Toshiba 49V6863 bekleme modu sorunu
stoopidbeast
27 Kas 2019
30
Merhaba,
Yeni almış olduğum televizyonu (toshiba 49V6863) prizden çekip bir süre bekledikten sonra tekrar prize taktığımda ekranın açılıp toshiba logosu 3-4 saniye göründükten sonra tekar bekleme moduna geçtiğini farkettim. Yani tv'ye ilk elektrik geldiğinde ekran 3-4 saniye açılıp ondan sonra bekleme moduna geçiyor. Ekranın hiç açılmaması direk bekleme moduna geçmesi gerekmez mi?
Sizce normal bir durum mudur bu?
Teşekkürler.
evet normaldir,
2 seçenek var ya bu şekilde beklemeye geçer, yada son durum özelliği mevcuttur.
stoopidbeast
27 Kas 2019
30
Ayarlarda o şekilde bir seçenek görmüştüm. Akşam ilk iş deneyip geri dönüş yapacağım. Teşekkür ederim.
stoopidbeast
27 Kas 2019
30
İlgili ayarı buldum. İki seçenek vardı. "Son durum" yada "standby".
Ancak her ikisinde de tv'ye ilk elektrik geldiğinde açılıp kapanma durumu devam etti.
İnternette araştıracağım. Bir çözüm bulursam. Buradan da bilgilendiririm.
aslında şöyle olmaktadır, cihaz çalışırken elektirik kesilip tekrar geldiğinde yada kapatıp açtığınızda cihaz son konum seçili ise o ayara gelir. örnek veriyorum star tv açık ses 25 te ise aynen bu konuma alır.
cihaz standbay seçeneği seçili ise cihaz kapanıp açılma gibi durumda televizyonu açmak yerine standbaya çeviriyor kendini.
bu özellliği modlama konusunda kapatan birini okumuştum, sonrası nasıl oldu hatırlamıyorum
stoopidbeast
27 Kas 2019
30
Olay aslında şu şekilde (kendimi yanlış ifade ettim sanırım);
  • Her gece yatmadan tv'yi kumandadan kapatırım.
  • Sonrasında fişten çekip elektrik bağlantısını komple keserim.
  • Ertesi gün fişi takıp elektrik verdiğimde (kumandaya hiç ellemiyorum henüz); tv kendi kendine açılıp 3-4 saniye toshiba logosu göründükten sonra yine kendiliğinden görüntü kapanıp standby moda geçiyor.
Benim istediğim (ki bence normalde de olması gereken); tv'ye elektrik geldiğinde ekran açılıp toshiba logosu görünmesin direk standby moda geçsin.
(Sahip olduğum tv'ler arasında ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Garip bir durum)
eğer kumandadan kapatıyorsanız, son durum olarak standbayı gördüğü için standbaya geçmeli.
Daidalos
22 Kas 2018
810
Modlama ile yapılabiliyor diye hatırlıyorum
