Techstorm Utocin Tv Box
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,291
Yeni bir cihazla daha beraberiz, ürün Techstorm'un ithal ettiği ve 2 yıl garanti verdiği bir üründür. Cihazda Google sertifikası var iken Netflix sertifikası yoktur. Mecool KM7 nin bire bir kopyasıdır, aynı cihaz. Geçelim ürünün özelliklerine 🙂
Ürün Özellikleri
Üretici: Utocin
Model: Utocin S12
İşlemci: Amlogic S905Y4 Quad Core 4x ARM-A35
GPU: Mali G31
RAM: 2GB DDR4
Depolama: 16GB
Sistem: Android 11
Video Çıkışı: HDMI 2.1
Wifi: 2.4ghz/5ghz
Bluetooth: BT 5.0
USB: 2x Usb
Micro SD: Var
Ethernet: Var
Google Sertifika: Var
Netflix Sertifika: Yok
Ürün satış linkleri
sisperdesi
28 May 2022
255
30
Netflix sertifikası olmamasi ciddi bir sorun mudur. Zira 4k yayın izleyebiliyor muyuz? Android sonuçta.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,291
Netflix yok ise sıkıntı bir durum. 1000 tl verip netflixi istediğimiz kalitede izleyememek ilginç olmuş. Xiaomi yine daha iyi bir alternatif.
Hem Netflix hem diğer platformları bir arada maksimum çözünürlükte ( 4K ) izlemenin en uygun yolu hala Sunny Prime Tv Stick, bu cihazın fiyatına inemedi hiç biri.
maymunkral
30 May 2018
358
Bence Tivo stream, Sunny Prime Stick ve mecool km2 en ideal seçimler. Herhangi biri çok rahat iş görecektir.
gercekrambo Çevrimdışı
gercekrambo
2 Şub 2020
1,778
yerli? akp tipi yerli gibi olmuş. yani her şeyi yabancı ama satan yerli. sözüm konu sahibine değil, nasrettin hoca fıkrasına döndürülen hayatlarımızadır.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,291
Yerli tek bir Android Tv Box yok şu anda malesef, olacağınıda sanmıyorum 🙂 çoğu ülkedede yok zaten. Çin bu pazarın %99'unu elinde tutuyor. Çünkü ucuz işçi ucuz maliyet, mesela bu başlıktaki cihazdan belli bir miktarda sipariş geçelim tanesini 600 tl den getirtiriz, üstünede forumun adını TF BOX yazdırırız 900 tl den satsak cihaz başına 300 tl temiz 🙂 1000 cihazda 300 bin tl miis Sota Sota başkan ne dersin 😂
murican
7 Tem 2018
130
49
Hocam disney + plus android tv box da (7.1.1) versiyon)cihazınız bu sürümle uyumlu değil diyor.Apk olarak kurduğumda ses yok görüntü var.Sadece kodi üzerinden izlediğimde hem ses hem görüntü var.Acaba hangi apk yı denesem sorunsuz çalışır
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,291
Sendeki cihaz Dolby vision desteklemediği için ses alamadığını düşünüyorum. Şunu bir denemeni istiyorum, filmi yada diziyi açtığında yukardan ses seçeneklerinden English ( Audio Description ) bunu seç bakalım ses gelecek mi.
murican
7 Tem 2018
130
49
Deneyeceğim.Çok teşekkür ederim
Ses geldi hocam.Ancak ingilizce
