SEG TV 39SE6400 39" Smart LED TV Kapanma Sorunu Yazılım
refikfikret
15 Kas 2022
6
Selamlar benim televizyonum da SEG yazısı gelip kapanıyor ve kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor.. Yazılım çökmüş olabilir deniyor form da bana yardımcı olabilecek var mı acaba şimdiden teşekkürler
... MODEL NO: 39SE6400 39" SMART LED TV
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Tv nin fişini prize takın.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB9X Anakartlıdır.
refikfikret
15 Kas 2022
6
Yazılım.
ilginiz için teşekkrüler verdiğiniz talimatları yerine getirdim lakin sabit bir şekilde kırmızı ışık yanıyor beklememize rağmen herhangi bir tepki vermiyor.. resimleri de sizinle paylaşıyorum yardımlarınızı bekliyorum..
Kırmızı led sabit yanıyorsa yazılım yüklenemez donanımsal arıza vardır.
Uzaktan kumanda sağlam mı?
Tv üzerindeki tuştan tv yi çalıştırmayı denediniz mi?
refikfikret
15 Kas 2022
6
kumanda çalışıyor aynı odada vestel marka başka bir televizyon var açma düğmesine bastığımda o açılmıştı. o zaman yazılımsal değil servise gitmesi gerekecek anladığım kadarıyla..
Fişe takmadan kumandadan ok tuşuna basarak fişe takin. Hızlı yanıp sönmesi lazım.
Deneme açısından, açma tuşuna basın yanıp sonme yaparsa ok tuşuna basın, yada fişe takar takmaz hızlı hızlı ok tuşuna bas çek yapınz yada garkli flaş ile deneyin.
Lakin ışık sabit ise hocamın dediği gibi donanımsal sorun olabilir.
refikfikret
15 Kas 2022
6
dediklerinizin hepsini teker teker yaptım.. ışık her defasında sabit yanıp hiçbir tepki vermiyor.. malesef donanımsal sanırım
