Starbox Satelite Hakkında
bojack Çevrimdışı
bojack
10 Mar 2019
92
Merhabalar,
Yeni daireme taşınıyoruz. Evdeki prizlerdeki anten girişlerinden sinyal alamıyoruz. Biz de ekstra olarak (24 no.) kablo çekerek bacadan sarkıtıp eve çektik yayın geldi.
Diğer odaya ise aynı yöntemi deneyecektim ama starbox kutusunda bu şekilde kablolar olduğunu gördüm. Bunu nasıl ayarlayabilirim?
ataseven
24 Tem 2017
1,976
24 çıkışta dolu gözüküyor.fakat burdan sizin daireye gelen kablolar vardır.onları bulmak lazım.
ataseven
24 Tem 2017
1,976
hangi çıkışların sizin daireye geldiğini bulmak için aşağıdan cihazı açtığında yukardaki o çıkıştaki led yanar bu şekil bulabilirsin.
bojack Çevrimdışı
bojack
10 Mar 2019
92
Hocam teşekkürler. Anten kablosunu duvardaki yuvaya bağlıyorum ama herhangi bir sinyal alamıyorum. Bu kutudan bir şey mi yapmam lazım? Yöneticiye de ulaşamadım.
bojack Çevrimdışı
bojack
10 Mar 2019
92
olabilir belki bağlantı yapmamışlardır .uyducu gelsin bir baksın en az 2 odada olması lazım.bazı yeni binalarda ise her odada var.(her odaya uydu hattı geliyor)
Prizi söktüm bağlantısı vardı. Kabloyu falan çekmişler ama sinyal alamadım.
gercekrambo Çevrimdışı
gercekrambo
2 Şub 2020
1,776
eğer tüm ayarlarınız doğruysa, başka cihazla da denediyseniz, prizden santrala yekpare kablo gidiyorsa, ya sizin kablonun sanrtale girişi yok, boşta. ya da santralin size denk gelen ucunda sorun var.
bu arada diğer daireler tv izleyebiliyor mu? sistem devrede mi? onu sormayı unuttuk. :krotey
not: pri bağlantısında hata olma ihtimalini de elemeyin. bir canlı uç, bir şase şeklinde olan uydu kablosu, şaseden canlı uca bir iki saç teli teması olursa çalışmayabilir. ya da canlı (kalın) ucu yuvasında tutan vida sıkılırken, tel kırılmış olabilir. olasılık çok yani.
bojack Çevrimdışı
bojack
10 Mar 2019
92
Hocam dediklerinizi deneyeyim sonra tekrar yazarım. Teşekkürler.
akrep2018 Çevrimiçi
akrep2018
16 Eyl 2018
1,239
62
Acaba anten kablosunun bağlı olduğu dahili veya harici uydu cihazının dayzek,lnb seçimi ayarları doğru mu? :ok :bye
bojack Çevrimdışı
bojack
10 Mar 2019
92
Hocam merhaba. Dün diseqs ayarlarını kurcaladım ve 9 kanal buldum. Biraz daha kurcalarsam eminim 100 kanal bulabilirim. :)
Bağlantıda bir sorun yokmuş. Sadece TV de uydu ayarlarını sıfırladım. Bağlantıyı diseqs yapınca yayınlar gelmeye başladı. Herhalde anten kablosunu tam olarak açamadığım için yayınlar pır pır yapıyor. Yani sorun tv den kısmen de olsa çözülmüş oldu. Şimdi yapmam gereken ise türksattaki tüm yayınları bulmak.
olmazsa çağır bir uyducu baksın piyasa çok durgun biraz canlansın.:hihi:hihi:hihi
Eve gelmiyorlar abi. 4 tv ci gezdim 2 dk gel de bakıver dedim yok gelmiyorlar. Tv yi getireyim ayarlayın diyorum şu an çok iş var diyorlar. Anlamış değilim.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,630
59
uzun ve sıkıcı zaman alıcı bir iş olduğu için pek gelmek istemiyorlar muhtemelen sabır gerekli bu konuda youtube,de neler yapılması gerekli çeşitli videolar var izlemenizi tavsiye ederim eliniz yatkınsa yapabilirsiniz.
Türksat Yeni Uydu Ekleme frekansları (2021 2022)​
Vestel tv ilk kurulum kanal arama​
Uydu anten arızalarını tüm detaylarıyla izleyin​
F konnektör nasıl takılır​
Anten prizini uydu anten prizine dönüştürme​
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,630
59
TAŞINDIK AMA UYDU SİNYALİ YOK, MERKEZİ SİSTEMDE TV KURULUMU​
