Diridiri06
- 7 Eki 2019
- 519
- 33
Arkadaşlar su arıtma filitre deişimi geldi tavsiye istiyorum casper filitreler nasıl bilgisi olan varmı
Casper 12" İnline Sediment Filtre: Sularda bulunan çözünmemiş askıda katı maddelerin (tortu, kum, çamur v.s.) oluşturduğu kirliliğe bulanıklık denir. Askıda katı maddelerin oluşturduğu kirliliği giderme, filtrasyon işlemi ile yapılmaktadır. Bu filtre suyunuzda bulunabilecek Partiküller, Kir, Tortu, Kum arıtımı için kullanılır.
Kullanım Ömrü :4000 G 15 Ton 12-14 Ay
Ölçüleri: 12" inch
Micron Aralığı : 5 Micron
Hammadde: %100 Polipropilen
Casper 12" İnline Granül Aktif Karbon Filtre: Suda bulunan kötü tat ve kokuyu giderir.
Kullanım Ömrü :4000 G 15 Ton 12 - 14 Ay
Ölçüleri: 12" inch
Casper 12" İnline Block Karbon Filtre: Klor ve organik kimyasalların yüzde 99 unu tutar. Suyun tadını, kokusunu ve rengini iyileştirir. Suda bulunan kötü tat ve kokuyu giderir.
CASPER 1812- 75GPD Reverse Osmosis Membran Filtresi
Gelişmiş ince film nano kompozit membran teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş, NSF Standart 58 Sertifikalı kaliteli ve güvenilir bir membrandır.
Ürün Özellikleri:
Ürün Adı: CASPER-1812-75 Membran
Akış Hızı(GPD) :75
Asgari NaCl Reddi : % 96
Stabilize NaCI Reddi : % 98
Uygulamalı Basınç – psi (bar): 60 (4,1)
Çalışma Özellikleri::
Maks.İşletme basıncı : 10bar (150 psi)
Maks.Çalışma sıcaklığı : 45 °C (113 ° F)
Maks. Akış Hızı : 7,6LPM (2,0 GPM)
pH Aralığı, Sürekli : 1, 2-11
Maks.Besleme Yoğunluk Endeksi (SDI) : 5
Serbest Klor Toleransı :
Ürün Boyutları:
Toplam uzunluk : 299mm (11,8.)
Ön Bağlayıcı uzunluğu : 18mm (0,7 in)
Bağlayıcı Çapı : 17mm (0,7.)
Eleman Çap : 44,5 mm (1.75in)
Eleman uzunluğu : 265mm (10,4.)
Casper 10" Tatlandırıcı Post Carbon Filtre : Suda bulunan klor,renk,tat ve koku veren eriyik gazlar,artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır.Bu aktif granül karbon filtre yüksek performansı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır ve klorun, koku,organik kirleticiler,böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır.Mebran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır.Birçoğumuz bu suyun tadını beğenmeyiz. Post karbon filtre ile bu hamlıktan çıkar, içimi hoş bir hale gelir. Bir dağ kaynağından çıkan su gibi bir hale ulaşır.
Gümüş iyonlar sayesinde bakteri oluşumunu engeller. Tatlandırıcı post karbon filtre %10 gümüş iyon içerir gümüş iyonlu post karbon bakteri üremesini engelleyerek temiz su elde etmenizi sağlar gümüş iyonlu post karbon filtresinin ana ham maddesi Hindistan cevizi ve zeytin çekirdeğinden üretilmektedir. Gümüş iyonlu tatlandırıcı post karbon filtrenin kullanım ömrü genelde 12-14 ay süresi vardır. 5 ton su geçirdiğinde post karbonun süresi dolar ve yenisi ile değişim yapılmalıdır.Değişim süresini geçirmemeniz gereklidir. çünkü su en son bu aşamadan geçtiği için suyun tadını oldukça etkilemektedir.
Ölçüleri: 10" inch
Casper 12" İnline Block Karbon Filtre: Değişim Süresi 12 İla 14 Ay Arasında Değişmektedir.
Casper 12" İnline Sediment Filtre: Değişim Süresi 12 İla 14 Ay Arasında Değişmektedir.
Casper 12" İnline Gac Karbon Filtre: Değişim Süresi 12 İla 14 Ay Arasında Değişmektedir.
Casper 10" Tatlandırıcı Post Karbon Filtre: Değişim Süresi 12 İla 14 Ay Arasında Değişmektedir.
Casper 75GPD Membran Filtre: Değişim Süresi 24 İla 28 Ay Arasında Değişmektedir
Ölçüleri: 12" inch
Ölçüleri: 12" inch
Ürün Özellikleri:
Akış Hızı(GPD) :75
Ürün Boyutları:
Ölçüleri: 10" inch
