Toshiba 43l2863dat ses sorunu
Sedat55
28 Eki 2018
21
39
Merhaba arkadaşlar. 43'' Toshiba 43l2863dat televizyonum var. 1.24.0 Sürüm yüklü.
Elimde 2+1 ses sistemi var. ses sisteminin sadece analog ve 3.5mm jack girişi var.
Ben ses sistemini televizyona kulaklık girişinden bağladığımda Şu iki sorunla karşılaşıyorum:
1) Tv den ses gelmeye devam ediyor. Televizyonun ses ayar bölümünde ''Ses çıkışı/ Kulaklık '' seçeneğini her ikisinide denediğimde değişen bir şey olmuyor.
2) Ses sistemi bağlıyken ses yükseltme ve alçaltma senkronize bir şekilde çalışmıyor. Yani sadece televizyonun hoparlörünün sesi azalıp çoğalıyor. Ses sisteminin ses şiddeti aynen duruyor. Ses sisteminin sesini resimde görüldüğü gibi sadece ''Kulaklık'' yazan bölümden azaltıp çoğaltabiliyorum. Tabi bu her seferinde menüye gir çık sinir bozucu.
Bu acaba yazılımsal bir sorun mudur? Bana bu konuda yardım edebilecek arkadaşların cevabını bekliyorum.
merhaba,
daha öncede karşılaştım ve bazıları çekirdek yazılımı ile düzelmişti, seri numarası paylaşırsanız kontrol sağlarız. ayrıca menü+4725 yapıp menü resminizide paylaşmanızı rica ederiz.
Buyur kardeşim. 1. Resim seri numarası.
Adem Helvacı Ado Adem hocam, TEKNOwest teknovest hocam merhaba,
kontrol sağladım güncel sürüm yüklü konu hakkında dostumuza nasıl bir hizmet sağlayalım ?
hocamlarda yorum katsınlar bu süreç zarfında bir kaç araştırma yaptım, aynı sorun bazı servisler tarafından ve benim de daha önce başıma gelmişti dedim ya ; yazılım ile düzelmişti.
bazıları da ana kart değişerek düzeldi. bu demek olmuyor ki arıza kesin vardır. Dediğim gibi ses yazılım dosyası ile çözülebilir, bunu bölge servisinizden destek alabilir onlarda fabrika ile iletişime geçebilir.
zaten ses çıkış ayarını değiştirdiğin için senden kayanaklanan birşey olmadığını düşünüyorum.
mevcutsa telefon kulaklığınla bir kere dene derim hani olurda ses sisteminle uyuşmazlık olabilir.
eğer kurulum yapmasını biliyorsan ilk kuruluma çekip tekrardan dene, bunu söyleme sebebim : https://tavsiyeforumu.com/konu/tip-31-devresi-ile-televizyona-kattigim-renk.2491/ formunda paylaştığım tip 31 led ışık devresini kulaklık çıkışından deniyorum.Ses şiddetini kulaklık ses seviyesini artırarak değiştirebiliyorum. bazen olmuyor ilk kuruluma çekince düzeliyor. (unutmaki ilk kurulum yapınca herşey silinecektir)
Adem Helvacı Ado hıcam ve TEKNOwest teknovest inden yorumuna istinaden ilerleme sağlarız.
iyi günler.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
iyi günler.
müşteri hizmetlerinde çağrı açtırım durumu bildirmesi gerekli. servisde teknik destek forumu ile yazılım talep edip yüklenicek. yazılımla çözülür yeni çıkan cihazlarda bu şekil
Sedat55
28 Eki 2018
21
39
iyi günler.
İlk kurulumu deneyeyim. Olmazsa mecbur servis çağırırım. Cevap için tesekkürler
Teşekkürler. En son çare servis
haldida
2 Eki 2018
13
iyi günler herkese, bu sorun çözülebildi mi acaba? aynı sorunu aynı teleziyonda ben de yaşıyorum.
Sedat55
28 Eki 2018
21
39
maalesef çözülemiyor. servis ile görüştüm. o toshiba modeli öyle üretiliyormuş. kulaklık çıkışı televizyondan bağımsız çalışıyor. böyle bi saçmalık işte. günlerce araştırdım ki bu modele 2+1 ses sistemi bağlamak için elimizde 4 seçenek var.
1. harici bir fhd uydu alıcısı takıp kullanmak. (sesi bu uydu alıcısı üzerinden kontrol edebiliriz. Ortalama 100tl civarı.)
2. SPDIF yada HDMI ARC destekli bir ses sistemi alıp kullanmak. ( piyasada aşağı yukarı 500 tl den başlıyor)
3. SPDIF yada HDMI ARC çıkışını Analog sese çeviren dönüştürücü kullanmak. ( Bu sayede 3.5mm jack takabiliriz. piyasa fiyatı 30 - 50 tl arası.)
4. Televizyonu açıp hoparlörlerden kulaklık çıkışına paralel koblo lehimlemek. ( Bu işlem için 3 sene beklemek gerekir aksi takdirde televizyonu garanti dışına çıkarır. )
şu anlık en uygunu 3. seçenek.. :hmm
servis konu hakkında fabrikadan destek almış mı ? bunu servis mi söyledi size ? herhangi bir işlem denemediler mi ?
haldida
2 Eki 2018
13
yazılımla en azından master volume ile kulaklık volume birleştirilebilirdi. yani tv den ses gelemeye devam etse ama hem kulaklık çıkışı hem de tv hoparlörü aynı anda kumandanın volum tuşlarından ayarlanabilse keşke
