F
Çevrimdışı
ferhatggurbuz
- 29 Tem 2020
- 66
- 31
Tv açılınca toshiba yazısı geliyor ve öyle kalıyor. Bununla ilgili yazılım mevcut mudur ? Yardımcı olursanız sevinirim
Tv nin arka kapağındaki barkod resmini ekleyin. Bu gün hafta sonu olduğu için geç cevap alabilirsiniz.
Vestel üretimi olsaydı elimizden geleni yapardık tv ithal olunca imkanlar kısıtlı .Çok teşekkür ederim ilginize inşallah vardır ?
Is for 50L4333DG
1. Remove AC power from set by unplugging the AC power cord with viewingthe TV.
2. Place the file on a FAT32 formatted stick
3. Insert the “USB Drive” into the USB slot
4. Press the “VOL-“ button on the TV side and keep it pressed.
5. Plug the TV back into AC power while keeping the “VOL-“button pressed.
6. The Software upgrading process will begin. During the Software upgrade, the TV receiver will display “Software upgrade in progress”
The progress bar will be proceed after 3 minutes
7. Momentarily remove (~10 seconds) AC power from set by unplugging the AC power cord.Remove the USB drive from the slot.Plug the TV back into AC power.The TV should turn back on after 2 minutes
If it doesn't work, put the "exe" file posted below:
çok teşekkürler her şey içinVestel üretimi olsaydı elimizden geleni yapardık tv ithal olunca imkanlar kısıtlı .
Firmware+spiDoes anyone still have the firmware for this TV?
Toshiba 50L4333d.
Thahks.
