N
Çevrimdışı
Nickneyime
- 30 Nis 2020
- 74
- 32
Sony android televizyonumun mikrofonu bir anda çalışmaz hale geldi. Mikrofon ayarlarınızı kontrol edin diyor ama bununla ilgili bir ayar da bulamadım.
Kd-55xh8096TV model bilgisi nedir?
Anlatılanı yaptım. Bağlanmak için ses kısma düğmesiyle mikrofon düğmesine basmamı istiyor yapıyorum ama bağlanmıyor.Yerleşik mikrofon mu kumandadan mikrofonlu mu?
Konusunu bir inceleyin. Kumandadan mikrofon ise mikrofonu yeniden tanımlama işlemi yapın.
Problem ortaya çıkmadan önce cihaza bir güncelleme gelmiş miydi?Anlatılanı yaptım. Bağlanmak için ses kısma düğmesiyle mikrofon düğmesine basmamı istiyor yapıyorum ama bağlanmıyor.
- Kumandanın pillerini çıkarıp tekrar takın, veya piller bitmek üzereyse sıfır alkaline pil takın. TV internete bağlı mı kontrol edin.
Şuradaki videoyu da bir kontrol edin,
Güncellemeler otomatikte. Bildiğim kadarıyla güncelleme olmadı.Problem ortaya çıkmadan önce cihaza bir güncelleme gelmiş miydi?
Normal koşullarda cihazınızın yazılımından bilerek uyarı ledlerini kapatmadıysanız, son seçenek kumanda arızası gibi görünüyor. Donanımsal bu tarz bir arıza da bu problemi yaratabilir. Son seçenek olarak TV kurulumunu fabrika ayarlarına alarak denemeniz. Zaten sony ilk kurulumda chromecast, Ok google ve profil kurulumlarını yaptığı için o aşamada da mikrofon tuşunun ve ledlerin kontrolü mümkün olur. Sıfır kurulumdan sonra çözüm bulamıyorsanız cihazın yetkili servisi ile iletişime geçmenizi öneriririm.Pilleri yeni değiştirdim. İnternete ethernet kablosuyla bağlı. Videodaki işlemi yaparken ses kısma ve mikrofon tuşlarına basınca herhangi bir şey olmuyor o arama çizgisi falan görünmüyor. Acaba mikrofon düğmesi bozulmuş olabilir mi? Ben tuşlara basınca normalde tvnin altındaki ışık yanar mikrofon tuşuna basınca ışık da yanmıyor.
Teşekkür ederimNormal koşullarda cihazınızın yazılımından bilerek uyarı ledlerini kapatmadıysanız, son seçenek kumanda arızası gibi görünüyor. Donanımsal bu tarz bir arıza da bu problemi yaratabilir. Son seçenek olarak TV kurulumunu fabrika ayarlarına alarak denemeniz. Zaten sony ilk kurulumda chromecast, Ok google ve profil kurulumlarını yaptığı için o aşamada da mikrofon tuşunun ve ledlerin kontrolü mümkün olur. Sıfır kurulumdan sonra çözüm bulamıyorsanız cihazın yetkili servisi ile iletişime geçmenizi öneriririm.
