Telefunken 49TU7020 su olanlar burada buluşalım.
Avatar daha afili bir şey olabilirmiş,
Şunlar gibi mesela :ok
turtle26 Çevrimdışı
turtle26
1 Tem 2018
16
48
Yeni yazılımı (V.3.62.13.0/2016.1.2 MB_130 anakart) yükledim.Görüntü ile ilgili incelememi sonra söylerim Ancak şu anda internetle ilgili problemim devam ediyor internete bağlanmıyor gözüküyor Halbuki bağlı ancak netflix Ya da YouTube'a bağlanamıyorum. Bununla ilgili fotoğrafı ek'e koyuyorum. Bununla ilgili yardımcı olabilecek arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum.
turtle26 turtle26, tvniz ip alamiyor
Tv kapatin, modemin fisini cekip geri takin
2dk sonra tv acin kontrol edin.
turtle26 Çevrimdışı
turtle26
1 Tem 2018
16
48
Sorunu çözdüm sorunun temelinde WPS düğmesine basarak internete girme girişimi var Bu nedenle televizyonun ilk kurulumunu tekrar yaptım ve internete bağlandım şu anda bir sıkıntı gözükmüyor.
turtle26 Çevrimdışı
turtle26
1 Tem 2018
16
48
Televizyon ama uydu, Kablo TV ve Tivibu taktım ancak; "Tuner çıkışı aşırı yüklendi" uyarısı var. Bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir? Acabat televizyon 3 tane ayrı görüntü biriminden görüntüyü işleyemiyor mu?
Deimos Çevrimdışı
Deimos
6 Nis 2018
852
Merkezi Anten ve Uydu Anten den gelen kabloları kontrol ettirin, kısa devre olabilir.
ardaboz
30 Eyl 2018
Merhabalar, sevgili forumdaşlar ve Ado Ustam. Ben de bu tv'den aldım ve çok memnunum. Yalnız son güncel firmware'ine ulaşmak istiyorum. TV seri no: 8698902737487.
Diğer taraftan tvnin kumandası ara ara çalışmıyor, pilini çıkarıp takınca çalışmaya başlıyor. Problem ne olabilir sizce?
Ayrıca turtle ustanın dediği gibi be tv modelinin tümünde panel LG ips panel midir?
Pil yuvadan çıkıyor olabilir.
ahmetyaris
30 Eyl 2018
17
İyi akşamlar arkadaşlar! Ben de bu tvyi almayı düşünüyorum. HDR özelliği yokmuş çok önemli mi? ayrıca webbrowserdan film izleyebiliyor muyuz? Genel olarak tavsiye eder misiniz? teşekkürler
mehmets Çevrimdışı
mehmets
9 Kas 2018
112
48
den sahibinden com aracı değildi yani getsiz risk alarak risk taktiri sizin 49tu7020 model tv mi 2449 tl + 50 kargo ücreti ile 2500 tly mal ederek sipariş ettim şuan yolda yarın elimde olur inşaALLAH hayırlısı bakalım kurdurduktan sonra başınızı ağrıtırım hayırlı akşamlar
