SONY KDL-50W805C Tv Belli bir süre sonra Görüntü Gidiyor
mavcil
15 Eyl 2019
49
39
Merhabalar,
SONY KDL-50W805C marka Led TV kullanıyorum. Televizyon aniden görüntüsü gitti ve kanal kaynaklı zannettim. Sonra aç-kapa yaptığımda 2-3dk sonra görüntü gitmeye başladı. Arka planda ses var kanal geçişi yapabiliyorum ama görüntü tamamen siyah. Ekranı biraz incelediğimde ise sağ alt kısmında bir olduğunu fark ettim. Aç-kapa yaptığımda görüntü geliyor ama 1-2dk sonra gidiyor. HDMI ile bilgisayarı taktım orda da durum aynı normal çalışırken 1-2dk sonra görüntü gidiyor. Karama başladığında görüntü donuyor ve sağ üstten itibaren kararmaya başlıyor. Aşağıda resimler mevcut. Sorunu daha iyi anlamak için karalıkta çekim yaptım. Bu problem oluştuktan sonra da ekranda titreme oluşmaya başladı. Resimlerden tam anlaşılmıyor ama alttan 20cm kadar faklı parlaklıkta bir görüntü oluşuyor.
1.Normal Çalışırken
2.Kararma Sağ Üstten Başlıyor
3.Tüm Ekranı Kaplıyor
4.Görüntü Tamamen Gitmiş Durumda Ses gelmeye devam ediyor.
Son resimde sağ altta küçük bir beyazlık mevcut bu ekranı ilk açtıımda artık hep çıkıyor. Daha önce yoktu yeni oldu ve darbe vs. de olmadı hiç.
Sorun ne kaynaklı acaba? Led panel için karanlıkta TV çalıştırdım.
Fet1735
25 Ağu 2018
770
30 yıllık Sony crt bozulmuyor.
11 yıllık Samsung led bozulmuyor.
Yeni televizyonlar kısa sürede bozuluyor.
mavcil
15 Eyl 2019
49
39
arka aydınlatma var gibi sorun panel kaynaklı olabilir. Pixel Teknoloji Pixel Teknoloji destek alınız
Daha net resimler ekledim. Ekranda yer alan iz ve renk farklılığı için. Enine olan çizğide titreme oluşuyor.
Sağ altta oluşan leke ekran kararınca da kalmaya devam ediyor. TV kapanınca gidiyor.
Boydan Boya oluşan renk farklılığı
Sağ alttaki leke
Merhabalar. İkili arıza ve ikisi de maalesef panel kaynaklı görünüyor.
Öncelikle yatay tarama sorununuz var, panel tipine göre değişmekle birlikte bu onarımı mümkün bir arıza olsa da, kararan görüntü tam bir gate sorunudur ve maalesef onarımı mümkün değildir. Tipik Samsung panel problemi de diyebilirim. Tv markamız Sony olsa da panel Samsung malum..
mavcil
15 Eyl 2019
49
39
panel problemi var Pixel Teknoloji Pixel Teknoloji ile irtibata geçin destek olur
Teşekkürler hocam bilgilendirme için. Panel problemi ise 55'' Tv panel ücreti pekte ucuz değil bildiğim kadarıyla. Bu durumda sizin öneriniz nedir acaba?
bendede aynı sorun olmustu led barları degiştirdiler çözüldü
Aynı ürün mü vardı sizde? Bu üründe Edge LED kullanılmış.
fatih11e Çevrimdışı
fatih11e
14 Ara 2018
164
aynı urun tv yoktu vestel vardı aynı hatayı yapan ledlerı degıstırdıler
Aynı hata değil aslında dikkatli bakarsanız konu sahibinin tv de görüntü gittiği halde BLU nun çalıştığı görülüyor :ok
Panel piyasası dışarıdan bakıldığı gibi anlaşılabilen bir piyasa değil maalesef.
Panellerin kendi borsası mevcut resmi olarak olmasa da, Aynı panelin kullanıldığı ALTUS tv ve SAMSUNG tv arasında kıyaslama yapıldığında, panelin bedeli olan yaklaşık 380 doların ALTUS için tv parası, SAMSUNG için ise tv nin yarı parası olduğundan hareketle durum oldukça değişken bir hal alabiliyor.
Panel borsasından sonra da maalesef İnsan borsası, İşçilik borsası devreye girer.
İnsan borsası şu ; ''Aaaabi adam SONY tv kullanıyor verecek tabi 3000tl panel değişim parası'' veya ''Aaabicim televizyon zaten ALTUS, bu adam ne diye versin bu panel parasını'' gibi yaklaşımların ve en son ise işçilik borsasında panele eklenecek kazanç payı haricinde işçilik olarak ne kadar alınmalı onun istişareleri sonrası size ücretlendirme bilgisi yapılacaktır.
Yani temel olarak aslında bir SONY kullanıcısı olarak maça zaten 1-0 yenik başlıyorsunuz size yapıştırılan ''Zengindir bu looo'' yaftası nedeniyle.
Buna paralel panelin servisten mi tedarik edileceği yoksa alternatif kanalların mı kullanılacağı da sonuç üzerinde değişkenliğe neden olacaktır.
Benim şahsi fikrim ise aslında belli bir yaşa gelmiş ve çok ciddi anlamda özellik içermeyen tv panellerinin değiştirilmesi için çok yüksek bedeller ödenmesinin doğru bir karar olmadığı şeklindedir. :ok
NOT: Tabi yine de mutlaka bir uzman servis kontrolü sağlanmalı ve fiyat alınmalıdır. Bakarsınız bizim teşhisimiz hatalı çıkar ve alternatif bir teşhis ile daha ekonomik yollardan ürün kurtulabilir :ok
mavcil
15 Eyl 2019
49
39
Bilgilendirme için teşekkürler hocam.
Ürünü ben kampanyalı fiyattan 2300 TL ye aldım açıkcası o zamana göre 55'' Tv için uygun bir fiyat verdim diyebilirim. Ama daha 3.yılında böyle bir arıza vermesi canımı çok sıktı doğrusu. Ve dediğiniz gibi panel ücreti tahminimce verdiğim ücretten daha fazla tutar.
