seg 17MB96 42 ınc kurtarma full yazılım lazım !!
camelot41
17 Tem 2020
108
28
Tv nin arkasındaki barkod resmini ekleyin veya seri numarayı yazın.
C camelot41
Full yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın (3 Adet dosya)
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın.
Flash belleği tv nin usb girişine takın
Tv nin fişini prize takın
Tv önündeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın hızlı yanıp sönme yaklaşık 30 Saniye sonra başlar.
camelot41
17 Tem 2020
108
28
C camelot41
Full yazılım link
Teskkuler hocam sımdı ındıruorum denıyoırum ve gelısmlerı yazıoyrum sıze yukledıkten sonra
soyle bır sorun oldu dedıgınız ıslemı yapıyorum fakat cıhaz yuklemeye gecmıyor baska bır sıknıt olabilir mi anakart ta.
C camelot41
Full yazılım link
Tv usb flash belleği görmüyor olabilir. Anakarttaki usb girişindeki pimler zamanla kararma yapıyor bu kararmalar da iletimi engelliyor usb flash belleği 6-7 Defa takıp çıkartın az da olsa kararmalar sıyrılır ve iletişim olur. Sürekli karşılaştığım bir durumdur.
camelot41
17 Tem 2020
108
28
Hocam dediğiniz gibi yaptım usb yigörüyp fakat USB takıyorum sonra prize takıyorul o esneda ok tuşuna basıyorum tv hiç açılmıyor yazılım almıyor algılıyor ama ışıkyamıp sönme yapmıyor hızlı bir şekilde
Farklı bir usb flash bellek ile deneyin sonuç değişmez ise anakart arızalı olabilir.
Şuraya yazdım hocam görsel ekleyip
Yazılım verildi.
