Çözüldü: Sistem topladım, açılmıyor
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Merhaba dostlar, başımıza iş aldık 😢
Sistem bileşenleri
Kasa Msı Mag shield
Anakart msı pro b550m vdh wifi
Ram silicon power 16x2 ddr4 3600 MHz
M2 SSD patriot 1tb Nvme + eski hdd
CPU ryzen 5 5600
Soğutucu gigabyte aorus 240
Psu sharkoon Gold zero 650 w 80+ gold
1 ad slim fan akasa
Ekran kartı Xfx RX 6650 xt
bios güncellemesini anakartı takmadan yapmıştım, fanlar dönüyor sıvı soputucu fanlarıda dönüyor ama pompa ekran ışığı yanmadı, fazlalık macunu temizledim tekrar denedim, olmadı, tekrar bios güncellemesi denedim ama süreç ilk yaptığım gibi olmadı ışık çabuk söndü bios güncel olduğu için olabilir mi sanmıyorum 4-5 dakika günceleme yapması lazımdı bence ama olmadı. Soğutucu da CPU fan bağlantısı yok ondan mıdır diye eksoz fan pinini CPU fan soketine taktım yine olmadı.anakart ışığı ilk başta yanıyor sonra sönüyor. HDD kasa ışığı yanıyor ve HDD den ses geliyor (işletim sistemi yüklü değil) Müsait bir zamanda uzay montajla denemeyi düşünüyorum ama zahmetsiz bir yöntem varsa çok iyi olur.
Çözüm
Sevgili arkadaşlar, bir önceki bios sürümüne flah bios yöntemiyle güncelleme yaptım, şu an bios ekranına girdim biraz tadını çıkartıp win 11 yüklemeye geçeceğim, hepinize çok teşekkür ediyorum, değerli vakitlerinizi ayırıp derdime ortak oldunuz. Umarım Windows 11 de sorun yaşatıp konuyu uzatmam. Hayırlı akşamlar diliyorum.
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Bios pilini sök tornavidanın metal ucunu pil yuvasındaki iki uca dokundur bırak birkaç sefer
yada bios pilini çıkart 1-2 dk bekle bios sıfırlanır.
anakarta hiç bir şey takılı değilken Flash bios ile güncelleme deneyim mi tekrar. videoda anlatan adam bunu defalarca yapabilirsiniz falan diyordu
video bu
Bios güncellerken hata olmuş gibi sanki. Doğru bios'u indirdiğinize emin olun ve flashback ile bios güncellemesi yapın.
Anakart bu
7C95v29 2022-01-05 bunun üzerindeki güncellemeyi yüklemiştim, bunu mu yüklesem? @TC Yıldırım
TC Yıldırım
video bu
Anakart bu
Güncel sürümü yükleyin güncel sürüm o yükleyin
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Önce bios u bir resetle istersen.
Dual kanal anakartın kitapçığında ki gibi, sıvı soğutma şu an ramleri çıkarmama engel. Geç oldu sizleri yormak istemem, yarın her şeyi söküp baştan deneyeceğim, gelişmeleri yazarım çok teşekkürler.
Pili çıkardım fişi çektim ama değişiklik yok, ekran kablosunu ekran kartına taktım onda heyecan olmadı 😊 HDD sökülü, çoğu kablo görünmüyor ama bir resim ekledim, uyumaya çalışıp yarın baştan deneyeceğim, çok teşekkürler.
Ekran kartını söküp çalıştırmayı deneyin.
Kalkış akımı PSU'ya fazla geliyor da olabilir.
İlginç ama deneyin derim.
Anakart debug ledleri ekran kartı sökülüyken GPU'da kalıyorsa, sorun PCI soketinde veya yetersiz PSU'da olabilir.
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Ekran kartını söküp denemiştim, görebildiğim bir tek beyaz led var bir süre yanıp, (yanlış görmediysem sarı bir şeyde yanıp sönüyor anlık) beyaz led sönüyor. fanlardan başka hayat belirtisi yok, bu gün mesai var geç çıkacağım, yarın denemelere devam.
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
monitöre ekran gelmiyorsa başka bir monitör varsa deneyin bu sorun benim başıma çok geldi bazen ekran kartını çıkarıp tekrar takıyorum sonra monitör ekran kablosunun uçlarını yer değiştiriyorum sorun düzeliyor
Diğer monitörün bağlantısı ıymuyor, mevcut monitörün bağlantısını drğiştirdim olmadı.
Bu ledleri buldum yanıp sonra sönen CPU'nun algılanmadığını veya başarısız olduğunu gösterir anlamında ki LED, yanıp sönenmiş.
CPU kablosunu kontrol edin. CPU beslemesi takılı mı?
gücü kestikten sonra 2 ucu tornavida yardımıyla 10-15 saniye birbirine değdireceğim, doğru mu? bu işlemin arkasından 5 dakika pili çıkaranlarda var sanırım.
Gücü kestikten 1 dk sonra yapın.
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Çözüm
sisperdesi
28 May 2022
255
29
Geçmiş olsun.
21,260
64
Hımmm, hadi kolay gelsin :ok
