V
Çevrimdışı
volveras3535
- 2 Ocak 2023
- 1
- 40
Merhaba, Türksat ta bazı kanallar bu Trt ,Atv, Kanal d, Star veya Show hatta Fox tv olabilir , göstermiyorsa izlenecek adımlar:
1. Apartmanda genel olarak aynı problem varsa, merkezi sistem ve lnb ayarları doğru yapıldaysa ve F Konnektörler doğru takıldıysa ilk olarak yapılması gereken çanak anten ayarını yapmak. Ayarı yaparken çanak anten aşağı yukarı, sağa sola veya LNB ileri geri hatta sağa sola oynatılmalıdır. Bu işlemler ağır ağır(yavaş yavaş) hassas bir şekilde sabırla yapılmalıdır. Bu işlemleri yaparken göstermeyen kanalların TP lerinden sinyal kalitesi % 85 ve üzeri olana kadar titizlikle çalışılmalıdır.
2. Apartmanda genel olarak aynı problem varsa, birinci adımdaki uygulamadan sonuç alamadıysanız, ya lnb su almıştır ya da lnb den santrale kadar su gelmiştir ve santraldeki 4 girişten VH VL HH HV biri ve birkaçı su alarak santral cihazının arızalanmasına sebebiyet vermiştir.
3. F Konnektörlerin doğru bağlanıp bağlanmadığı yukarıdaki işlemleri yaparken önem arz etmektedir. (Youtube tan F Konnektör nasıl takılır videoları izleyip doğru şekilde bağlantı yapmak önemlidir.)
4. Kablolarda kopukluk olabilir. (içindeki tellerde)
5. Birincide anlattığım Türksatın bazı kanalları göstermediğinde yapılması gereken çanak ayarları meselesi diğer uyduları ayarlarken de geçerlidir. Göstermeyen kanallar için hassaslık ayarı (ince ayarı) yapmak gerekir. Bu yüzden göstermeyen kanalların TP leri seçilerek sanki o yörüngedeki uyduyu sıfırdan ayarlıyormuş gibi hassaslık ayarını yapınız.
Daire olarak diğer daireler yayınları izlerken siz izleyemiyorsanız,
1. Odalardaki bağlantılar paralel bağlantı olabilir, yani salonda iki uydu anten girişi varsa bağlantılar paraleldir örnek olarak. Buna benzer şekilde iki oda birbirine paralel olabilir. Örneğin salonla oturma odası santralden tek çıkışla yayını almaktadır.
2. Santral çıkışından dairenize gelen uydu kablosu daha henüz santralin orda dağıtıcıyla ikiye bölünmüş olabilir. Yani tek çıkış dairenizdeki herhangi bir odaya kadar gelmesi gerekirken komşunuzun dairesine giden hatla ortak birleştirilmiş olabilir.
3. Santralden dairenize kadar gelen kablonun santraldeki çıkışı yanmış olabilir ya da arıza meydana gelmiş olabilir. Bu yüzden ( Biriniz santralin başında beklerken biriniz de uydu cihazını açınca haberleşirseniz santraldeki çıkışların birinde ışık yandı mı diye önce odanıza kadar giden çıkışı tespit etmiş olursunuz ardından burada takılı F Konnektörü başka bir çıkışa bağlayıp yayınların gelmesi için deneyebilirsiniz ) TV nin bütünleşik uydu alıcısını kullanıyorsanız TV nizi açtığınızda santraldeki ışık yanacak buraya kadar tamam fakat F Konnektörü sök tak işlemi için TVnizin kapalı olmasına dikkat edin ( cihaz yanmasın)
4. F Konnektör doğru bağlanmamış olabilir. Gözden geçirilmesi gerekebilir.
5. Hiç yayın gelmiyor veya bazı kanallar varsa TV nizin bütünleşik uydu alıcı özelliğini kullanıyorsanız ayarları kurcalamakta yarar vardır. Siz anlamıyorsanız bir tanıdığınızdan yardım alın. Bütün ayarları yaptınız yine de sorun yaşıyorsanız TV nizi fabrika ayarlarına döndürerek tekrar deneyin.
6. TV nizin bütünleşik uydu alıcısını kullanıyorsanız cihaz arızalanmış olabilir.
7. Odanıza kadar gelen kabloda kopukluk olabilir.
8. Uydu anten prizi doğru bağlanmamış olabilir.
