the server seems to be unavailable hatası
SerkanA
11 Ocak 2021
Merhaba, sorunum şu şekilde;
Asetto corsa serverde oynarken bağlantım kopuyor ve bir daha giriş yapamıyorum. VPN ile bağlantı kurduğumda giriş yapıyor ve bi süre sonra tekrar bağlantı kopuyor. Kullandığım internet Superonline. Aynı sorunu zamanında gta sa mp oyununda yaşamıştım. Sorunu çözemedim, başına gelmiş daha önce varsa nasıl çözdüğünü paylaşabilir mi? Veyahut ne yapabiliriz.?
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,051
29
Soruna çözümden öte ışık tutmaya çalışmak istiyorum.
Biz oyunlarda VPN/Proxy önlemek için ipdata.co ve proxycheck.io gibi veritabanlarından bilgi veren hizmetleri kullanıyoruz. Türk ve Avrupa'lı geliştiriciler genellikle bu iki firmadan faydalanır. Fakat örneğin Çin, İran gibi kapalı ağlardan gelen bağlantılar doğal olarak her zaman vpn gözüküyor.
Bunun yanında Mısır gibi Mena bölgesi internetlerde de sunucu hizmeti ile servis sağlayıcı hizmetini birlikte veren çok sayıda firma olduğundan ip adreslerinin sıradan kullanıcıya mı yoksa bir sunucu hizmeti veren firmaya mı ait olduğunu tespit etmekte bu veritabanları zorlanıyor. O bölgelerden giriş yapan kullanıcılara manuel müdahale edebilmek için oyunlara gelen ticketlerden ip adreslerini tespit ederek küçük araştırmalarla kendi veritabanımızdan izin açıyoruz.
Velhasıl;
Tahminimce oynadığınız oyunlar da hile&bot önlemleri için böyle bir yola başvurmuşlar. Hizmet aldıkları firma da Türkiye'deki IP adresleri konusunda zayıf bir tecrübeye sahipler. Kaldı ki superonline ve vodafone firmaları oldukça yaygın olarak sunucu hizmeti de veriyorlar. Türk telekom nispeten daha nadir. Millenicom ve Türknet gibi yan firmalarsa tamamen sıfır.
Yani sizin superonline ip adreslerinizi vpn olarak algılıyor olabilirler. Bundandır ki bir süre sonra bağlantınız gider ve hiç bağlantı kuramazsınız. Çözüm olarak vpn kullandığınızda da sonuç doğal olarak direkt buraya gidiyor olur.
Çözüm olarak Superonline'yi değiştirmek pireye yorgan yakmak olacağından çözüm denemesi olarak o oyunların yönetimleriyle iletişime geçip durumu özetlemeyi deneyebilirsiniz. Eğer bizim gibi bu konuda oyuncuyu mağdur etmemeye çalışan bir ekipten hizmet alıyorlarsa sorununuza çare olacaklardır. Aksi halde maalesef bununla yaşamak zorunda kalabilirsiniz.
Modem resetleyerek ip değişmesi sonrası şansınızı deneyip temiz bir ipye rast gelme ihtimaliniz var. Fakat eğer residental veya direkt superonline adına duyarlı bir algoritma müdahale ediyorsa bu şekilde çözüme ulaşma şansınız çok düşük olacaktır.
SerkanA
11 Ocak 2021
Merhaba,
Velhasıl;
Merhaba, öncelikle açıklama için teşekkür ediyorum. Fakat şöyle bir sorun var; Biz oyundaki arkadaşlar aynı sokakta oturuyoruz. Biri Tt, biri millenikom ben superonline kullanıyorum. Onlarda bir problem söz konusu değil, rahatlıkla oynuyorlar. Araştırmalarıma göre CGn havuzu diye bir şey varmış, ordan çıkmamın yolu da statik ip sanırsam. Çünkü direk offline atıyor servere bağlantı yapmıyor. Malesef ki 50₺ gibi ücreti var aylık, denemeden almak istemiyorum. Eğer sıkıntı böyleyse taahhüt bitince değiştirmek en mantıklısı.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,051
29
Merhaba,
Statik ip aldığınızda cgnat ağından çıktığınız doğru fakat yine de ip adresiniz superonline’ye ait gözükecektir. Sorununuza çözüm olmama ihtimali yüksek.
Hatta aksine cgnat ağından çıktığınızda size verilen statik ip adresleri yüksek ihtimalle veri merkezlerinde dağıttıkları adresler arasında yer alıyor. Yani proxy olarak algılanma ihtimaliniz artabilir.
Fakat;
Eğer oyun size ip adresiniz üzerinden erişmeye çalışıyorsa cgnat ağında iken erişemeyecektir. Bu sebeple işlem gerçekleştiriyor olabilir tabi. Ben yine de pek ihtimal vermiyorum zira cgnat oldukça yaygın kullanımda. Hatta tahminimce arkadaşlarınız da bu şekilde internete bağlanıyorlardır.
İlteriş Yılmaz Çevrimdışı
İlteriş Yılmaz
18 Eyl 2020
698
Velhasıl;
Şu Proxy önleme işine ciddi kafa yorduk :hihi
SerkanA
11 Ocak 2021
Fakat;
Benim ana modemim alt kattaki dairede(superonline modemi) kendi evime kablo çektim Tplink modemin DHCP iptal ettim ayrı ip atadım, sadece Wi-Fi olarak ve PC’ye kablolu bağlantı yapıyorum. Şuanlık server sahiplerine ulaşmaktan başka çaremiz yok sanırsam :)
