Toz Torbasız Süpürge Filtresi Hakkında
haktanbozer
26 Nis 2019
119
23
Merhabalar
Philips FC9332 kullanıyoruz. Çekim gücü düştüğü için 1 yıl dolmamasına rağmen filtre değiştirmeyi düşünüyoruz. Daha önceden aldığımız uygun fiyatlı olan uyumlu adı altında satılan bir ürünlü. İnternette orijinal olduğunu iddia eden, uyumlu ürünlere göre daha kaliteli olan ama aslında orijinal olmayan filtreler mevcut. Daha öncesinde orijinal diye almıştık, öyle olduğunu fark etmemiştik ama 1 yıl içinde ciddi bir şekilde performans düşüşü yaşamamıştık.
İnternette uyumlu olarak satılan filtre setleri 50₺ civarında.
Orijinal olarak satılan ama orijinal olmadığını düşündüğüm filtre setleri 65₺ civarından başlıyor.
Serviste ise tüm filtreleri alınca 195₺ civarı tutuyor.
Orijinal olmayan filtreler cihaza uzun vadede zarar verir mi? Hangi tür filtre almamızı önerirsiniz?
Çekim gücü neden düşer önce bunu irdeleyelim.
öncellikle toz torba çıkışı motor girişinde bulunan ön filtrenin zamana bağlı yıpranması gözenek yapısının bozulmasıyla.
motor çıkarından bulunan hepa filtrenin tıkanması nedeniyle.
bazı tip hepa filtre yıkayabilir özelliğe sahiptir.
öncesinden üzerinde bulunan toz ve kir fırça yardımında kuru şekilde temizlenir.
sonrasinda basıncı hava tutulursa
yıkama esnasında camurlanmanın önüne geçilir.
son olarak ılık suyu bir kaba koyup
daldır çıkar yaparak hepa temizlenir.
enaz 24 saat kurumatma sonrası kullanıma hazir hale gelir.
Bazı modellerde Kimsenin bilmediği bir filtre daha var.
Bu filtre süpürgenin düşmanıdır.
Süpürge motorunun tam altında bulunur.
motor hava çıkış kanallarının altında
genelikle adı düz sünger kullanılır.
bunun tıkanması nedeniyle motor üzerindeki havayı atamaz soğutma sağlanamadığı için motor yanar.
elinizden geliyorsa o süngeri iptal edip
altına ısıya dayanıklı 3-4 takoz koyarak
hava sirkülasyonun önü açılmalı.
Samsung SC8850 makinamın tüm filtre setini süpürge marketimden alıyorum.
makina 8 yaşında hala gavur gibi çekiyor.
e.nar
1 Haz 2018
514
Orijinal olmayan hepa filtre alma gafletinde bulundum. Parça satan bir yerden almıştım. Eve gelince bir baktım, filtrenin etrafına çekilmiş yapıştırıcı dibine kadar inmiyor. Aradan hava geçişi var. Geri götürmeye üşendim. Sıcak silikon tabancası ile kendim düzelttim, biraz kullandıktan sonra orijinal aldım. Bir daha mı asla. Zaten filtre malzemesi de birebir aynı olmuyor. İndirimde buldukça orijinal filtre alıp stok yapıyorum.
TC Yıldırım
Çekiş motor kaynaklı düşmüştür çark arasına birşey şıkışmış yada motor mili vs gevşemiştir garantisi mevcut anladığım kadarıyla fazla performans kaybı varsa arıza kaydı açın sorunu anlatın bakım yapsınlar motoru kontrol etsinler motorla ilgili sorun varsa motor değişmeden düzelmez.
haktanbozer
26 Nis 2019
119
23
Hocam hiç çekmiyor değil ama filtre değiştirmeden önceki performansına geri döndü diyeyim. Bahsettiğiniz gizli filtre var mıdır nasıl öğrenebilirim?
@?ℐℒ?ℐℛℐℳ hocam cihazın garantisi yok. Ciddi şekilde performans kaybı olduğunu düşünmüyorum.
TEKNOwest TEKNOwest
Hocam toplam üç filtre var. Üzerinde musluk işareti olan filtreye süngerden bir filtre takılıyor. Ardından toz haznesinin önüne takılıyor filtreler. Her ikisi de yıkanabilir özellikli. Bir de çıkışında hepa filtresi var o yıkanabilir özellikli değil.
TC Yıldırım
Filtre ile ilgili bir durum değil bu motor değişimi olmadan fazla performans beklemeyin cihazdan
Motor beni değiştir diyor tıkandım boğuldum eskidim
Çark mil dönmüyor diyor.
TC Yıldırım
Motoru sök boyuna çapına bak ölç aşağıdaki link üzerinde değişik satıcılar var onlara sor uyumlu olan motordan yan sanayi 185 -250 arası fiyatları değişiyor
Bir motor al tak canavar gibi çalışsın makina .
