Sunny AT-8012 FTA Kumanda sorunu
Tamam. 😍 Takılı olduğunu düşündüğüm tuşu yakından çekip, tüm plaketin de görüntüsünü alayım.
Hatta bir soru daha sorabilir miyim? Cihazı scart bağlantısı ile crt televizyonda kullanıyorlar. Bu cihazda horizontal yayılmayı menüden ayarlayabileceğimiz bir ayar var mı Sayın Emmi?
Cihazın menüde yoksa pek sanmıyorum ki yoktur.O tuşa büyüteç ile bak :ok
O zaman kasayı açıp potansiyometre aramamın faydası olur mu? (TV Menü simgeleri ekrana oturuyor. Uydudan gelen görüntü yaygın.)
Telefonun kamerasına takılan zımbırtılardan var, onunla bakayım. :ok
Telefonun kamerasına takılan zımbırtılarda var, onunla bakayım. :ok
Bence hiç kurcalama, tv crt ,receiver eski , neme lazım :)
TV' den kaynaklansa daha kolay olurdu aslında Emmi. Horizontali oturtmam yeterdi. (Tabi elektronik görüntü sabitleme yoksa)
Ama ben söz dinleyip kurcalamayayım. Olursa sadece kumandayı yapayım yeter. :)
Uydu cihazının ayarlarından değilse, scart veya kompozit kabloyu kontrol et.
TV'nin içini açtığında lamba olan yerde sanırım bunu ayarlamaya yarayan trimpotlar oluyor.
Tabi TV işini ustalara sormanız lazım. TEKNOwest By_Trol
Belki servis menüsünden de halledilebilir.
Ama muhtemelen TV gidici.
Bence cihazı değiştirsinler.
Çünkü bir yerden sonra o standartı kaldıracaklar.
MPEG2 formatını.
Öyle deniyordu bilmiyorum.
Kumandanın işini çözemediğim için o kaldı. Bahsettiğin trimpotlar, potans olarak geçer. Horizontal, vertical düzenlemelerini oradan yaparız tamir esnasında. (Tabii Crt tamir eden bizim gibi kaç kişi kaldı. :) ) Ancak Monitör veya yeni nesil CRT TV' lerde potansiyometreler kaldırıldı. Otomatik aspect ratio ve görüntüyü oturtan devre elemanı mevcut. İşin çok detayına inmedim çünkü senin de söylediğin gibi muhtemelen TV yenilenecek. Dolayısıyla Dahili uydu alıcılı alacaklar hepsi çözülmüş olacak. ;)
Bu arada Sayın teraspy Emmi için görseller;
Macro lens ile çektim. Ben herhangi bir defect göremedim. Öylece teslim ettim kumandayı.
