seg yazılım lazım
elektrotek09
pasific
21 Ağu 2019
123
23
full yazılım lazım seg logosu geliyor arka ışık var devamında olumsuz.
kurtarma atıp deneyimmi bir
elektrotek09
pasific
21 Ağu 2019
123
23
kurtarma yazılımı core yazılımı ve fuul yazlım denendi olmadı u*12 u10 değiştirilip tekrar yüklendi ve işlemci değiştirildi lnb enteğresi iptal edildi yine olmadı olmadı arıza devam ediyor yazılımların hepsinide alıyor görüyor mb 82 kart
voltaj kontrolleri gayet iyi tam voltaj var açılıyor cihaz seg logosu gelıp gidiyor arka ışık devam ediyor kumanda çalışmıyor hata bu görünüşte yazılım hatası gibi gözüküyor ama olmadı sorun devam ediyor
elektrotek09
pasific
21 Ağu 2019
123
23
17MB82 17MB82S Panelsiz Yazılım Yükleme Yöntemi :
  • upgrade_loader.pkg
isimli dosyayı boş ve FAT32 olarak formatlanmış USB belleğin içerisine kopyalayın.
USB belleği televizyonun USB-1 girişine takın ve uzaktan kumandanın “OK” tuşunu basılı tutarken ac kablosunu prize takıp standby ledi hızlıca yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutun.
Standby ledi hızlıca yanıp sönmeye başlayınca “OK” tuşunu bırakın. Standby ledi sabit yanınca yazılım yükleme işlemi tamamlanmıştır.
Bu işlem sonucunda, panel bilgileri değişmez bu nedenle “FULL” yazılım yüklemeden önce sorununuzu çözmek için bu yükleme yöntemini deneyin.
17MB82 17MB82S Full Yazılım Yükleme Yöntemi :
  • upgrade_loader_full.pkg
Bu işlem sonucunda, panel bilgileri değişeceğinden seri numarası farklı “FULL” yazılımları televizyona yüklemeyin! ayrıca CI+ credentials ve HDCP key dosyaları da silinecektir.
17MB82 17MB82S Panel Yazılımı Yükleme Yöntemi :
Kart değişimi veya hatalı yazılım sonucu görüntüde gamma veya görüntü ters sorunları varsa panel dosyasını yükleyerek ekranı düzeltebilirsiniz.
Panel yazılımını yükleyebilmeniz için televizyonun çalışır durumda olması gerekiyor.
  • pcf.bin
  • ptf.bin
isimli dosyaları boş ve FAT32 olarak formatlanmış USB belleğin içerisine kopyalayın.
USB belleği televizyonun USB-1 girişine takın ve televizyonun servis menüsüne girin. Servis menüsünde bulunan “USB Operations” seçeneğinin üzerine gelip “OK” tuşuna basın. 5 saniye bekledikten sonra televizyonun fişini çekip tekrar takın ve görüntünün düzelip düzelmediğini kontrol edin.
mb 82 nin yerine ne takabiliriz 140 oluyormu bilgisi olan mb 95 oluyor biliyorum ama tam emin değilim al birini vur ötekini niye uğraşıyorum bu mb 82 lerle piyasada zor bulunan vede çok televizyon üzerinde hala hizmette
ddr olsa sistemi kitler ana kart arızalı dump olarak yazdım yazılımsal değil hata kesin donanımsal voltajlar normal scl sda hatlarının gittiği yerler hepsi kontrol edilmesi lazım yazılım atarken usb nin data verilerini görüyor sistem yükleniyor
elektrotek09
pasific
21 Ağu 2019
123
23
arka kapak seri no ve panel etiketi üzerinden full yazılım varmıdır varsa bu cihazıda ayağa kaldıralım
elektrotek09
pasific
21 Ağu 2019
123
23
serino panel numarasına göre full yazılım yüklendi kart yazılım sorunu kalmamıştır logo geliyor devamında sistem açmıyor menü yok arka ışık var arıza sebebi mainbord üzerindeki u*67 enteğresi bozuk çıkmıştır 12 voltu 18volta yükselten lnb entegresi değişti cihaz normale girdi açıklama scl sda sinyalleri nedeni ile kart üzerinde birçok noktaya irtibatlı olduğu için logodan sonra çihaz açılmıyor şema takibi çok iyi olması şarttır
W Çevrimdışı
Wolf16
4 Nis 2020
62
Selamlar benim tv de de ayni sorun var.bir kaç yazılım atarak arada da olsa görüntü gelmişti.sonrasinda gidiş o gidiş tekrar aynı sorun devam ediyor.Baska çözüm yolu varmıdır acaba
