi ile çatışıyor.
topaz42
11 May 2020
108
54
FOX'u bilmem de, TV8'in sinyal gücü sanırım düşük. En ufak bir yağmur yağdığında bizde TV8'in yayını önce cart curt, sonra garç gurç ediyor. Sonra gidiyor. Diğer kanallar tam gaz devam.
