Toshiba Tv Led Bar Değişimi Sonrası Görüntü Problemi
Alternatifçi
18 Ağu 2019
7
Merhaba,
2019 yılı Eylül ayında aldığım Toshiba 49L2863 Dat model televizyonum, 2 gün önce ses var görüntü yok problemi vermeye başladı. Tanıdığım bir teknik servis, 1000 lira ücretle 1 yıl garanti vererek led'leri değiştirdi ve bu gün tv'yi teslim etti. İlk bakışta fark edilmese de, kısa bir süre seyrettikten sonra görüntünün gözümü yorduğunu, tüplü tv'ler gibi, ancak çok daha hafif bir şekilde görüntüde titreme olduğunu, ışık/kontrast durumunun, tüm ayarları yapmama rağmen eskiye göre rahatsız edici olduğunu fark ettim.
Tüplü tv'ler tamir gördükten sonra, görüntülerinin ayar tutmadığını biliyorum, ama led tv'de böyle bir durumu yaşamak beni üzdü.
Acaba yetkili serviste bu işlemi yaptırsam daha mı uygun olurdu, yoksa led tv de olsa tamir sonrası bu tür durumlar yaşanabiliyor mu, emin olamadım.
Bu konuda mümkünse değerli destek ve bilgilendirmelerinizi rica ederim.
Televizyona ait orijinal led bar takımını taktıysa sorun olmaz fakat benzer bir led bar taktıysa bahsettiğiniz sorunlar olabilir serviste uygun olmayan parça kesinlikle takılamaz taksalar bile servisin kullandığı sistemden çıkış yapılamaz size Garanti verilemez fakat siz servis harici meslektaşımızı seçtiğiniz için onarım sonrası yaşayacağınız her türlü sorunu kabullenmiş oldunuz burada meslektaşımızı karalayamam karalamam doğru da olmaz çünkü piyasadan temin ettiği parçayı kullandı servisin yetkisine sahip olmadığı için ortaya çıkan sonuca razı olmanız gerekiyor yan sanayi parçanın kalitesi ne ise o kalite ile televizyon izlemesi yapıyorsunuz.
Alternatifçi
18 Ağu 2019
7
Detaylı açıklamanız için çok teşekkür ederim, bu tecrübe iyi ders oldu bana.
Bir daha tv alırsam, en az 2 yıl ek garanti satın alıcam, zaten toplamda 5 yıl sağlıklı bir şekilde kullanabilmek, bir led tv için yeterli bir süre kanımca.
Sevgiler, saygılar..
slowfood
7,881
Bu hesap çok doğru olmuş. Sizin de tecrübe ettiğiniz üzere diğer malzemeler ne kadar ömürlü olursa olsun, ledlerin ömrü tamamlandığında mutlaka bir yerden sıkıntı çıkıyor. Söküp takarken panel riski, ledlerin uyumsuzluğu v.b. illa ki sorun yaratıyor. Hatta çoğunlukla paneldeki COF sayısıyla ilgili hesaplamalar yapan üyelerimize de aynı şeyi paylaşıyorum. 55" bir TV' de 4 COF ya da 2 COF kullanılmadıysa sıkıntı yoktur. Panel ömrü ne kadar uzun olursa olsun, led barların değişim süreci sıkıntıyı başlatan aşama oluyor.
Alternatifçi
18 Ağu 2019
7
Son birkaç günde ben de iyice anladım ki, led bar değişimi cidden sıkıntı. Tüm led'lerin değiştirilmesinin yanında, sadece bir led'in, sadece bir şeridin, yada led'lerin komple çıkma/yan sanayi ürünlerle değiştirilmesi gibi, olumsuz sonuçlara sebep olabilecek bir sürü ihtimal var.
Bu tecrübe bana biraz pahalıya patlasa da, malum riskleri en aza indirmenin tek yolu, daha önce de belirttiğim gibi ek garanti seçeneğini kullanıp, yetkili servislerle bu süreçleri yürütmek kanımca.
Desteğiniz için teşekkür ederim, selamlar, sevgiler..
