trt 4k
O Çevrimdışı
osman1234
11 Haz 2018
141
TRT 4K DA GÖRÜNTÜ TİTRİYOR NORMALMİ. 50UB8300
tabiki değil ama nasıl titreme ?
şu an yayından mı ? - başka 4k youtube de varmı ? - tvde mi yoksa kanaldamı ?
YouTube 4k da sıkıntı yok ama tek 4k da titreme oluyor çok değil ama normal kanal da olmayan titreme 4k da oluyor
Yayınlanan içerik 4K değilse veya kalitesi düşükse ondan olmuş olabilir.
Başka saatlerde de kanala bakın derim.
Eğer değişme olmazsa diğer arkadaşların da dediği gibi sinyal kalitesini artırmaya çalışın.
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Diğer kanallarda sorun yoksa muhtemelen trt 4k da sorun vardır. Halbuki hd kanalların biraz daha bulanık olması lazım trt 4k ya göre garip ??
metin1975
15 Nis 2019
131
49
Ekran titremesini sinyal kalitesi ile bir alakası yok, digital yayınlarda sinyal düşmesi olursa ekran da mozaiklenme olur.
newrophat Çevrimdışı
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
trt 4k sorunundan kasıt olarak sanırım renklerdeki titremeyi kastediyor arkadaş. özellikle tepeden çekimlerde mavi ve yeşil renklerde takılma mozaiklenme gibi bir durum var bendede ama introlarda yakın çekimlerde bu durum yok keza 4k videolarda youtubede 4k netflix içeriklerinde de yok bu sıkıntı. büyük ihtimalle trtnin verdiği yayın kalitesinde sıkıntı var ki zaten trt hd ile trt4k arasında çok bir fark göremiyorum.
Swift
26 Eyl 2018
439
Cihazım 40UD8400 model. VA panel. Bahsi geçen sorun öğle vakti gibi ışığın sert ve kontrastın yüksek olduğu zamanlarda dron ile havadan yapılan orman çekimlerinde en bariz şekilde oluşuyor. Arkadaşların bahsettiği gibi, netflix, youtube vb düzgün videolarda sorun yok. Sorun daha çok TV kaynaklı görünüyor. Sanırım kapatılamayan pixellence belası bunun sebebi. Aşırı görüntü işleme var. Görece dandik dron kamerası ile çekilen yüksek kontrastlı ve keskin görüntü pixellence ile işlenip aşırı keskin hale getirilince bu sorun ortaya çıkıyor. Pixellence laneti zaten ayarlanıp kapatılamıyor, memc yok. Üstüne tv'nin keskinlik ayarı da bir işe yaramıyor. 0-100 arası hiç fark yok. Muhtemelen 25 fps ile çekilen görüntü SMR xxxx Hz dümeniyle oynanırken araya atılan siyah kareler ve kırpıştırılan arka aydınlatma da bu sorunun sebepleri arasında.
