Tek Kablo Kullanarak Farkli Verileri Iletmek / Ag Kurulumu
B Çevrimiçi
Bratan
8 Kas 2018
907
43
Selam millet ilginc bir soruyla yine buradayim :hihi
Tek kablo cekerek (ethernet,usb,hdmi vb.) farkli türdeki verileri baska kablo kullanmadan aktarabilirmiyiz?
daha da detaya inersek sadece örnegin sadece ethernet kablosu üzerinden ek cihazlar yardimiyla görüntü,internet, vb. verileri aktarmanin yolu varmi
hdmi yada usb kablolarinda ethernet özelligide oldugunu yani bu kablolarla internet baglantisi kurulabildigini okumusdum ama tam olarak ne aramam gerektigini bilmiyorum
yapmak istedigim sey tek kablo ile router dan bilgisayar internet cekip bilgisayarin oldugu yerdende tv nin bulundugu odaya yine tek kablo yardimiyla ekran kartindan görüntü + internet+ bilgisayarin usb girisini cekebilmek aski takdirde 1 hdmi 1 ethernet 1 tanede usb kablosu cekmem lazim :hmm
cok sey istiyorsun mümkün degil derseniz ozaman alternatif olarak baska bir fikrim var tabi mümkünmü bilmiyorum
router dan 2 veya daha fazla 1 gbit portdan 10 gbit cikisi olan switch gibi bir cihaza baglanti kurup tek bir kablo ile örnegin 10 gbit destekleyen bir cat 7 oturma odasina kadar ulasip yine benzer bir switchden tv-iptvbox ve pc ye 1 er gbit lik cikislar alma imkani olurmu olursa tam olarak aramam gereken cihazalar nelerdir
isyerinde kullandigimiz workstation tipi bilgisayarlar ozel alanda muhafaza ediliyor.
kvm swich uzerinden ethernet kablosuyla goruntu,fare,klavye,ag hizmetlerini alabiliyoriz.
senin ilacin kvm swich :ok
B Çevrimiçi
Bratan
8 Kas 2018
907
43
bunlarda limitler nedir bu tarz bir cihaza örnegin hdmi 2.0b, usb 3.0 ve 1 gbit ethernet girisi yaptigimiz takdirde iletimde kayiplar yada limitlemeler olusuyormu yoksa birebir aynisi ulasiyormu
:hmm
ekleme: su anda arastiriyorum ama sanirim normal kvm switch degil kvm over ip olan türdekiler istedigim isi yapiyor
Daidalos
22 Kas 2018
810
Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla kvm switch sizin işinizi görmeyecektir. Kvm switch birden fazla pc yi birleştirip tek bir monitörde kontrol etmeyi sağlar. İster analog ister dijital olsun ( digital, utp ya da ftp kablo ile aktarım sağlar bunun için extender gerekli )
2. seçeneğe gelecek olursak 10 gbe switch i ne yapacaksın sonuç olarak senin alacağın destek 1 gbe bandwithi yüksek 1 tane switch alırsan her ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Şunu da belirtmek istiyorum her cihaz 1 gbe destekli olsa bile tam verimli okuma yazma hızına erişmek için her cihazda sağlam bir işlemci ve ssd olması gerekli ağ üzerinden ne paylaşıyorsunuz da bu hızlar sizin için bu kadar önemli ?
B Çevrimiçi
Bratan
8 Kas 2018
907
43
yukarida linkde ürün icin bir cizim paylasmislar orada ve aciklamalarda cat5-6-7 ile bütün verilerin tek kablo üzerinden aktarilabildigi yaziyor fakat 2 sorun var 1. HDMI 1.3b destekliyor 2.0b desteklemiyor (HDR özelligi icin gerekli) 2. fiyati cok pahali alternatif varmi bilmiyorum ama hdmi 2.0b destekleyeni bulsamda herhalde pahaliya gelecek
10 gbit switch su acidan gerekli; router üzerinden 1 er gbitden 5 tane port girisi yapsam 5 gbit yapiyor onu diger odaya ulastirdigimda her portdan 1 er gbitlik cikis alsam aradaki bu cihazlarin tam peformans calismasi icin en az 5 gbit desteklemesi lazim 10 gbit olursa hic sorun yasanmaz diye düsündüm
ag üzerinden router,telefon,pc arasinda dosya transferi yapiyorum download yapiyorum pc yada routerda takili olan usb stickden film aciyorum izledigim filmler genelde uhd bluray bunun disinda ileriye yönelik birsey olsun bari yapmisken diye düsündüm
mesela su an da game of thrones sezon 1 i uhd olarak izliyorum her bölüm 30 gb
Overall bit rate : 79.7 Mb/s
Maximum Overall bit rate : 109 Mb/s
Wireless Display teknolojisi var en ucuza. :sirit
sorun zaten wirelessin performans sorunu yasatmasi diger konulardan hatirlarsan asusun wireless kartini aldim 2.2 gbit e kadar performans var diyordu fakat router nin dibine koymayinca bilgisayari öyle bi performans görünmüyor :)
Daidalos
22 Kas 2018
810
Hocam switchin her portu 1gbe dir paylaşımlı değildir yani 5 cihaz da bağlasan 5gbe yapmaz yine 1 gbe yapar bunun için sana band with i yüksek bir switch lazım. Sizin ağınızda nas, kamera, ip santral, sunucu falan mı var? Kvm için yine söylüyorum bir interneti başka bir makineye taşıyamazsınız mevcut bağlı olan cihazlara erişim sağlarsınız
B Çevrimiçi
Bratan
8 Kas 2018
907
43
router dan 1gbit portlarindan 5 tane cikisi switche girsek toplam 5 gbit bandgenisligine sahip switch gerekmiyormu :hmm
anlatamadim sanirim örnegin switchin 5 tane 1 gbit girisi 1 tanede 10 gbit cikisi olsa? burda switch diyip duruyorum o cihazla yapilabilir diye düsündügüm icin baska cihaz da olabilir belki
yada olayi su ile mi anlatsam :hihi
5 tane kücük boru ile bi depoya basinci düsük kaynaklardan su doldursak o depodaki toplanan suyu hizli bir sekilde baska bir depoya aktarip ordan evlere dagitmak icin arada büyük bir boru olmasi gerekmiyormu :bilmiyom
nasil anlatiyim bilemedimki
Daidalos
22 Kas 2018
810
Hocam band genişliği ayrı bağlantı hızı ayrı şeyler bunları karıştırmayalım 10gbe destekli switch alacağım diyorsun da ethernet kartların 10gbe desteği var mı? sen soruma cevap versen ne için istiyosun bu alt yapıyı bende sana lazım olanları yazsam daha basit olur
B Çevrimiçi
Bratan
8 Kas 2018
907
43
ilk baslarda bilgisayari router nin yanina koyarak görüntü (HDR destekli HDMi ), veri (usb 3.0 yada 3.1 klavye maus alicisi ve usb stick telefon filan baglamak icin) internet( tv yi kablo ile internete baglamak icin) aktarimini tek kablo üzerinden yapmayi düsündüm fakat bunda maliyet yüksek oldugu ciddi para harcamazsam limitlere takilacagim icin vazgectim
sonra tek kablo üzerinden router daki bütün lan cikislarini tv ve pc nin bulundugu odaya aktarayim dedim
yukaida paint terk bir calismayla anlatmaya calistim daha da acik nasil anlatabilirim hic bir fikrim yok son bir kere daha deniyim " 5 adet 1 gbit lan cikisi olan router dan en az 3 adet 1 gbit cikisi performans kaybina sebep olmayacak hatta ileriye yönelik sekilde " 1 adet" kablo yardimiyla baska bir odaya iletmek ve orada birden fazla cihaza minimum " 1 er gbit lik" lan girisi saglamak
Daidalos
22 Kas 2018
810
Tamamdır. Şöyle izah etmeye çalışayım ;
1. seçenekte cat6 kablo ile görüntü vs taşıyabilirsin ancak başka cihazlara internet taşıyamazsın sadece kvm switch in bağlı olduğu cihazları yönetebilir onlar üzerinden internete çıkabilirsin o kablıodan internet bağlantısı alamazsın.
2. seçenek band genişliği yüksek bir switch alırsan 2. bir switch e gerek kalmadan router ın olduğu noktadan diğer odalara cat6 kablo çekerek sadece internet aktarımı yapabilirsin. 1gbe bağlantı hızı demek ağ üzerinden gerçek değer olarak maksimum 100 ile 110 mb arası okuma yazma demek benim sana sorduğum soru basit ağında ne var ? bu hızlara neden bu kadar ihtiyacın var ? yapmak istediğin alt yapıyı zaten anladım kullandığın her cihaz gbe den bağlansın istiyorsun bende sana soruyorum neden ? ağında nas cihazın mı var ? ip santralin mi var ? ev de video konferans mı yapıyorsun ? sürekli ağ üzerinden diğer cihazlarla veri alışverişimi yapıyorsun ? Bunların hiç birisi yok sadece desteklenen son noktaya kadar kullanmak istiyorum dersen anlarım ama gerisi işine yaramayacağı için gereksiz maliyet yine de yapacam dersen evinde telefon tesisatı var mı odalara bağlantılı duvardan
B Çevrimiçi
Bratan
8 Kas 2018
907
43
normal kullaniciya göre evdeki ag üzerinde yogun dosya aktarimi yaptarimi söyleyebilirim, tv den pc yada router da takili olan cihazdan uhd bluray oynatma, dosylari cihazlar arasi tasima paylasma, bir yandan internetden download yerine göre oyun oynama vs bir cok islem yapiyorum. router da nas özelligi var usb portlarina hdd vs takarak baska cihaza gerek olmadan nas olarak kullanabiliyorsun 128 gb usb stick taktim performansi begenmedim tv nin kablosuz bagli olmasimi yoksa baska sebepmi emin degilim bana daha cok usb stick yada router performansi gibi geldi daha cok pc ye download ettim dosyalari tv de acma islemi yapiyorum diyebilirim
tabi ki bunlari yapmak icin yapabildigim en hizli ag sistemini kurabilmem benim icin önemli :hmm
Daidalos
22 Kas 2018
810
Şimdi oldu sana lazım olan 8 port cisco yada draytek gbe switch eğer evinde telefon tesisatı varsa duvar tipi merkezini bulup, routerın olduğu odadan prizde ki telefon kablosunu çıkarıp merkeze bir cat6 kablo çek ( telefon hattını iptal etmek istemiyorsan yanına bir de 4 lü telefon kablosu çek 2 si telefon 2 si switchin enerjisi için kullanırsın) merkezden diğer odalara da cat 6 çeker duvarda ki keystone cat3 ü çıkarıp yerine keystone cat6 çakarsın evin için yapabileceğin en iyi ve hızlı ağ altyapısı budur. 1 gbe switchin her portundan ayrı ayrı 1gbe bağlantı alırsın burda senin için önemli olan switchin üzerinden geçecek trafiği yani bant genişliğini kaldırabilmesi.
Cisco sg100d-08 senin işini görür
B Çevrimiçi
Bratan
8 Kas 2018
907
43
bu anlattiklarin cok karisik oldu :) ben yine fikir degistirdim router dan odaya 3-5 kablo cekecegime switch vs alacagima 20-25 metre telefon kablosu aliyim telefon kablosunu uzatarak router yi oturma odasina tasiyim tam tv ile pc nin altina koyarim ordanda kisa cat kablolari ile tv,pc,iptv filan hepsine baglanti saglarim diye düsündüm
simdi cevap bulmam gereken soru internet baglantisinda performans kaybi yasamadan telefon hattini odaya tasimak icin hangi kablo en iyisi olur
böyle bir cat7 kablosu olurmu
yoksa standart telefon kablosumu cekmek gerekir/yeterli olur
hepsini bosverip telefon prizi filan cekmekle ugrasmadan sadece standart kablo ile mi uzatma isini yapsam
kablolarin caplari iletime direnc gösterebilir yada yalitim iyi olmazsa cevredeki cihazlardan elektrik hattindan filan etkilenir mi diye düsündüm :hmm
