SONY BRAVIA KD65X82J TV8 sorunu
N Çevrimdışı
nickelaj
15 Ara 2022
9
49
Merhaba,
2 gün önce yağan şiddetli yağışta merkezi sistem uydu yayını gitti, bugün gelip lnb su aldığı için değiştirdiler. Benim televizyonumda tüm kanallar gelmesine rağmen TV8HD gelmedi, sinyal yok uyarısı veriyor. Aynı anten ucunu uyducu kendi cihazına takınca yayın var, eve gelen diğer uçtan mutfak tv bakınca onda da var ama benim televizyonda yok. Fabirka ayarları yaptım, sıfırdan kanalları tarattım maalesef sinyal yok hatası var. Manuel tarama yapıyorum 12356 MHz Yatay 7100 hiç kanal bulamıyor, 12346 9600 aratınca TV8 Sd yayın buluyor ve ekliyor.
TV tunerinde arızalanma olur mu o Mhz tarayamasın gibi ? Servis çağırsam alıp götürseler de sök tak üzülürüm sanırım daha 1 senelik televizyon. Var mıdır bir tavsiyeniz ?
N Çevrimdışı
nickelaj
15 Ara 2022
9
49
Sadece tek bir kanalda yayın olmaması tuner arızasına bağlanamaz. O pakette yayın yapan diğer kanalların da yayın vermemesi gerekir.
Adem hocam cevabınız için çok teşekkür ederim. Sevindim arıza olmamasına. Manuel uydu kanal aramada aşağıdaki bilgileri girince sinyal yok gösterdiği için aynı bantta kanal da bulamıyor (var mı başka onu da bilmiyorum) Dediğim gibi 18 dairede sorun yok, bu uca başka tv bağladım yine sorun yok, merkezi santralden mutfağa giden hatta da bu kanal var. Uyducu geldi kendi el terminali tv taktı yayın var benlik sorun yok dedi gitti.
Ne yapacağımı bilemediğimden dediğim gibi 2 kere fabrika ayarlarına döndürdüm, kanal tarattım aynı .
Frekans: 12356 MHz Polarizasyon: Yatay (Horizontal) Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Ekleme:
Bu ekranda bekleyince 5-10 dk içinde sinyal seviyesi alttaki resim gibi oluyor. Tarama yapınca yine kanal bulamayıp sinyal seviyesi eskisi gibi 0 dönüyor.
istismar Çevrimdışı
istismar
24 Ocak 2022
98
Manuel frekans girerken 3-5 değer yukarı yada aşağı girerek deneyiniz.
N Çevrimdışı
nickelaj
15 Ara 2022
9
49
7100-7105 ve 7100-7095 e kadar tek tek denedim yine sinyal 0 gösterdi maalesef. Yarın tekrar lnb değiştirteceğim bakalım tv cihaz mı seçiyor neden böyle oldu aniden. Teşekkürler ilginize .
22,683
1- Mutfak tv ye gelen kablodan, odadaki tvye kablo uzatıp(ekleyip) deneme yapıldı mı?
2- Frekans tablosunda FEC ayarı varmı,varsa orada değişim olmuş mu? ( tv8 kanalında fec 2/3 tür)
3- TKGS var mı,aratınca da kanal gelmiyor mu?
4- Kanal tablosunu tvden alıp,kanal editör ile ekleme yapılınca kanal gelmiyor mu,deneme yapıldı mı?
5- Bazı cihazlar hem kanal frekansında hem de sembol rate de 1-3 fazla veya eksik ile kanal buluyor,mesela istismar istismar ın dediği gibi 12356 /7100 yerine bir artı veya bir eksi değerler girip deneme yapıldı mı?
Merkezi sistemde LNB su alması tvye nasıl zarar verir bilemiyorum çünkü arada diseqc var,o neden ile de 1 nolu kafamdaki soruyu sordum,yani belki santralden farklı bir çıkışa bağlanınca sıkıntı giderilebilir,zarar verse tüm tuner işlemcisine verir,hiç bir kanal gelmez veya H yayını gelir ama V yayını gelmez.Aklıma takılan da acaba 2 tvye tek kablo ile mi yayın geliyor gibi.
N Çevrimdışı
nickelaj
15 Ara 2022
9
49
Frekans olacaktı.
Örn;12356 yerine
12360
12352 gibi...
Çok uğraşmaktan kafa gitti kusura bakmayın. Onları da denedim sonuç değişmedi maalesef.
Kablo değişimi deneyin, ya da santralde boş bir çıkış varsa oraya geçirin.
Bugün tekrar uyducu gelecek, lnb başka marka taktırıp deneteceğim, santralden de değişim yaptırayım. Teşekkürler
1- Kablom yok yanımda deneyemedim. Bu tv ucuna başka tv ve ufak uyducunun el tv baktık hepsinde çıktı tv8
2- FEC ayarı yok, sadece MHZ ve Sembol girişi var.
3- TKGS yok diye biliyorum. Manuel aramada bulamıyor, tam aramada buluyor fakat sinyal yok HD TV8'de
4- Sitelerden toplu kanallar yükledim ama sinyal yok diyor hala.
5- istismar istismar tavsiyesini denedim +5 -5e kadar bulamadı.
İnanın ben de anlamadım lnbleri gösterdiler içleri su dolmuş, değişince apartmana yayın geldi, çok saçma sadece bende bu kanal gelmedi. Santral ucunu deneteceğim bugün. Eve santralden 2 uç geliyor, biri salona diğeri mutfağa onlar da ayrı.
Sizin de vaktinizi aldım kusura bakmayın. İlgilenip uzun uzun yazmışsınız, .Çok teşekkür ederim.
Bugün LNB ve santralden sonra tekrar yazar bilgilendiririm, başka SONY kullanan arkadaşların da başına gelirse en azından faydası olur.
NOT: Bugün ancak geldi uyducu LNB değiştirdi ve olmayan sinyal gücü 85lere çıktı ve yayın geldi.
22,683
Hadi güle güle kullanın :ok
Fatih42
12 Eyl 2021
30
Bu uydu işinden hiç anlamıyorum ama, merkezi sistemlerde bu tip sıkıntılar oluyor, az bir rüzgar esiyor, yağmur yağıyor vs. çanak yerinden mi oynuyor ne oluyor bilmiyorum, örnek TRT nin HDleri ve birkaç kanal gidiyor (SD ler çalışıyor) diğerleri sorunsuz çalışıyor.
22,683
Genelde 90lık çanak takıp gidiyorlar,gerçi montajcının da suçu yok,apartman yönetimi işi yapana "120lik takılacak" dese daha iyi olur ,mesela bizim apartmanda özellikle 120 lik istedim ,usta bana "abi 90lık süper iş görüyor,gerek yok" demişti,karşı apartmanda hafif yağmurda yayınlar donarken bizde sıkıntısız geliyor :)
Ufacık rüzgarda yayın donması da anten ayarının iyi yapılmadığı anlamına gelir :ok
