Toshiba 43ua2263dt kanal kurulumu için yardım.
Q Çevrimdışı
qenikha
20 Eki 2025
Merhabalar.
Forumu bir kaç gün önce fark ettim. İyiki böyle bir forum varmış.
Forumda paylaşılan bilgiler ışığında televizyonuma TKGS veya Satcodx ile kanal kurmak istiyorum fakat beceremiyorum. neredeyse tüm videoları seyrettim. Yazılanları okumaya çalıştım ama beceremedim.
TKGS %1 den fazla ilerlemiyor. Sinyal seviyesi %100 kalite % 84Sahip kanal bulamıyor. Elle 12380 frekansını ise 11 kanal buluyor.
Satcodx ile kanallar yükleniyor fakat sinyal yok diyor.Normal kanal
Kurulumu yapmak istediğimde 1400 kanal buluyor. En az 15 defa fabrika ayarlarına döndüm. 3 gündür bununla uğraşıyorum. Kendim kanalları düzeltebilirim ama nefis meselesi yaptım.
43ua2263dt model toshiba televizyon kullanıyorum.
Yardımcı olursanız çok mutlu olurum
İyi günler.
Çözüm
Cevap için teşekkürler.
Kaynaklardan tütksat ve türksat 4k dosyalarını indirdim. Fat32 formatındaki taşınabilir belleğe aldım. Satcodx dosyasını görüyor. Yüklüyor da. Ama sinyal yok diyor. Resimli anlatımda anlatıldığı gibi bir kaç defa denedim.
Bütün aşamaların fotoğrafları eklemek istiyorum. Neyi yanlış yapıyorum. Cevaptan sonra yer kaplaması diye silebilirim.
Q Çevrimdışı
qenikha
20 Eki 2025
Çözüm
Diseqc ayarını yapmalısınız.
Lnb yapılandırması OK
Lnb A
Geri tuş
En yukarı çık ileri OK
Q Çevrimdışı
qenikha
20 Eki 2025
Diseqc A
Diseqc B
Diseqc C
Diseqc D
Şeklinde görünüyor. Türksat uydusunu diseqc A ya, diğer uyduyu B ye getirdim. Ama olmuyor. Şimdi normal tarama yaptım kanalları buldu. Sinyal yada uyduda sorun yok gibi. Belki yazılımsal bir hata var. Bilemiyorum. Tkgs de %1 de kalıyor. Hiç kanal bulamıyor.
Normalde bu kadar uğraşmam ama kendimi beceriksiz hissettim.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Diseqc A
Diseqc B
Diseqc C
Diseqc D
Diseqc ayarını yapmışsın hazır kanal listesini yüklemek için linkteki yeşil yazıya tıkla
