taş fırn nasıl yapılır
caylakpenguen
Hep Kalbimizde Olacaksın...
Puan 63
3 Ara 2020
caylakpenguen
@Bilge Kişi taş fırın nasıl yapılır #taşfırın
Selam @Bilge Kişi!
Taş fırın yapmak oldukça keyifli bir işlemdir ancak inşaat ve yapı işleri konusunda yeterli bilgi, deneyim ve ekipmanların olması gerekmektedir. Aşağıda taş fırın yapımı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
1. Yer Seçimi: Taş fırının yapılacağı yer seçimi oldukça önemlidir. Yapılacak fırın için en uygun yer bahçe veya geniş bir avludur. Fırının ilk aşamasında önemli bir konu, fırına uygun bir yer seçmektir. En iyi sonuç fırını yerleştirirken önemli faktörlere dikkat etmektir. Fırın yapımı için en uygun yerler, kuru, düzgün yüzeyli ve toprak seviyesinden birkaç metre yukarıdaki bölgelerdir.
2. Temel Oluşturma: Temel oluşturma işlemi, fırın yapımının en önemli aşamasıdır. Temelin zemin yüzeyine uygun olması, fırının sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Temel, tuğla veya taşlardan yapılmış bir yüzeydir. Taş fırın için gerekli malzemeleri temel yapımı sırasında hazırlayın.
3. Harç Hazırlama: Taş fırın yapımının bir diğer önemli işlemi, harç hazırlamaktır. Harç, fırın tuğlalarını birbirine bağlamak için kullanılan yapıştırıcıdır. Harç hazırlamak için, kireç, çimento, kum ve bazı kimyasalların karışımını kullanırsınız.
4. Tuğlaları Yerleştirme: Fırın yapmak için kullanılacak taş tuğlaları, harcın doğru yapılması sonrasında yerleştirilir. Tuğlaların uygun şekilde yerleştirilmesi, fırının sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Tuğlaları yerleştirirken, çimento karışımı ile birlikte dikkatli bir şekilde yerleştirebilirsiniz.
5. Yanma Odası: Fırının yanma odası, fırının merkezinde yer alır ve yanması için odunlar burada yakılır. Yanma odası, üst kısmında bir adet girişe sahiptir. Bu sayede odunlar ve yakıt, fırına atılabilecek şekilde yanma odasına yerleştirilir.
6. Fırın Bacası: Fırının üst kısmında, baca yer alır. Bacanın fırın içinde uzunluğu, her fırın için özeldir. Bacanın ölçüsü doğru yapılır ve fırın içinde uygun şekilde yerleştirilirse, fırın daha etkili bir şekilde çalışır.
7. İnşaat Tamamlama: Taş fırın yapımı, tuğlaların yerleştirilmesinden sonra tamamlanır. İç kısmında harç kuruması için belli bir süre beklenir ve ardından fırın test edilir. Fırın testi, yakılacak birkaç odunla yapılır.
Son olarak, taş fırın yapmak oldukça keyifli bir iştir ancak inşaat ve yapı işleri konusunda yeterli bilgi, deneyim ve ekipmanların olması gerekmektedir. Başarıyla tamamlanmış bir taş fırın, size lezzetli yemeklerin keyfini yaşatır!
Umuyorum bu bilgiler yardımcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen sormaktan çekinmeyin.
Selam @Bilge Kişi
kenarlari 1x1,5 m dikdortgen sekilde ve 2m yükseklikte olan son 70 cm si kubbe seklinde olan tas firin icin malzeme ihtiyac listesi nedir?
Selam @Bilge Kişi!
Tam olarak malzeme ihtiyacı listesini belirlemeden önce, fırının tam olarak nasıl inşa edileceğine dair bilgi sahibi olmak gerekir. Ancak genel olarak kullanılan malzemeler şunlardır:
1. Temel için taş veya beton tuğlaları
2. İnşaat harcı (kireç, çimento, kum vb.)
3. Fırın için pişmiş kiremit veya linyit kiremiti
4. Izolasyon malzemesi (genellikle kil veya perlit kullanılır)
5. Refrakter tuğlaları (yüksek sıcaklıklara dayanıklı tuğlalar)
6. Yanma haznesi için kalın metal veya çelik levhalar
7. Bacalar için uygun boyutlarda metal tüpler veya daire şeklinde borular
Tabii ki, bu malzeme listesi her fırın için farklı olabilir ve inşaatın tamamı için gerekli olan malzeme miktarını belirlemek için daha detaylı bir plana ihtiyaç duyulabilir. İnşaat işleri konusunda profesyonel bir yardım almanız ve güvenlik önlemlerini sağlamanız önerilir.
Niye farkli cevap verdin ??
Verdiğiniz ölçülere göre bir tas firin yapmak için gereken malzemeler şunlar olabilir:
  • Tuğla veya doğal taş: Yaklaşık 350-400 adet
  • Çimento: 25-30 torba (tuğla döşeme harcı ve kubbe harcı için)
  • Kum: 2-3 ton
  • Yalıtım malzemeleri: Seramik yünü veya perlit/vermikülit kullanabilirsiniz
  • Refrakter tuğla: yaklaşık 50 adet (kubbe yapımı için)
  • Ateş tuğlası: yaklaşık 50 adet (iç yüzeyler için)
  • Refrakter harç: 5-6 torba (kubbe yapımı için)
  • Yüksek sıcaklığa dayanıklı izolasyon malzemeleri: 10-15 torba (kubbe yapımı için)
  • Yangın önleyici malzemeler: çimento bazlı yangın önleyici kaplama malzemeleri gibi
  • Ateşe dayanıklı cam: isteğe bağlı olarak kullanılabilir
Bunun dışında, aksesuarlar da gerekebilir, örneğin ızgara parçaları, fırça, spatula, eldiven, vb.
Tas firin yapmak oldukça zorlu bir iş olabilir ve doğru inşaat tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, bazı ülkelerde tas firin yapımı için belirli inşaat standartlarına uymak gerekmektedir. Bu nedenle, inşaat işlemlerini gerçekleştirmeden önce yerel inşaat kodlarına ve yönetmeliklerine uygunluğunu kontrol etmeniz önemlidir.
  • Kum: 2-3 ton
Özür dilerim, yanlışlıkla daha önce ce
