The North Face Ayakkabı Şikayeti Hk.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
912
Geçmiş olsun, benim de Salomon XA Pro 3D GTX modeli ayakkabımda aynı sorun baş gösteriyor, Tam fotoğraftaki bölgeden yarılmalar ve aşınmalar olmuş, Benim ayakkabım 3 yılı dolduruyor fakat ilk yıldan itibaren gözle görülür olmaya başlamıştı. Adidasın bez ayakkabısı da ilk yıldan o bölgeden ipliklenmeye başladı. Bundan sonra ayakkabı alırsam önce o bölgelerine bakacağım, zira diğer yerlerinde en ufak bir aşınma söz konusu değil...
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,306
Teşekkürler. Zaten her giyişte arttığını hissediyorum. Bu kadar kısa zamanda olması ve firmanın çok giyildiği için normal demesi komik olduğu için THH başvurdum. Bakalım ne olacak.
beratozguner
25 Mar 2021
101
32
Bende de north face var 2.yılına girdi şu anda sıkıntı görünmüyor. Goretex kısmı aynı benimde ama çok ilginç aşınmış. Bana parmak ucunda yürünmüş izlenimi verdi. Daha doğrusu sanki ayakkabı ile sürekli masa altında bir yere sıkıştırılmış veya dolapta üstüne birşey koyulmuş gibi.
Normal şartlarda orada ki aşınma tamamen olur ve yanlarda da iz olması lazım. Durduk yere olma olasılığı çok düşük. Nasıl oluştuğunu merak ettim :)
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,306
Nasıl oluştuğunu arkadaşlar raporunda çok kullanılmış olarak açıklamış. Bende anlamadım nasıl ölçmüşlerde bunu yazmışlar. Bakalım göreceğiz THH ne karar verecek. Bundan önce 3 yıl kadar Reebok goratex kullandım hemde tepe tepe. Şantiye dağ bayır hiç sorun olmadı, bu ayakkabı şehirde böyle olduysa dağda be hale gelir düşünemiyorum.
beratozguner
25 Mar 2021
101
32
Çok kullanım demişler ama orada gariplik ayakkabının deriside eskirdi. Çatlak veya katlanma izi yok. Eğer ayakkabının o bölümünün üzerine uzun süre birşey koyulmadıysa olması zor. Benim northfacede mesela ezik var o bölgede geçmiyor. Ayakkabıyı bir yere sıkıştırıyordum ondan oldu :) Deforme yok tabi o beni rahatsız etmiyor. Ama bu can sıkıcı.
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,306
Bugün kararı internet üzerinden görüntüledim. THH ayıpsız misli ile değişim talebimi onaylamış. Hepsiburada üzerinden Karspor firmasını aradığımda ürün yoksa değişim yapamayacaklarını söylediler bende mahkeme kararı var aynı özellikleri sağlayan başka bir model önermelerini istedim,sonra bayan stoklara baktı bu model ve numaradan stoklarında varmış. Gönderin değiştirelim dediler ama yine de güvenemedim. Adem Helvacı Adem Helvacı hocam bu iki ihtimali sormak istiyorum size;
1- Aynı model yenisi ile değiştiğinde benzer sorun yaşarsam ne olacak? Ürünün bendeki çifti mi hatalı yoksa tüm bu ürünlerde mi problem var bilmiyorum.
2- Stoklarımız siz ürünü yollayana kadar güncellendi ve ürün yok para iadesi yapıyoruz diyip emrivaki ile olayı kapatma yoluna gidebilirler mi? Böyle bir durumda bizlere ne önerirsiniz?
Ben 454 TLye almıştım lakin güncel fiyatı 1031 TL farklı satıcıda.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Sorun kesinlikle kullanımda değil. Bazı ayakkabılarda kullanılan bazı malzemelerde sıkıntı var. Yürürken ayak hareketine göre bükülen kısım gün geçtikçe yıpranmış. Bunun farklı versiyonunu adidas ın terrex modelinde yaşadım. İnce bağcıklı modelinde, yürürken o bağcıklar ayakkabının üstündeki kısıma sürterek yırtıyordu. Goretex de zaten çok ince, nefes alıp su geçirmeyen bir katman. Yıpranma buna bağlanamaz. Yeni alacağınız da olur mu hiç belli olmaz. Malzemede sıkıntı yoksa olmaz. Üretim tarihini öğrenebiliyorsanız öğrenin. Depoda ne kadar durmuş belli mi? Ben çoğu ayakkabıda şunu gördüm. Kullanılmayan ayakkabı durduğu yerde çürüyor. Sadece merrell de bunu yaşamadım. Dört yıl unuttuğum, ayağıma geçirmediğim bot ilk günki gibi duruyor. Ayakkabılarda yürüyüşe bağlı katlar, izler oluşur bu çok normal ama o bölgelerin ezilmesi, yırtılması olacak iş değil. Ayakkabınızı sık kullanın ve hava alan yerde muhafaza edin. Sıfır Cy marka terliğimin yedek olarak aldığım eşi, kullandığım eskidiğinde kutusundan çıkardığımda lime lime dökülmüştü. Biri ayağımda diğeri kutusunda dağıldı.
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,306
Yani ben gelsinde yenisi gelsin yine problem yaşarsam yine uğraşır veririm THH düşüncesindeyim aslında. Yazdığım 2. olasılık başıma gelirmi diye sorayım istedim daha çok. Markaları anlamak mümkün değil. İsimleri var dünya devleri ama yönetiliş (müşteri memnuniyeti,kalite kontrol) biçimleri sokak arası bakkaliyeden farksız. Aslında markaların ülkedeki temsilcisi olan firmalar problemli diye düşünüyorum. Markanın bu olaydan haberi bile yoktu ama bizimkiler kraldan çok kralcı davrandığı için tüketici yerine mal aldığı markayı gereksiz şekilde korumaya çalışıyorlar. Reebok markasının goratex bir modelini almıştım tabiri caizse yaz kış severek giydim. 3. yada 4. yılında patladı ama cidden hiçbir ayakkabıyı giymediğin aşırı sık giydim ve şantiyelerdede kullanmıştım.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
İşte reebok u çok giydiğiniz için sıkıntı çıkarmadı. Olması gereken ömrünü gösterdi. Bu garanti işleri Türkiye de böyle maalesef. Yurtdışında rezil ederler adamı böyle kepazelikler olsa. Zaten bu imza kampanyası da bunlar için başlatıldı. Paramızla rezil ediliyoruz.
TC Yıldırım
Siz para iadesi istemiyorsunuz ürün stokta var gönderin değiştirelim demişler THH karar fotokopisi ile not ekleyin
M.hizmeleri ile görüştüğünüzü stokda ürün olduğu gönderin değiştirelim dediklerini iletmeniz yeterli firma değişimi yapar bence sorun çıkmaz bence değişim yaparlar
