Sony hcd-rv900d arıza danışması
carso
25 Eki 2019
22
Merhaba Forumdaşlar,
Gençlik yıllarımda severek alıp kullandığım görkemi ve sesiyle SONY HCD-RV900D yaş kemale gelince olsa gerek :) ihtiyaç duymamaya başladım, aradan zaman geçince ruhum doyuma ulaştığından olsa gerek düşünüyorum.
Müzik setimi kullanmamaya başladım sonrada 4-5 yıl gibi dolapta kullanmadığım için duruyordu.
Dolaptan çıkartıp bir bakım yapıp kurmaktı niyetim ee.. tabiki (Kaset ,DVD lastikleri kopmuş olduğunu düşüyordum dura dura) Videodaki gibi manzara ile karşılaştım çok sürpriz olmadı.....
Kendimde program geliştirme elektronik ilede ilgileniyorum üzerine çalıştığımdan çok yabancı değilim ama sisteme yabancı kalıyorum.
Elimde ekipman mevcut bir kaç sorum olacak bu yönde deneyim yaşamış ve tecrübelerinize danışacağım arkadaşlar
1 Kaset lastik kopukluğundan dolayı ses yaptığı kısımda" self test" gibi bir kontrol yaptığı için mi ön panelde olan tuşlar arasında DVD'ye veya FM'e geçiş yaptırmıyor. ?
2 Ses arızası için ölçüm kontrol yapmam gereken transistor, sürücü mosfet vb gibi parçayı yada şema üzerindeki parça kodunu söyleyebilir misiniz yardımcı olursanız çok sevinirim. Ses çıkışın yandığını düşünmüyorum nedeni ise "protect push power'' hatasına hiç düşmemiş kendini kapatmamıştır!!
Şimdiden Teşekkürler
22,683
Haydaaaa, ben buraya cevap yazmıştım :) İki yerde aynı konu,orasını kilitledim maalesef.
Çeşitli nedenleri olabilir.
Çok anlamasam da sebebi :
1-boşalmış besleme kondansatörleri
2-tozlanmış menü seçme tuşları
Bence farklı bir yol aranmamalı,çünkü bende farklı bir sony müzik seti vardı,oradan biliyorum :)
Ne yapabilirimin cevabı olarak ,işte sana "service manuel" :ok
carso
25 Eki 2019
22
*** Gizli metin: alıntı yapılamaz. ***​
Teşekkür ederim bunu görmüşrüm. Zira alanım değil mutlak yaşayan biri vardır kaynakta bulunmadığı için kısa yoldan yapmak istedim.
P Çevrimdışı
Purgative
3 Tem 2017
56
Herkesin söylediği gibi ufak bir bakım istiyor. paylaşılan servis kitapçığında test modları ve reset işlemleri var belki lik adım o denenebilir. Diğer yandan test sayfasında da göreceksiniz dvd tray lock fonksiyonu mevcut belki o yüzden açılmıyor olabilir. Muhtemelen push buttonların içide potans gibi oksitlenmiş ve geçiş yapmıyor, amfi potansımı ben daha önce kontak sprey ile temizleye çalıştım ve içindeki iletken olmayan greste kaliteli burada bulamadığım için değiştirme yoluna gittim o yüzden dikkatli olmanızı öneririm.
Ses çıkış konusunda da şema'da IC302 (dijital/analog DAC) tarafından sürüldüğünü görüyorum yani eski amfiler gibi transistör sürmüyor. Bahsettiğim bilgiler 32.sayfada bulunuyor. Orada hoparlör çıkışından geriye doğru gidebilirsiniz. Zaten çıkış önünde kapasitörler var ve sonrasında bahsettiğim IC'ye gidiyor. Kapasitörlerde ve hoparlörde sorun yoksa IC değişcek diye yorumluyorum. Başka üstadlarımızda yorumlar.
carso
25 Eki 2019
22
Resetleme işlmlerini yapmıştım bakım için açtığımda değer kontroleri yapacağım.Ses çıkışı yönlendirmeniz çok işime yaracak teşekkür ederim. şema üzerinden bakacağım çok sağolun
P Çevrimdışı
Purgative
3 Tem 2017
56
Rica ederim, çok benimde müzik setleri ile deneyimim olmadı profesyonel değilim o alanda fakat şemadan gözülenler bunlardı. Baktığınızda geri dönüş yaparsanız duruma göre yine yönlendirmeye çalışırım. Fakat sanırım yedek parça bulmanız zor olacaktır diye düşünüyorum, umarım zorluk çıkmaz.
22,683
Bence büyük ihtimalle kapasitör kaynaklıdır,IC durduğu yerde zor bozulur çünkü.,hatta tüm kapasitörlerin kontrolunda fayda var,bildiğimden değil ama,ses potu çok turlu,tıpkı farenin orta tekeri gibi yani,sökülüp temizlenmesinde sıkıntı yok,ben temizlemiştim, hatta klavyemin ses-seçim potu da sonsuz turluydu ve temizleyip kullanmıştım(13 yıl kullandım orgumu),ayrıca bendeki cihazda besleme için 3.2 voltluk pil vardı,şemayı takip edemedim ama belki pil de sıkıntı olabilir(varsa tabii)
P Çevrimdışı
Purgative
3 Tem 2017
56
Bir açıp bakmak lazım tabii ama çoğu zaman her kartta kapasitör şişmesi oluyor bu bir gerçek :) Bu direkt hoparlör önü olduğu ve sinyal kesici özellikte diye tahmin ettim fakat mümkün :)
Amfinin potansta benim şansım yaver gitmedi sprey ile temizlemiştim ama güzel bir dielektrik gres bulursam komple dağıtıp bir gres sürmeyi planlıyorum şayet o potun orjinali yurtdışında da yok enteresan bir şekilde. Sonsuz turlular encoder diye geçiyor aslında 🧐
22,683
Doğru "encoder" :)
Ama genelde "sonsuz turlu" deniliyor halk arasında ,habire dönüyor ya.Ben arkadaşımın org'ta gördüm,söküp bakmıştım,yağ falan yoktu (kırılmış,nasıl kırıldıysa) onun yerine fare encoderi takmıştım ,süper çalışmıştı,sanırım o yılların fare encoderiydi ,tabii akıllı telefon olmadığından foto alamamıştım.
Verdiğim pdf de voltajlar var,ölçüp kontrol edilmeli,cihazın servis kitapçığı gibi bir şey işte, kaybedilecek bir şey yok fazla :ok
P Çevrimdışı
Purgative
3 Tem 2017
56
Doğru "encoder" :)
Aslında aynı şey encoder ingilizce ama malzeme satan yerlerde artık encoder diye geçiyor. Evet çokca yerde kullanılıyor aslında, bildiğim kadarı ile potanstan tek farkı dijital çıkış veriyor olması ve potans gibi değişik aralığa sahip olması, potanslar tabii analog sinyal vermesi diye hatırlıyorum. Biri dijital biri analog altı üstü süslendirmişler encoder olmuş :)
Encoderler plastik gövdeli oluyor genelde belki zamanla eskidi mi acaba 🧐 Kolayda kırılcak bir malzeme değil halbuki. Fakat çözümde çok doğru ve yerinde olmuş 👍🤓
22,683
İşte birisi arkadaşa" sök temizle" demiş,bilemediğinden sökerken kırmış ,çok kızmıştım anlatınca,ben varken neden kendin sökmeye kalktın diye :)
Farenin orta tuşundaki encoderini bir araba teybinin ses ayarında da kullandım,bir arladaş "alocum yeni teyp alacağım saçmalıyor bu artık" dediğinde,nasılsa yeni almayı düşünüyorsun ver bana kurcalıyayım bakalım dedim ve taktım,süper oldu :) Hala kullanıyor teybi,demekrasilerde çareler tükenmez :ok
carso
25 Eki 2019
22
Aynen öyle analatik düşünmek gerek kalıpçı olduğunda çözüm bulamıyorsun :)
