Türksat merkezli çanak antene azarbaycan uydusu kurulum
Xiaomi Çevrimdışı
Xiaomi
3 Kas 2018
138
Merhaba arkadaşlar Türksat merkezli sabit antenimize azerbaycan uydusun kurulumunu anlatmak istiyorum kısaca.Lazım olan ekipmanlar bir adet lnb bir adet dayzek aprat la kurulum yapmak istiyor sak bir adet multifeed apart.Öncelik le Türksat antenin arkasında bakarak elimizdeki lnb yi Türksat lnb sinin sağ tarafına sabitliyoruz elinizde multifeed aparat varsa onla yapın yoksa kabloyla yada tel ile sabitleyin lnb yi Türksat lnb siyle aynı izada olması lazım.Daha sonra dayzek ayarı yapalım Türksat lnb sinden gelen kaployu dayzegin port (1) takın Azerbaycan lnb sinden gelen kaployu port(2) takın işlem tamamdır.Uydu alıcınızda uydu ayar bölümünde yeni uydu ekleyin dayzek ayarında turksatı(A) seçin yeni eklediğiniz azarbaycan uyduyusunu da dayzek(B)yi seçin 11175 H 27500 frekansı girin sinyal geldiyse işlem tamamdır daha sonra azarbaycan uydusunda ki diğer frekansaları girin sıra ile kaydedin arama yapın Azerbaycan uydusunda ki tüm kanallar gelicektir.
kurtkaya Çevrimdışı
kurtkaya
3 Şub 2018
73
Ben de bu şekilde kullanıyorum. Paylaşmanız güzel olmuş. Elinize sağlık. :thumbsup:
21,320
64
Eline sağlık sevgili Yusuf3227,tv vestel olunca motoru hariçten çeviriyorum ama diğer çanakta 46(45),42,39 derecede lnb var.Tekrar eline sağlık,hatta biraz önce hanım kızsada :) NEXT TV de film izledim.
Xiaomi Çevrimdışı
Xiaomi
3 Kas 2018
138
Vestel tv ye motorlu çanak anten takamadığımız dan dolayı mecburiyetten multifeed aparat la diğer uydulardan yayın alıyoruz inşallah yazılım la motor ayar özelliği gelir ?
21,320
64
Sevgili Yusuf, aslında tv yazılımında motor var ama uygulaması yok,yani varda yok...Aşağıdaki resimde görünüyor,mb97 clone dosyasından alınmadır,senin tv neydi bilmiyorum ama müsait zamanında senden "CLONE00001" dosyasını, sıkıştırıp istesem,hani otel menüde anlattığım dosya :)
Xiaomi Çevrimdışı
Xiaomi
3 Kas 2018
138
Buyrun hocam Vestel 49UD8400
toydosakni
11 Kas 2018
464
"CLONE00001" dosyasını not defteri ile açtım ama sendeki gibi görmedi, yazılar karban çorban hangi uygulama ile bakılıyor buna
21,320
64
Yazılımda olsa bile motor için güç çıkışı yok.
Gerçi vestel tvlerde çanak ayarlarında motor kısmı yok (aslında mb97 yazılımında görünüyor,sadece uygulaması yok) ama tvnin LNB çıkışının DiseqC motoru çeviremez anlamına gelmez sevgili umut,yani motor için güç çıkışına gerek yok, A101den aldığım 49 tlik mini (küçücük yani) receiverle bile motorumu yönlendiriyorum(dışarıdan 12v-1A adaptörle çalışıyor minik),LNB çıkış gerilimi de 300ma :smile:
Yani istenilse yapılır,yapılırdan öte yapılmış bence,tvye de yazılım olarak aktarılmış ama nedense uygulaması yok, belkide çinliler motorla kullanıyorlardır :sneaky:
Sevgili Yusuf3227'nin de verilerine bakmak için istedim,bakalım onun yazılıma da eklenmişmi:smile:
