Sunny Üretimi Hi level HL49FAL27 açılış ekranında kalma sorunu
rakutenpanda
10 Tem 2020
8
32
Merhaba arkadaşlar, bir hata ettim ve a101 de satılan bu televizyonu aldım, netflix çalışmıyor youtube da ise oturum açamıyorum sanırım google play hizmetleri yüzünden ben de haici apk kurmaya çalıştım ve cihazı bozdum sanırım açılış ekranında kalıyor ne yapabilirim acaba, yazılım yüklemeye çalıştım ama anakart modelini bilmiyorum lütfen yardımcı olabilir misiniz çok moralim bozuldu daha yeni aldığım cihaz ilk günden sorun yaşadım nasıl sıfırlayabilirim acaba cihazı recovery tarzı bir şey var mıdır?:(
Bu cihaz Sunny üretimi, Vestel üretimi değil.
Vestel üretimleri için olan yazılımı atmayı denediyseniz geçmiş olsun.
rakutenpanda
10 Tem 2020
8
32
hayır herhangi bir yazılım atmadım atamadım zaten ok tuşuna basılı tutarak fişe takıyorum yükleme yapmıyor ben sadece harici apk kurdum birkaç tane onlardan sonra tv açılmamaya başladı bir öneriniz var mı acaba
Sunny'nin veya Atmac Elektronik'in sitesinde bir yazılım varsa oradan bulun derim.
Ya da arkasını söküp şase kodundan bulmayı denemelisiniz.
AWOX, Sunny, Axen vs. bunlar dışarıdan ithal edilen kartları kullanıyor genelde.
Belki öyle bulunur.
Ama benim tavsiyem, TV'yi kutusuna toplayıp A101'e iade edin. :hihi
Yoksa servisten başka yol gözükmüyor muhtemelen.
Attığınız APK root için miydi?
teraspy teraspy TEKNOwest TEKNOWEST By_Trol By_Trol arkadaşlarımız belki daha iyi bir fikir belirtebilir sizin için.
Şu an için beklemekten başka çareniz yok, benim yardım edebileceğim bir konu değil çünkü.
rakutenpanda
10 Tem 2020
8
32
Bu saatte yazdınız ilgilendiniz çok teşekkür ederim, evet root için attım kaldı böyle cihaz, A101 iade almayacak sanırım servis raporu istiyormuş iade için:( moral bozukluğundan uyuyamıyorum emekli babam için istemiştim evde sıkılmasın diye adamın parasını çarçur edildiğini ettim
Tv yi yeni aldığınızı yazmışsınız servise müracaat edin. Apk ve yazılımdan bahsetmeyin.
rakutenpanda
10 Tem 2020
8
32
Servisle iletişime geçtim, bugün gelir hallederiz flashla yazılım atıcaz dedi, düzeltsinler iade etmeye çalışıcam, sözde smart tv ancak hiçbir özelliği çalışmıyor googleplay servisleri olmadığı için:( bunun yerine eski tv ye android box almak daha iyi olurdu, sizce iade edebilir miyim alalı 1 gün oldu memnun kalmadım sisteminden desem
rakutenpanda
10 Tem 2020
8
32
Bugün servis geldi yazılımla düzeltti, servis çok nazik ve ilgili beklemiyordum bu kadar, yazılımı rica ettim istedim, bir başlık açıp benzer sorunu yaşayan arkadaşlar olabilir diye yazılımı buraya ekleyeceğim, anakart modelimi vb belirtirim yazılım hangi televizyonla uyumlu diye, ilgilenen yazan arkadaşlara teşekkür ederim, bu arada Netflix sorununun düzeleceğini belirttiler çok şikayet varmış ve bir güncelleme yapılması planlanıyormuş umarım öyle olur.
yasak_ask
10 Tem 2020
Yazılım konusu açınca linkini burada da paylaşır mısınız. Birde yazılım yükleme için nasıl bir yol izlendiğini görebildiyseniz açıklamalı anlatırsanız çok iyi olur. tşkler
rakutenpanda
10 Tem 2020
8
32
Dikkatlice takip ettim zaten oldukça basit, USB’yi takıp(fat32formatlı) fişe taktılar sadece, hiçbir tuşa basmadılar, kendisi otomatik doğrudan kuruluma geçti, bazı tvlerde ok tuşuna basılı tutmak gerekiyormuş bunda o yoktu, tabi ki linki burada paylaşırım
yasak_ask
10 Tem 2020
Hocam ayrıca aida64 ile işlemci ve board bilgilerini de paylaşabilirseniz çok iyi olur. Ben aynı tv nin UHD olanını aldım. Belki chipset aynıdır sadece panel farklıdır diye yazmak istedim. teşekkürler
O Çevrimdışı
Ofdemir
13 Tem 2020
Hocam bende de aynı sorun mevcut. USB'nin içindeki dosyayı nereden bulabiliriz :sirit
H Çevrimdışı
hller
14 Tem 2020
Bende gecen persembe bu tvden aldm a101 den kurulumdan bi gun sonra acilmadi tv acilis ekraninda kaliyor. Bizimkinede abim apk biseyler yukledi bu yuzden mi oldu acaba ilgisi varmi. Bugun geldiler servisten bikac gun sonra sorunlu olduguna dair kagit vericeklerini soyledir iade yada degisim yapabilirsinz dediler. Acikcasi sogudm tvden iade almayi dusunuyorm. Ama yerine ne alabilirim ne tavsiye edersinz yoksa degisim mi yapiyim.
