Siemens kd49na motor çalışıp duruyor
1 Çevrimdışı
1987ep
2 Eki 2020
Selamlar değerli hocalarım
Dolabın soğutmadığını fark ettiğimden beri fişi çekik şekilde 3 4 gün beklettim belki içi buz yapmıştır diye. Fişe taktığımda motordan vızıltı sesi geliyor 10 15 saniye çalışıyor çıt sesi ile stop ediyor. Biraz sonra yeniden çalışıyor yine vızıltı yine çıt sesiyle kapatıyor. Döngü halinde ilerliyor böyle. Önceden de bu vızıltı sesi vardı ama ilk çalışmadan sonra vızıltı azalıp normal şekilde çalışıyordu. Sanki şu an arabada ki gibi sürekli marş basıyor motorun çalıştığını anlayıp marşı kesmiyor gibi bir durum var. Yetkili servisi çağırdım hiçbir şey yapmadan motor yanmış 1487 lira deyip gittiler. Motor çalışıyor rahatlıkla kalkış yapıyor ama marş takılı mı kalıyor nasıl anlatayım bilemedim. Bir fikri olan var mı acaba
caylakpenguen Çevrimdışı
caylakpenguen
3 Ara 2020
150
Benimde bir zaman başıma gelmişti.
Motora güç girişi yapan yerde üç bacaklı bir soket. oradaki parça yanmıştı, sağolsun usta o parçayı değiştiriverdi hala çalışır halde.
Birde youtube de benim hiç denemediğim (buzdolabı motoru şoklama) birşey gördüm.
Benimki sadece öneri.
Deneme sorumluluğu size aittir.
kolay gelsin.
1 Çevrimdışı
1987ep
2 Eki 2020
kolay gelsin.
Birebirr aynı sorun mu hocam? Termik role sanırım dediğiniz parça
Röle termik arızası olabilir , ama bana kompresör gibi geldi bunları daha çok servis veya işin ehli teşhis koyabilir. Kesinlikle şoklama denemeyiniz.
Ben motor sargilarinda sorun olduğunu düşünüyorum
Dip not kesinlikle denemeyin derken işin ehli değil iseniz denemeyiniz, yanlış hata vs kaynaklı sorun oluşabilir, bazı kompresör lerde sargı yönü farklı olabilir bu da fazladan riske neden olabilir.
